DH-HCVR5108HE-S2 после лого черный экран
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 09 фев 2017, 00:21
Приветствую, попался на экзекуцию DH-HCVR5108HE-S2, при загрузке после лого появляется черный экран (видеосигнал присутствует, монитор в режиме, просто тьма на экране), спустя минуту-две, видимо не получив отклика от какого-то чипа, "собака" перезагружает аппарат. Прошивки пробовал разные, история одна.
Немного смущает в логах строка i2c i2c-0: NAK! Возможно это нормальная часть процесса, либо это ошибка обращения по шине i2c. В хелпе есть i2ctest, надо будет разобраться с данной командой.
В общем фото платы и логи прилагаю.
Логи обычной загрузки:
0cmp okSYSTEM go...............set ddr1 arg
DR 1.6 1GB
MP SPI-NOR Bootstrap v0.2
SPI020 Revision:0x10001
SPI flash ID code:c2 20 18
Boot image offset: 0x5000. size: 0x4b000. Booting Image .....
U-Boot 2013.01-svn1671 (May 20 2015 - 16:27:08)svn:1671
I2C:   ready
DRAM:  1008 MiB
ROM CODE has enable I cache
Init 8210 PCIe RC...done
SPI mode
SF: Got idcodes
00000000: c2 20 18 c2    . ..
SF: Detected MX25L12805D with page size 64 KiB, total 16 MiB
flash is 3byte mode
AC: 396  HC: 336  P1:1188  P4:1008
C7:1008  C6: 792  DR:1584
J: 336   H1: 396  H2: 396
Net:   eth0 [PRIME]
Warning: failed to set MAC address
, eth1
16M
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
nice on GMAC1 found PHYID 0x001cc810
hwid_gpio_val=0x171
usb device not found
part_table->offet:0x00e80000,part_table->size:0x00040000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
### CRAMFS loading '/bmp_logo.bmp' to 0x100000
BMPW:300 BMPH:113 bit:16
start hdmi polling thread.
HDMI cable not connect
Phy ID = 0x001cc816
FULL
PHY_SPEED_100M
Using eth1 device
Load address: 0x3000000
Loading: T T T
autoup - load update file from server
Usage:
autoup
part_table->offet:0x00060000,part_table->size:0x00c80000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/fc7500.bin' to 0x0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 634728 bytes loaded to 0x0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x18100000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 2023504 bytes loaded to 0x18100000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/slave/rootfs_slave' to 0x3f600000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 1380531 bytes loaded to 0x3f600000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs loading '/boot/uImage' to 0x2000000
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
### squashfs load complete: 2023504 bytes loaded to 0x2000000
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
   Image Name:   gm8210
   Data Size:    2023440 Bytes = 1.9 MiB
   Load Address: 02000000
   Entry Point:  02000040
   XIP Kernel Image ... OK
slave: initrd=0x3f600000,0x300000 ramdisk_size=10240 root=/dev/ram rw init=/init mem=256M@0x10000000 gmmem=190M console=ttyS0,115200 mem=512M@0x20000000
: mem=240M@0x01000000 gmmem=30M console=ttyS0,115200 user_debug=31 root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=1 load_modules=1 matchinit_mode=16852
start to copy FC7500 core boot image at 0x18100000 and wait response...
wait FA6 core response ok
done, FA7 core now is booting.
