Crystal NVR-2108H не прошился
aHdrew
Re: Crystal NVR-2108H не прошился
Сообщение aHdrew » 01 янв 2016, 12:19
Здравствуйте. В предыдущем сообщении предлагали комадну - fli - нет такой, ругается, или не прописан маршрут правильный. Где она лежит ? Попробовал удалить конфигурацию - mnt/mtd/Config как обсуждалось в соседней ветке - не помогло. Программа Clear Config подключается к регистратору по сети, как к старому устройству(есть режим - новое устр), завершает работу и пишет "всё хорошо". Но результат одинаковый - "малевич" на обоих выходах VGA/HDMI.
Вот последний лог
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.01.01 10:49:38 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
fb_port=3
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn741 (Jun 04 2013 - 01:52:52)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128BV"
judge ddr init
user init finish.A
can't find corresponding entry
### CRAMFS LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
Hit any key to stop autoboot:  3  2  0
hisilicon # **
hisilicon #
hisilicon # printenv
bootargs=mem=116M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
bootdelay=3
DEVID=00000000000000000000000000000000
load_modules=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
netup_timeout=3
ethaddr=90:02:a9:c5:bd:a1
eth1addr=ff:ff:ff:ff:ff:ff
ID=PA3MP076W00301
HWID=0000000000000
serverip=192.168.1.9
ipaddr=192.168.1.108
netmask=255.255.0.0
gatewayip=10.42.0.1
restore=0
dh_keyboard=1
appauto=1
ver=U-Boot 2010.06-svn741 (Jun 04 2013 - 01:52:52)
Environment size: 791/131068 bytes
hisilicon #
остальной лог очень длинный, упаковал, положил boot.rar
boot.rar
(21.35 КБ) 376 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 01 янв 2016, 13:15
aHdrew писал(а):Здравствуйте. В предыдущем сообщении предлагали комадну - fli - нет такой, ругается, или не прописан маршрут правильный. Где она лежит ?
Останавливаем u-boot загрузку, делаем команду
и там одна из команд....
Вывод сюда!
Суть в том, надо обновить загрузчик, а он защищён, а снять защиту можно с помощью
protect off
Других объяснений нет, почему всё обновляется, а загрузчик потом не может найти на неизвестном ему разделе squashfs ядро, чтобы его стартануть!
Лог посмотрю чуть позже.
aHdrew
Сообщение aHdrew » 01 янв 2016, 13:37
Небыло команды , я в обоих режимах проверял - только загрузчик / полная загрузка.
Может fsload - да стартует uImage из памяти. Результат тот же - тишина по HTTP и на экране. Только пинг и телнет при полной загрузке / или TFTP при работе в отладке U-Boot
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.01.01 12:30:13 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
Hit any key to stop autoboot:  3  0
hisilicon # *
Unknown command '*' - try 'help'
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
devid   - devid      - set DEVID or print DEVID
eracfg  -
eralogo -
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
flwrite - flwrite - write data into FLASH memory
fsload  - fsload- load binary file from a filesystem image
hwid    - hwid      - set hardware id and save to flash
lip     - lip      - set local ip address but not save to flash
ls      - ls- list files in a directory (default /)
mac     - mac      - set mac address and save to flash
mac1    - mac1      - set mac address and save to flash
md      - memory display
mw      - memory write (fill)
netrep  - netrep     - report net up progress
netup   - netup     - update the system via net, without console
run     - run commands in an environment variable
showlogo- showlogo   - show the logo picture on screen.
sip     - sip      - set server ip address but not save to flash
startgx - startgx   - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
test    -
tftp    - tftp- download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
vobg    - setvobg   - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
hisilicon #
hisilicon #
hisilicon # fli
Unknown command 'fli' - try 'help'
hisilicon #
hisilicon #
aHdrew
Сообщение aHdrew » 01 янв 2016, 14:38
Задача может упроститься. Нашел такой же аппарат, как понимаю можно слить из рабочего живую прошивку и загрузить "больному". Но забрать второй аппарат только вечером смогу. Стоить ? или будем учиться и оживлять этот ?
Сообщение iTuneDVR » 01 янв 2016, 17:51
А на другом какая прошивка?
Неплохо бы дамп снять и выложить!
Сними оттуда рабочий лог загрузки и сюда.
Судя по выводу help там SPI флеш. Пробуй модулем обновить отдельно загрузчик, который был по ссылке.
Судя по логу в архиве, который был выше,
Read from I2c failed
и пр...
Аппарат-то до первой прошивки был рабочий вообще?
aHdrew
Сообщение aHdrew » 01 янв 2016, 18:05
Аппарат работал , не устраивало хозяина что рекордер показывал только 1 или 4 экрана , при записи 6 камер. Если переключался режим 8 или 8+1 служебная информация - не было картинки на экране ни по одной камере - все квадраты черные. Но запись шла. Вот и думали новая прошивка исправит. Скоро принесу донора, сниму лог обычной загрузки, до появления рабочего окна. Потом из отладчика. С хелпами и переменными.
aHdrew
Сообщение aHdrew » 01 янв 2016, 18:16
Вот перешил U-Boot и потом update из Ваших файлов. Иду за донором.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.01.01 17:09:52 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
hisilicon #
hisilicon #
hisilicon # run da
TFTP from server 192.168.1.9; our IP address is 192.168.1.108
Download Filename 'u-boot.bin.img'.
