Трудности с HCVR4104C-S2
UR3QKD
Сообщение UR3QKD » 07 апр 2017, 01:57
Доброго времени суток!
Обрисую ситуацию:
Стоял рег проброшенный в DMZ. Одним прекрасным дне перестал пинговаться. При подклчении к монитору, было выявлено следущее: в журнале вроде ничего подозрительного, сменены ip, gate и dns'ы.
Произвел сброс к заводским, закрыл dmz на роутере, сменил пароль на admin'а.
Через день опять перестал пинговаться. Залез в журнал: там отбился ip и учетка 888888, с которой были снова сменены ip, gate и dns.
Насколько помню пользователь 888888 - это локальный пользователь, без возможности сетевого доступа. Решил обновить на нем прошивку.
При попытке прошить сие чудо, пишет - Ошибка обновления. Проивки с http://www.dahuasecurity.com, http://support.vidimost.com, https://magazun.com.
Что можно придумать в такой ситуации?
Поможите чем можите :)
Фото в аттаче.
P.S.: за фото прошу сильно не пинать - все на тел без автофокуса и в полевых условиях.
Попытка обновления
Данные с журнала
Данные с журнала
Данные с журнала
Несанкционированная смена настроек сети в первый раз
Re: Трудности с HCVR4104C-S2
Сообщение iTuneDVR » 07 апр 2017, 12:00
С качеством фоток как-нибудь смириться можно, однако нет главного!!!
Какая прошивка стоит на регистраторе? Фото?
Ошибка №1 - выставление аппарата в DMZ!!!
Только через роутер и только с пробросом нужных портов!!!
Бывает так(очень часто), что и это не помогает, тогда только VPN!!!
Возможно кто-то поселился.
Отключи от интернета, включи запросом телнет, зайди и осмотрись.
cat usr/data/hardware.lua
А так можно обновлять через ПО, используя разные порты, ну и конечно перейти к режиму восстановления через TTL и там точно будет регистратор как новенький! ;)
UR3QKD
Сообщение UR3QKD » 08 апр 2017, 22:31
Регистратор извне был доступен только по p2p.
Распаивать com буду в крайнем случае - регистратор на гарантии.
Сообщение iTuneDVR » 08 апр 2017, 23:01
Если регистратор на руках, то значит он доступен не только в p2p, который для нужных целей пока ни о чем.
Распаивать ничего не нужно, а достаточно один хитрый разъем приложить к другому и о чудо всё зашевелилось в консоли.
Я паяльник в этих делах не использую ;)
Пробуем открыть телнет на регистраторе и локально зайти на него.
UR3QKD
Сообщение UR3QKD » 08 апр 2017, 23:04
Насчет p2p - имею ввиду, что после первого взлома закрыл dmz и доступен был только по p2p.
Можно поподробнее насчет хитрых разъемов?
Сообщение iTuneDVR » 08 апр 2017, 23:06
Про p2p я понял.
Про хитрые разъемы, так плата у тебя под руками и там всё на ней.
Паять ничего не нужно в тех местах, достаточно уверенного контакта одного с другим.
UR3QKD
Сообщение UR3QKD » 08 апр 2017, 23:12
С разъемами все понял :) Спасибо за подсказку.
Насколько понял лучший вариант - это шить по com.
Сообщение iTuneDVR » 08 апр 2017, 23:28
Пока, если есть возможность, стоит посмотреть, а далее уже с подключением через адаптер TTL.
romakiller
Сообщение romakiller » 14 апр 2017, 10:23
добрый день! По поводу DMZ, убрав его на роутере, не значит убрав его совсем,на регистраторе в настройки сети есть также автопроброс DMZ(nat - на роутере) , если не выключить на регестраторе эту функцию то регик передаст на роутер и роутер сделает все порты каторые в DMZ автоматом открытые!!! Итого выключить DMZ и на роутере и на регистраторе! А лучше тогда только VPN!!!
Сообщение iTuneDVR » 14 апр 2017, 14:34
Согласен про VPN.