Команда printenv:
GM # printenv
DEVID=000000000000000000
HWID=00000000000000
appauto=1
autogw=192.168.1.1
autolip=192.168.1.108
autonm=255.255.255.0
autosip=192.168.254.254
bootargs=mem=240M@0x01000000 gmmem=30M console=ttyS0,115200 user_debug=31 root=/dev/mtdblock1
bootcmd=run dh_cmd;fsload /slave/fc7500.bin 0x00000000;fsload /boot/uImage 0x18100000;fsload /slave/rootfs_slave 0x3F600000;fsload /boot/uImage 0x02000000;run cmd_set1;bootm 0x02000000
bootdelay=3
cmd_set1=mw 0x18096000 0x10008000;
cmds=initrd=0x3f600000,0x300000 ramdisk_size=10240 root=/dev/ram rw init=/init mem=256M@0x10000000 gmmem=190M console=ttyS0,115200 mem=512M@0x20000000
da=tftp 0x3000000 u-boot.bin.img; flwrite
dc=tftp 0x3000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
deviceid=000000000000000000
dh_cmd=usbupdate;showlogo;fb_needreset;autoup;ipclose
dh_keyboard=1
digvideo=0
dl=tftp 0x3000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 0x3000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0x3000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x3000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0x3000000 web-x.cramfs.img; flwrite
eth1addr=20:13:12:26:12:23
ethact=eth1
ethaddr=20:13:12:26:12:23
ethprime=eth1
gatewayip=192.168.1.1
ipaddr=192.168.0.243
key=000000000000000000
la=sf read 0x00000000 z
lf=sf read 0x3F600000 x
lm=sf read 0x02000000 y
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
ls=sf read 0x18100000 y
netmask=255.255.255.0
netretry=no
restore=0
serverip=192.168.0.250
set1=run lm;run ls;run la;run lf;
simvideo=0
tftptimeout=1000
tk=tftp 0x3000000 uImage; bootm
up=tftp 0x3000000 update.img; flwrite
updatetimeout=0
Environment size: 1736/65532 bytes
GM #
Команда Help:
GM # help
?       - alias for 'help'
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootlogo- show lcd bootlogo
chpart  - change active partition
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
dcache  - enable or disable data cache
devid   - devid      - set hardware id and save to flash
env     - environment handling commands
eracfg  - eracfg - erase config sectors
eralogo - eralogo - erase logo sectors
fatls   - list files in a directory (default /)
fb_needreset- fb_needreset      - frontboard read shift key
fb_test - fb_test      - frontboard read/write test
fcs     - frequency change sequence
flwrite - flwrite - write img data into FLASH from memory
fsload  - fsload        - load binary file from a filesystem image
getwa   - Read Debug-Override register data
gpio_fbd_init- gpio_fbd_init      -  do gpio frontboard led init!
hwid    - hwid      - set hardware id and save to flash
i2c     - I2C sub-system
i2ctest - i2ctest commands
icache  - enable or disable instruction cache
ipclose - ipclose     -close some ip core before boot kernel
l2cache_test- Perform test of L2 cache
lip     - lip      - set local ip address but not save to flash
loadsl  - load linux image to slave device and then boot it
ls      - ls    - list files in a directory (default /)
mac     - mac      - set mac address and save to flash
mac1    - mac1      - set mac1 address and save to flash
md      - memory display
mtdparts- define flash/nand partitions
mw      - memory write (fill)
netrep  - netrep     - report net up progress
netup   - netup     - update the system via net, without console
reboot  - reboot      - reboot the board
run     - run commands in an environment variable
showhwid- READ HWID commands
showlogo- showlogo   - show the logo picture on screen.
sip     - sip      - set server ip address but not save to flash
sspi    - SPI utility command
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
usbupdate- usbupdate     - update the system via USB_DISK, without console
version - print monitor, compiler and linker version
wd_disable- wd_disable      - disable watchdog
wd_enable- wd_enable      - enable watchdog
GM #
Загрузка с appauto1 и dh_keyboard 1
I2C:   ready
DRAM:  1008 MiB
SPI mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
Net:   eth0, eth1 [PRIME]
16M
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
hwid_gpio_val=0x171
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
Phy ID = 0x001cc816
FULL
PHY_SPEED_100M
Using eth1 device
Loading: T T T
Usage:
autoup
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
compressor use:lzma
   Image Name:   gm8210
: mem=240M@0x01000000 gmmem=30M console=ttyS0,115200 user_debug=31 root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=0 load_modules=1 matchinit_mode=16852
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.3.0 SVN:6105 (jenkins@Centos-112) (gcc version 4.4.0 20100318 (experimental) (Buildroot 2012.02) ) #1 PREEMPT Mon Nov 23 12:01:09 CST 2015
CPU: FA7 [66057261] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053177
CPU PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Grain-Media GM8210
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 60960
Kernel command line: mem=240M@0x01000000 gmmem=30M console=ttyS0,115200 user_debug=31 root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=0 load_modules=1 matchinit_mode=16852
==>start:"=0 load_modules=1 matchinit_mode=16852" use_console:1
Memory: 240MB = 240MB total
Memory: 238184k/238184k available, 7576k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0x8f800000 - 0xff000000   (1784 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x8f000000   ( 240 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x804b8324   (4801 kB)
      .init : 0x804b9000 - 0x804db000   ( 136 kB)
      .data : 0x804dc000 - 0x80500560   ( 146 kB)
       .bss : 0x80500584 - 0x80548618   ( 289 kB)
NR_IRQS:128
Timer use APB0 clock
gm_jiffies_init, system HZ: 100, pClk: 49500000
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 1001.88 BogoMIPS (lpj=5009408)
Setting up static identity map for 0x137d168 - 0x137d1d4
devtmpfs: initialized
FMEM: 7680 pages(0x1e00000 bytes) from bank0 are reserved for Frammap.
