Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR
Re: Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-08-04
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:40
Вчера ко мне обратился Антон Голубев (Spacecam) с вопросом, видел ли я новости про их новинки. Я конечно, выдал ему тераду авансом похвалы и не без повода!!!
Речь идёт об их новинках IPC RVi-IPC11S, RVi-IPC12SW http://spacecam.ru/devices/
С виду конечно не понять, но это хиковские камеры, серии HiWatch с кастомизированным интерфейсом под RVi и интегрированным облачным сервисом Spacecam.
Разобрав прошивку и поняв степень интеграции я порадовался за RVi-Spacecam. Проделана действительно огромная работа, чтобы договориться о такова рода внедрении. Наверное iVideon захлёбывается слюной это такого поворота событий, да нервно кусает локти и есть от чего!!!. У Spacecam уже есть внедрение в Dahua камеры, а теперь и в Hikvision причём камеры недорогого сегмента. А за горами недалеко и внедрение в серию Raptor 2XX2 такими темпами. Вообщем без дела не сидят и это радует!!!
Пообщались около часа и поделились разными впечатлениями об этом продукте и не только.
Это не просто внешний модуль, а решение гармонично интегрированное в основное решение. Прошивка версии 5.2.0 скорее всего встанет на камеры серии HiWatch или 1XX0, 2XX0, 3XX0 чисто чинайские, при небольших манипуляциях с доступной прошивкой. конечно надо более внимательно смотреть , но все предпосылки к этому есть. Возможно это и был основной вопрос, который хотел у меня спросить Антон.
В общем препятствий быть не должно, хотя их можно и сделать. Всё зависит от поставленных задач ;)
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-08-11
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:42
Сегодня дали поиграться камерой HiWatch DS-201.
Как и говорил представитель Spacecam (Rvi) Антон Голубев, их прошивка спокойно встаёт на хиковские камеры серии HiWatch.
Обновилась через веб спокойно. Подключилось к облаку тоже без бубна. Есть моменты по накату саму на себя через TFTP, но пока глубоко не копал.
Меню слегка подрезано.
Прошивка хоть и разобрана, но есть что и поизучать.
Например первый вход в меню преподнёс неожиданности, но методом тыка всё обошлось.
http://vk.com/album221982133_219605593
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-08-28
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:45
Вчера наконец раскрутил камеру эту камеру Hiwatch DS-N201 с накатанной на ней прошивкой от RVi, подключился к TTL и поглядел логи.
Есть интересная информация.
Плюс обратил внимание, что хоть в камере и убрано подключение к EZVIZ, но в статистике подключений в самой камере присутствует соединение с IP 54.154.198.203, а это Большой брат ;)
Случайно это или это такая оплошность х.з.
При чём, я сразу этого соединения не видел, потому как его и не было. Камера у меня постояла, какое-то время и потом я в терминале выполнил ряд команд и с удивлением обнаружил установленное соединение!!! ;)
Подключение периодические и для каких целей - х.з.!!!
viewtopic.php?f=34&t=580&p=1623#p1623
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-08-29
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:47
Интересный документы от Hikvision
Hikvision 3rd Party Partners Integration Status-20150815
http://vk.com/doc221982133_415251940?hash=410fe0f01642e7e01a&dl=f860d48861add23c7b
Список поддерживаемых Hikvision HDD
http://vk.com/doc221982133_415255329?hash=394b03dcd3c3a380eb&dl=aa67dd1e862749d111
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-09-14
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:50
Запара с PVDR-08NR2-PoE, проблема с отображением на экране.
viewtopic.php?f=27&t=589&p=1662#p1662
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-09-15
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:51
Сегодня, на одном из форумов http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=50&t=38.. меня натолкнули на некое обновление, которое я сам не не увидел. Расширилась линейка у RVi камер а-ля хиковских.
http://spacecam.ru/support/inst2.php
Теперь они RVi-IPC11S, RVi-IPC12SW, RVi-IPC31S, RVi-IPC32S (2.8-12 мм), RVi-IPC31MS-IR, RVi-IPC32MS-IR, RVi-IPC41LS, RVi-IPC42LS
В этом есть конечно и плюсы, но минусов полно.
- Как всегда чехарда с названиями для обычного пользователя RVi-IPC32S это и есть название, а то что у одна уже вышла из 3.6мм. дахуавская, а другая зашла 2.8-12мм хиковская.
