DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
x555xx
Re: DS-7108N-SN/P проблемы c ONVIF
Сообщение x555xx » 15 апр 2016, 21:33
Спасибо за совет.
Но до какой версии поднимать?
P.S. Порт изначально прописывал 8899. Но когда ставишь автомат, то рег сам меняет порт ONVIF на 80-тый.
Сообщение iTuneDVR » 15 апр 2016, 23:03
x555xx писал(а):Спасибо за совет.
У автора выше указан релиз на скриншоте. Модель камеры-то такая же ;)
Да, ему (регистратору) хочется на 80-м порту всё поймать, но.. ;)
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 15 апр 2016, 23:56
У меня по прежнему Parameter error камера по ONVIF не работает проверял на порту 8899.Настройки приводил выше.На 80 не пробовал но раньше не работало.Попробую 80 поставить .
x555xx
Сообщение x555xx » 16 апр 2016, 00:38
Прошил.
2 часа танцев с бубном. Опять перебрал все настройки.
Результата - ноль! :( :( :?
Сообщение iTuneDVR » 16 апр 2016, 01:10
BorisBritwa писал(а):У меня по прежнему Parameter error камера по ONVIF не работает проверял на порту 8899.Настройки приводил выше.На 80 не пробовал но раньше не работало.Попробую 80 поставить .
А я понял, что все нормуль, потому и написал так. Тема-то проверяется на раз, а поскольку были добавлены скриншоты, то вот и решил.
x555xx писал(а):Прошил.
Тогда, вариант понижения, но я не встречал проблем, чтобы хик по ONVIF не понимал XM, по крайней мере неразрешенных.
В итоге регистраторы наружу в полный общий доступ со сменённым паролем. Учетку и IP на почту iTuneDVR@yandex.ru
До этого, тот кто может, то подключится к TTL регистратора и логи с попытками подключения камеры сюда.
BorisBritwa
Сообщение BorisBritwa » 18 апр 2016, 19:52
Онлайн камеры для меня настроить пока неподъемное дело(нужно было когда то для себя IP меняется не проблема,вроди-бы все настроил но достучатся к компу не смог )Но думаю если нет больше вариантов то буду делать),пока могу только для веб морды и то через ами админ и прочих могу сделать.Я все таки склоняюсь к моему первому сообщению.Может проблема в прошивке NVR. Т.Е. при обновлении прошивки NVR была проблема с ONVIF http://www.cam-it.org/index.php?topic=8773.0 , в ютубе версия NVR 3.0.13 https://www.youtube.com/watch?v=bQhvcqtqj4o
и вродибы проблем у автора видео не возникает.Может попробовать в этом направлении? Если есть прошивка которая не убьет работающий NVR?
Или у вас есть NVR c прошивкой как у меня и по ONVIF он работает нормально.
Сообщение iTuneDVR » 18 апр 2016, 21:32
Поскольку NVR чисто-чинайский но с патченой прошивкой, то манипуляция с непроверенной прошивкой вернет его в чистый чина, да и не всякую можно поставить т.к. разные варианты загрузчиков и разное время производства. Что там именно - х.з.
У коллеги, которые пишет в этой теме, камеры подключаются по внешке. Возможна проблема с POE.
Да, немного неудобно, но лучше попробовать подключить внешний POE свитч и подключиться к камерам!
bavaria
Сообщение bavaria » 26 апр 2016, 00:58
Имеет тот же регистратор и прошивку, и проблему с камерой.
Что только не пробовал, сеть, подсеть менять, настройки IP, пароли. Ну не видит её и всё.
На что обратить внимание ?
Сообщение iTuneDVR » 26 апр 2016, 01:07
По последней фотке.
Порт ONVIF 8899
Номер канала 1
Пароль лучше убрать на камере и в настройка тут тоже.
После настройки перезагрузить камеру и можно регистратор, потому как сколько попыток доступа они осуществляют х.з. и может быть просто бан.
Также у хика существует возможность, помимо ONVIF настроить устройство как Custom.
Например как-то, по одному запросу, человек не мого подключить к этому регистратору дахуа камеру.
По ONVIF не подлючалось ни в какую, а вот в режиме custom, я сделал.
Тема засвечена на другом ресурсе скриншотом.
Либо подключать камеру как внешнюю, тогда будет работать точно, т.к. камера XM, будет точно в одной подсети с регистратором, если конечно аджрес у камеры настроен соответствующей, и не будет ошибки в запросе по ONVIF, как оно бывало с этими камерами.
bavaria
Сообщение bavaria » 26 апр 2016, 19:08
Выставил в настройках сети внутренний адрес 192.168.1.1
В камере Ip 192.168.1.10 без парооля, протокол ONVIF, порт 8899, результата нет (