FMEM: Logical memory ends up at 0x8f000000, init_mm:0x80004000(0x1004000), PAGE_OFFSET:0x80000000(phys:0x1000000),
FMEM: FA726 Test and Debug Register: 0x100000
Fmem hooks external data-abort handler.
PMU: Mapped at 0xfe000000
IC: GM8210, version: 0x11
PCIE PMU: Mapped at 0xfe00a000
IC: GM8312(1)
iotable: VA: 0xfe000000, PA: 0x99000000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe001000, PA: 0x98300000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe002000, PA: 0x98400000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe003000, PA: 0x98500000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe004000, PA: 0x98800000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe005000, PA: 0x98900000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe006000, PA: 0x82600000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe007000, PA: 0x99100000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe008000, PA: 0x98d00000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe009000, PA: 0x96000000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe00a000, PA: 0xc2700000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe00b000, PA: 0xc2800000, Length: 4096
8210 PCIE: 0x8f80a000(0x99e00000), 8312 PCIE: 0x8f80c000(0xc3700000)
Switching to clocksource fttmr010:1
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Video Timer(timer3) Max 86000ms in 0xfdbcaa40 HZ.
ftdmac030 ftdmac030.0: DMA engine driver: irq 34, mapped at 8f80e000
msgmni has been set to 465
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: ftgpio010.0
probe ftgpio010.0 OK, at 0x8f878000
gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: ftgpio010.1
probe ftgpio010.1 OK, at 0x8f87a000
Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xfe001000 (irq = 9) is a 16550A
serial8250: ttyS2 at I/O 0xfe003000 (irq = 20) is a 16550A
serial8250: ttyS3 at I/O 0xfe004000 (irq = 21) is a 16550A
serial8250: ttyS4 at I/O 0xfe005000 (irq = 22) is a 16550A
serial8250: ttyS5 at I/O 0xfe006000 (irq = 25) is a 16550A
FTSATA100_AHCI driver version 0.15
GM SATAPHY clock source : SATA0==PLL, SATA1==SATA0, SATA2==SATA1, SATA3==SATA2
GM SATAPHY Clock = 30 MHz
GM SATA0 config iSATA PHY setting
GM SATA0 PHY program i2c register offset 0x03, value=0x40
GM SATA1 config iSATA PHY setting
GM SATA1 PHY program i2c register offset 0x03, value=0x40
GM SATA2 config iSATA PHY setting
GM SATA2 PHY program i2c register offset 0x03, value=0x40
GM SATA3 config iSATA PHY setting
GM SATA3 PHY program i2c register offset 0x03, value=0x40
ahci ftsata100.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ftsata100.0: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ftsata100.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc
scsi0 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xc1100000-0xc1100fff] port 0x100 irq 97
ahci ftsata100.1: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ftsata100.1: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ftsata100.1: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc
scsi1 : ahci_platform
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xc1200000-0xc1200fff] port 0x100 irq 98
ahci ftsata100.2: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ftsata100.2: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ftsata100.2: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc
scsi2 : ahci_platform
ata3: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xc1300000-0xc1300fff] port 0x100 irq 99
ahci ftsata100.3: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ftsata100.3: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ftsata100.3: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc
scsi3 : ahci_platform
ata4: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xc1400000-0xc1400fff] port 0x100 irq 100
Not for NAND pin mux
SPI020 init
ftspi020 ftspi020.0: Faraday FTSPI020 Controller at 0x80300000(0x8f898000) irq 92.
spi spi0.0: setup: bpw 8 mode 3
CLK = 336000000,50000000
CLK div field set 1
ERASE SECTOR 64K
SPI_FLASH spi0.0: MX25L12845E (16384 Kbytes)
Creating 7 MTD partitions on "wb_spi_flash":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000ce0000 : "rootfs"
0x000000ce0000-0x000000e60000 : "web"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Probe FTSPI020 SPI Controller at 0x80300000 (irq 92)
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
nice use GMAC1
ftgmac100: Loading version 0.1 ...