- Вместо прошивки появился тулл по обновлению этих камер. Вроде бы плюс, но если грамотный человек взглянет на поставку в архиве, то ......
Прошивка выделена, раскрыта и произведено сравнение с предыдущим вариантом и она та же самая (байт в байт ;) ) что и была ранее выложена ранее отдельно для камер RVi-IPC11S (хиковская 5.2.0_150729 с облаком) и на сегодняшний день снята и заменена этим тулом!
На озвученный момент со стуком за океан с постоянной периодичностью, вразумительного ответа нет.
К плюсам как ни странно отнесу то, что тулл запустился под XP. Видимо я был услышан ответственными лицами, с коими лично беседовал в скайпе, за что им признателен, однако незачем было так всё усложнять ;)
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-10-10
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:52
Хиковские бюллетени не врут! ;)
Вышла анонсированная прошивка для IPC_R0_EN_STD_5.3.3_150929(Chrome 45)
http://vk.com/doc221982133_424787242?hash=12f4a75a41c89dc38b&dl=80702373bec895a5eb
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-11-10
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:54
Интересный опыт был получен на курсах платформы stepic https://stepic.org
Ввязался в это дело благодаря дружеского пинка товарища, позволившего мне с интересом провести время с 14 сентября 2015 по 09 ноября 2015 на курсах по программированию на С++, плотно и активно вынося себе мозг, беЗсонные ночи, перерывая кучу литературы и интернет, перелопачиваю гору исходников и пр..... Столько С++ я еще не занимался и под таким углом ;)
Но, меня хватило чуть на большее и я решил, что одного курса мало и взялся еще два параллельно решать Java. Базовый курс и Анализ безопасности веб-проектов , которые еще идёт пока ввиду каких-то заминок на их стороне.
Впечатлений море!!! ;) ;) ;)
Порадовала и платформа сама и способы приемки заданий.
По сути не имея опыта и не программируя на вышеуказанных языках, пришлось разбираться со всеми проблемами по ошибкам компилятора проверяющей системы!!!
Конечно в программировании я не новичёк и только наверное это и помогло, но с данными платформами и предметно, да вот так, я конечно тут был нулём на старте ;)
Закончил курсы заранее до сроков финальной приёмки. С++ 100%, Java не стал сдавать два последних задания т.к. нашел варианты готовых решений почти в чистом виде, случайно наткнувшись на репозитарий человека с этого же потока. В этом тоже плюс, что хоть не зная, увидел как оно может быть решено. Вступив с ним в переписку я поблагодарил за такой ход событий и его исходники в свободном доступе, которые использовал в последних двух примерах для целей обучения, а сдавать их же - сами понимаете, но зато есть примеры!!!
Поскольку опыта уже хапнул и так, посчитал, что будет не совсем честно сдать и получить баллы, т.к. превысил уже порог для получения сертификата, который не был моей целью.
Да и немного под устал от такой гонки ;)
О сертификатах и не помышлял вообще, да и для начать с нуля - это нормально! Т.е. нет ничего невозможного, если стремиться к этому и поставить перед собой цель. Но, важнее и сама мотивация, с помощью которой я и попал на эту платформу! Без этого ничего бы и не получилось бы ;)
Получить собственный опыт - вот это главное, ну и естественно научиться учиться, как бы это не звучало! ;)
Получив уведомления о сертификатах решил написать об этом.
Всем желающим начать обучение или повысить свою квалификацию очень рекомендую данный портал!
Нисколько не пожалеете времени, вложенного в самих себя.
Благодарствую очень грамотных преподавателей Александра Смаль (С++), Алексея Владыкина (Java). Профессионально, доступно, грамотно и с юморком (у Алексея Владыкина), а так же таких-же как я студентов на этих курса за их комментарии, которые бодрили в запутывали процессе решения задач. Отдельная благодарность Александру Истомину (Whoosh)!, Rass Rus ;)
Осталось завершить курс "Анализ безопасности", когда он продолжится, но не думаю, что на этом остановлюсь!
Все на курсы! ;)
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-11-15
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:56
Завершил еще один курс "Анализ беЗопасности" ;)
Новости на стене http://vk.com/iTuneDVR 2015-11-25
Сообщение iTuneDVR » 06 мар 2016, 23:57
Получен сертификат по курсам "Анализ беЗопасности веб-проектов"
100% ;)
Вернуться в «Новости»