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ftgmac100-1-mdio: probed
found Phy ID:0x001cc816
ftgmac100-1 ftgmac100-1.1: eth0: 1 tx queue used (max: 2)
ftgmac100-1 ftgmac100-1.1: eth0: 1 rx queue used (max: 1)
ftgmac100-1 ftgmac100-1.1: eth0: irq 33, mapped at 8f89a000
ftgmac100-1 ftgmac100-1.1: eth0: MAC address 20:13:12:26:12:23
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
FOTG2XX Controller Initialization
Enter Device A
Drive Vbus because of ID pin shows Device A
fotg210 fotg210.0: FOTG2XX
fotg210 fotg210.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
fotg210 fotg210.0: irq 101, io mem 0xc1500000
fotg210 fotg210.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: 1 port detected
Enter Device A
fotg210 fotg210.1: FOTG2XX
fotg210 fotg210.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
fotg210 fotg210.1: irq 102, io mem 0xc1600000
fotg210 fotg210.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Enter Device A
fotg210 fotg210.2: FOTG2XX
fotg210 fotg210.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
fotg210 fotg210.2: irq 103, io mem 0xc1700000
fotg210 fotg210.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
ftiic010 ftiic010.0: irq 18, mapped at 8f8aa000
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Mobile IPv6
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
mknod: /dev/console: File exists
mkdir: can't create directory '/dev/input': File exists
mknod: /dev/input/mice: File exists
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
mdev: applet not found
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dh
Success to mount jffs2 /dev/mtdblock5!!
Extracting lib/
Extracting lib/avss.ko
Extracting lib/cpu_comm_fa726.ko
Extracting lib/driverbox.ko
Extracting lib/fa726_lcd.ko
Extracting lib/fe_common.ko
Extracting lib/frammap.ko
Extracting lib/ft2dge.ko
Extracting lib/lc_ether.ko
Extracting lib/log.ko
Extracting lib/osa.ko
Extracting lib/rt5370sta.ko
Extracting lib/usbserial.ko
Extracting lib/vpd_master.ko
Everything is Ok
cp: can't stat '/var/lib/*.cfg': No such file or directory
Setting hostname ...
[ftgmac100_set_rfifo_size:2106]size_sel=0x3,rxthr_size=0xC0
Insmod Connect drivers!!
 ############## frammap.ko svn 25933 Nov 23 2015 13:41:59
Frammap: DDR0: memory base=0xd800000, memory size=0x1e00000, align_size = 4K.
Frammap: version 1.1.2, and the system has 1 DDR.
Frammap: fail to open /mnt/mtd/config_8210, /tmp/template_8210 is created.
cpucomm svn 25933 Nov 23 2015 13:41:54
ep_cnt = 0, non_ep_cnt = 1
#### open /proc/cmdline  succeed!!!####
#### close /proc/cmdline  succeed!!!####
#### not find  /proc/cmdline fail!!!####
mem_alloc_init: physical memory begins at 0xd800000, ends at 0xe000000, 0x800000 bytes.
cpucomm: PCI host, pool paddr:0xd800000, axi base:0x0, pci DDR base:0xf0000000, <guard:0x2000000>
--- mbox paddr: 0xd800000, vaddr: 0x90000000 ---
Wait FA626 core ready...phy speed is 10, half duplex
....done
cpucomm: board FA626, PoolMem:(paddr:0x14000000, size:0x1000000, vaddr:0x91000000, cbaddr:0x93000000). ShareMem:(paddr:0x14004000, size:0x12000, vaddr:0x91004000)
ok, cpu_comm_2.7 driver is executed in FA726 core with dma_type: 0(1).
ddr name: frammap0
base: 0xd800000
end: 0xf600000
memory allocate
d: 0x800000 bytes
memory free: 0x1600000 bytes[OSA-DRV] OSA Build on Nov 23 2015 at 13:27:52.
max available slice: 0x1600000 bytes
memory [OSA-DRV] SVN NUM: 1795.
allocate count: 1
clear address: 0xe000000
dirty pages: 2048
clear pages: 5632
size alignment: 0x1000
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=137   tid=137
 driverbox.ko SVN version:11526  build date: Nov 23 2015 time: 13:21:11
open hwid config file failed
ProlicyTable[0] = 0
 ProlicyTable[1] = 2
 ProlicyTable[2] = 1
 ProlicyTable[3] = 0
 ProlicyTable[4] = 0
 ProlicyTable[5] = 0
 ProlicyTable[6] = 0
 [DRVBOX] Default product_pre_deal
system gpio infor:100011101
[DRVBOX] our product ID: 0x040000AE
[DRVBOX] our board   ID: 0x03000007
host_hwid_value:[0x002004cd32900506][0x000000104000828c]
[DRVBOX] NICE, This System Has No I2c SwitchChips.
[DRVBOX] NICE, This System Has No Signal Selector.
[DRVBOX] WDT base virtual address = 8fe6a000
[DRVBOX] Total 0 spi bus registered
[ExpComDriver]: NICE, This System Has No ExpandComs.
This Machine Has No Expand Coms.
This Machine Has No LCD devices.
[INFRARED]: NICE, This Machine Doesn't Support INFRARED.
[DRVBOX] WARN  (dh_misc_init_device|147): UNKONW TYPE. Using Default.
[DRVBOX] WARN  (default_misc_init|63): Default default_misc_init
bpamem_init
NICE, The Kernel Supports BPA, But We Don't Use it.
NICE, This System Has No EDMA FUNCTION.
[DRVBOX] WARN  (plat_rtc_init|76): System has no SOC RTC module.
No TouchScreen
[DRVBOX] [MBUS]: NICE, This Machine Doesn't Support MBUS.
[DRVBOX] [PSTN]: NICE, This Machine Doesn't Support PSTN.
lc_cdc_change mtu 1492
usbcore: registered new interface driver lc_ether
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
rtusb init rt2870 --->
rt3070_2.5.0.3 SVN_VERSION:3114 Complie time Nov 23 2015 13:33:10
usbcore: registered new interface driver rt2870
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:41 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:42 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:515 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:43 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:516 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:517 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:518 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:44 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:45 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:46 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:47 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:48 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:49 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:50 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:51 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:52 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:53 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:57 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:60 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:62 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:63 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:64 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:65 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:71 Value:0x40000ae
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:56 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:69 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:75 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:79 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:74 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:80 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:640 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:641 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:642 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:643 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:644 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:645 Value:0x8
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:646 Value:0x0
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 3ef
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:647 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 454
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:648 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 455
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:649 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 456
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:650 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 457
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:651 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 458
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:652 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 459
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:653 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 45a
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:654 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 45b
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:655 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 45c
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:656 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1146): unknow cmd 45d
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:657 Value:0xfffffffe
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ReadConfigFile line =>165): video_channel_mode 0
hdmi2_reslution 0
 -> 56 0
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ReadConfigFile line =>165): hdmi2_reslution 0
 -> 58 0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>211): Info: Hwid Info Addr:0x8b317000 Size:0x1000
GENERAL: AVSS Version: V0.00.29 Svn: 3743+ Compile at Nov 23 2015 13:37:13
get_standard_string: "PAL"
get_resolution_string:"1280x1024"
do nothing!
video_resolution: 7
tar: removing leading '/' from member names
mnt/mtd/Config/output_type
mnt/mtd/Config/input_res
mnt/mtd/avss.info
mnt/mtd/Config/standard
tar: /mnt/mtd/Config/vcapMode.cfg: No such file or directory
tar: error exit delayed from previous errors
HOST_FA726::Start to send msg...
HOST_FA726::Finish to send msg...
log: module license 'GM' taints kernel.
log.ko:svn 25933 Nov 23 2015 13:41:47 (mmap 0x8b3b0000 size 0xc000)
LOG base 0x90801000 size 1024K (start pointer 0x7f1b8404)
PAGE_OFFSET(0x80000000) VMALLOC START(0x8f800000) HZ(100)
open /mnt/mtd/Config/vcapMode.cfg error
cpu_type=18 video_chip=19 digital_chn_num=0 video_chn_num=8             speceial_custom 0,audio_chn_num=4 abroad=0 hwid=0x40000ae iva_support=0            mic_mux=1 tv_support=0 vstd=0 ad_dev_num=2 input_res 0 vcap_mode=-1 tvvo_mode:0
fa726_lcd.ko: svn 25933 Nov 23 2015 13:41:54
zebra_device_open -- lcd0_drv opens a channel for read/write.
zebra_device_open -- lcd2_drv opens a channel for read/write.
Initialize FA726 LCD driver ...
Wait FA626 LCD0 driver to be ready ........ done(5)
FB0, physical addr: 0x15001000
LCD0, plane0, in_fmt: 0, xres: 1280, yres: 1024, bpp: 16
FB1, physical addr: 0x1543a000
LCD0, plane1, in_fmt: 18, xres: 1280, yres: 1024, bpp: 16
FB2, physical addr: 0x15873000
LCD0, plane2, in_fmt: 23, xres: 1280, yres: 1024, bpp: 1
zebra_device_open -- hdmi opens a channel for read/write.
Wait FA626 LCD2 driver to be ready ... done(0)
FB0, physical addr: 0x158fb000
LCD2, plane0, in_fmt: 0, xres: 720, yres: 576, bpp: 16
FB1, physical addr: 0x158fb000
LCD2, plane1, in_fmt: 18, xres: 720, yres: 576, bpp: 16
FB2, physical addr: 0x159c7000
LCD2, plane2, in_fmt: 23, xres: 720, yres: 576, bpp: 1
probe done!
scaler_trans_init, version: 0x20140822
fe_common version 140714
videograph ioctl v0.38
vpd_master.ko v1.1 svn 25933 Nov 23 2015 13:41:39
vpd_master: chipnr=1.
cpucomm master init:
register major chip master cpu
    m01: Bus(100)
zebra_device_open -- m01 opens a channel for read/write.
    getcp_m01: Bus(101)
zebra_device_open -- getcp_m01 opens a channel for read/write.
    qbs_m01: Bus(102)
zebra_device_open -- qbs_m01 opens a channel for read/write.
    pk_m01: Bus(103)
zebra_device_open -- pk_m01 opens a channel for read/write.
Set VPD debug level(0).
Debug Level:0
[SYSNET-12894] MSG LibSysNet Module Version 6
[LIBPRCCOM] mtd patition info:
[LIBPRCCOM]   flash type: [NOR FLASH]
[LIBPRCCOM]   total size: 0x60000
[LIBPRCCOM]   page  size: 0x1
[LIBDVR] EnvBuf Size=10000, used Size=1636
[SYSNET-12894] MSG ifconfig eth0 hw ether 20:13:12:26:12:23 Successful
[SYSNET-12894] MSG has no bondx dev at /proc/net/dev
Version: 12894(Nov 23 2015 13:16:21)
Example for set ip :
    netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
eth0
etinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
0;32;32m[LIBPRCCOM] I2C BusHandle=49324300.[LIBDVR] Cmos dev init success
[SYSNET-12894] MSG [eth0]mac     : 20-13-12-26-12-23
    ip      : 192.168.1.34
    netmask : 255.255.0.0
    gateway : 192.168.1.1
    mtu     : 1500
[SYSNET-12894] MSG Mark Cmos.
==============> 3gnet version: 1.00 - Complie time Nov 23 2015 12:06:21 SvnVersion = 4446<=============
kernel version = 3.3.0
ioctl DH_GET_3G_RES called
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
Extracting Challenge
Everything is Ok
|       libdvr.a   version:  11527 - Nov 23 2015 13:16:07
|       libsysbase version:  11527 - Nov 23 2015 13:16:07
-----------[DRVBOX] initing UART(2)
|       libres version:    1[DRVBOX] Kernel I2cDevRes Hit, i2c handle=49324300...
1345 - Nov 23 2015 13:15:53
[LIBPRCCOM] GpioManager I[DRVBOX] initing UART(3)
nit sucessed.
[m|       libcom version:    11345 - Nov 23 2015 13:15:49
[LIBDVR] system using watchdog to reboot.
[LIBDVR] system using watchdog to shutdown.
GpioDevProbing(port:0 bit:8 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:0 bit:8 Idx:0 type:0)
[LIBPRCCOM] embeded/pch/sio gpio driver(implentment in drvbox).
[LIBDVR] system beep type: GPIO.
[LIBDVR] noNeed to set alarm valid type in dev
[LIBPRCCOM] I2C BusHandle=49324301.[LIBDVR] alarm use i2c, and addr=a2
[LIBDVR] Create alarm in device success
[LIBDVR] Create alarm out device success
GpioDevProbing(port:0 bit:29 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:0 bit:29 Idx:0 type:0)
GpioDevProbing(port:0 bit:30 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:0 bit:30 Idx:0 type:0)
[LIBPRCCOM] unknow RtsUseMode
SupportWorkMode = 2, WorkMode = 1
[LIBPRCCOM] WARN  (UartOpen|324): index = 2, name = /dev/ttyS2 has opened
[LIBPRCCOM]   total size: 0xc80000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x180000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x20000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x40000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x140000
no front board key or not support, row = 0, col = 0
[LIBDVR] RTC_RX8010 rtc initing...
[LIBDVR] rtc adjust policy(system adjust RTC)
[LIBDVR] RX8010_FLAGREG_OFF is 0x20
[LIBDVR] Rtc dev init success
GpioDevProbing(port:0 bit:9 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:0 bit:9 Idx:0 type:0)
SupportWorkMode = 4, WorkMode = 2
[LIBDVR] WARN  (SysGetTimezone|254): Time zone not set.
[LIBDVR] init: Setting system time from RTC time.
[LIBDVR] unknow dev type
[LIBDVR] SERIAL_TYPE_UNKNOW
|       libad version:    11345 - Nov 23 2015 13:15:43
[LIBDVR] WARN  (GpsDevInit|244): No GpsDev
[LIBDVR] Creating New IR Devs, Total 0 Devices
[LIBDVR] DH_BASELINE_2_0 not implement this module
[LIBDVR] This dev has no encrypt chip
[LIBDVR] dul-backup: DO NOT SUPPORT.
|                 PRODUCT INFORMATION
|       libsysbase version:    11527 - Nov 23 2015 13:16:09
|                 1.system information
|         ProductName:    HCVR5108HE-S2
|          ModCapMask:    0
|          GpsModType:    NO
|              ForNRT:    YES
|              ForATM:    NO
|   Auto login as root ...
Jan  1 00:00:19 login[251]: root login on 'ttyS0'
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
Фото платы аппарата:
Re: DH-HCVR5108HE-S2 после лого черный экран
Сообщение iTuneDVR » 09 фев 2017, 00:50
BuddhaZen писал(а):Приветствую, попался на экзекуцию DH-HCVR5108HE-S2
Модель точно такая на стикере?
BuddhaZen писал(а):Прошивки пробовал разные, история одна.
Какие именно. Ссылки?
Автозагрузку выключи и снеси конфиг.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 09 фев 2017, 12:47
Вот фото шильдика:
Прошивки использовал эти:
http://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/03HCVR/HCVR5X08-S2/ -
Пробовал и General и DH. Сейчас залита DH 1511 http://ftp.asm.cz/Dahua/kamerove_systemy/_Firmware/03HCVR/HCVR5X08-S2/DH/1511/.
Валится в терминал какое-то событие по I2C
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
Грешил на часики, но с ними похоже обмен идет. Живут они на 0х64 адресе, по крайне мере процессор стучится туда.
Логи опроса адресов:
GM # i2c probe
Valid chip addresses: 62
Valid chip addresses: 63
Valid chip addresses: 64
Т.е. ответ идет по трем адресам.
Уничтожил папку Config, изменений нет.
Сообщение iTuneDVR » 09 фев 2017, 13:32
Проверял?
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 09 фев 2017, 14:30
Да конечно проверял:
/mnt/mtd # ls
Log            avss.info      backtrace.out
Сообщение iTuneDVR » 09 фев 2017, 19:46
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
i2c i2c-0: NAK!
Попробую заглянуть внутрь и немного по дизассемблить ;)
Сообщение iTuneDVR » 09 фев 2017, 20:09
http://www.i2cprotocol.com/
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Если Slave не обнаружился, прозевал адрес, неправильно принял байт, сгорел или еще что с ним случилось, то, соответственно, SDA на девятом такте будет прижать некому и ACK не получится. Будет NACK. Мастер с горя хлопнет водки и прекратит свои попытки до лучших времен.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 09 фев 2017, 20:15
Это все понятно) Понять бы с каким из чипов нет связи или возможно просто не может прочитать регистр.
Сообщение iTuneDVR » 09 фев 2017, 21:36
Вообщем если гарантия, то ...... ;)
Хотя конечно могут быть и нюансы географические!
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 14 фев 2017, 16:49
Разобрался с проблемой, замерял осциллом - на DC-DC питания АЦП, в момент загрузки проседало напряжение (видимо при попытках старта самих АЦП), в остальное время напряжение было стабильным, потому не сразу заметил. DC-DC заменил, все заработало.
P.S. АЦП собственно тоже сидят на шине I2C, так что первичные предположения были верны )