Downloading: *
Abort
hisilicon #
hisilicon # run da
Downloading: *#################################################
done
Bytes transferred = 239188 (3a654 hex)
FB_DISCONNECT
## Checking Image at 0x82000000 ...
   Header CRC Checking ... OK
   Image Name:   3520Aboot
   Image Type:   ARM Linux Firmware (gzip compressed)
   Data Size:    239124 Bytes = 233.5 KiB
   Load Address: a0000000
   Entry Point:  a0040000
   Chiptype Checking ... OK
   Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0xa0000000
write : 0%
write : 0%
write : 50%
write : 100%
done
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
Scanning JFFS2 FS:    done.
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
netup time out: 3
Timeout
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x82000000
### CRAMFS load complete: 2846580 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2846516 Bytes = 2.7 MiB
   Entry Point:  80008000
Auto login as root ...
BusyBox v1.18.4 (2013-06-04 01:48:57 CST) built-in shell (ash)
Platform: HI35XX, Revision: 1692
~ # printenv
USER=root
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:/usr/lib
HOME=/
LOGNAME=root
TERM=vt100
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/usr/dh:/bin:/sbin
SHELL=/bin/sh
PWD=/
~ # bootd
-sh: bootd: not found
~ # reboot
~ # fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
netup time out: 3
Timeout
~ # hprintenv
USER=root
HOME=/
LOGNAME=root
TERM=vt100
SHELL=/bin/sh
PWD=/
~ # reboot
~ # fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
hisilicon # *
hisilicon # run up
Download Filename 'update.img'.
done
Bytes transferred = 13971712 (d53100 hex)
FB_DISCONNECT
## Checking Image at 0x82000040 ...
   Image Name:   linux
   Image Type:   ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
   Data Size:    4096 Bytes = 4 KiB
   Load Address: a0e60000
   Entry Point:  a0e80000
Programing start at: 0xa0e60000
write : 0%
write : 0%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x82001080 ...
   Image Name:   3520Aromfs
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    12402688 Bytes = 11.8 MiB
   Load Address: a0060000
   Entry Point:  a0ce0000
Programing start at: 0xa0060000
write : 0%
write : 0%
write : 1%
write : 2%
write : 3%
write : 4%
write : 5%
write : 6%
write : 7%
write : 8%
write : 9%
write : 10%
write : 11%
write : 12%
write : 13%
write : 14%
write : 15%
write : 16%
write : 17%
write : 18%
write : 20%
write : 21%
write : 22%
write : 23%
write : 24%
write : 25%
write : 26%
write : 27%
write : 28%
write : 29%
write : 30%
write : 31%
write : 32%
write : 33%
write : 34%
write : 35%
write : 36%
write : 37%
write : 38%
write : 40%
write : 41%
write : 42%
write : 43%
write : 44%
write : 45%
write : 46%
write : 47%
write : 48%
write : 49%
write : 50%
write : 51%
write : 52%
write : 53%
write : 54%
write : 55%
write : 56%
write : 57%
write : 58%
write : 60%
write : 61%
write : 62%
write : 63%
write : 64%
write : 65%
write : 66%
write : 67%
write : 68%
write : 69%
write : 70%
write : 71%
write : 72%
write : 73%
write : 74%
write : 75%
write : 76%
write : 77%
write : 78%
write : 80%
write : 81%
write : 82%
write : 83%
write : 84%
write : 85%
write : 86%
write : 87%
write : 88%
write : 89%
write : 90%
write : 91%
write : 92%
write : 93%
write : 94%
write : 95%
write : 96%
write : 97%
write : 98%
write : 100%
done
## Checking Image at 0x82bd50c0 ...
   Image Name:   linux
   Data Size:    1564672 Bytes = 1.5 MiB
   Load Address: a0ce0000
   Entry Point:  a0e60000
Programing start at: 0xa0ce0000
write : 0%
write : 0%
write : 8%
write : 16%
write : 25%
write : 33%
write : 41%
write : 50%
write : 58%
write : 66%
write : 75%
write : 83%
write : 91%
write : 100%
done
FB_CONNECT
FB_REBOOT
resetting ...
fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
netup time out: 3
Timeout
~ # help
Built-in commands:
. : alias bg break cd chdir continue eval exec exit export false
fg hash help jobs kill let local pwd read readonly return set
shift source times trap true type ulimit umask unalias unset
wait
~ # printenv
USER=root
HOME=/
LOGNAME=root
TERM=vt100
SHELL=/bin/sh
PWD=/
Сообщение iTuneDVR » 01 янв 2016, 20:09
После перепрошивки загрузчика изменилось и окружение. Надо поправить!
Команду prinetnv надо давать в остановленном u-boot!!!
После замены загрузчика, если он действительно обновился, что не совсем очевидно, потому как слишком много всего в логе, а ты не совсем понимаешь что делаешь!
Пробуй обновить модулями или прошивки 616 от 2014 года или через update.img этой версии.
Если загрузчик обновился действительно, то не будет ошибки в запуске самого ядра!!!
Включить лог загрузки через dh_keyboard
Проверить переменную appauto
В полученном логе посмотреть на ошибки и как я указывала там их слишком много.
Возможно что основное приложение после старта высыпается и там действительно только одна консоль!
В телнете дай команду
ps
и потом
top
и лог сюда.
aHdrew
Сообщение aHdrew » 01 янв 2016, 23:08
Добрый вечер / день . Не знаю как сошлись звёзды, Но попорядку.
Был принесён рабочий донор. С него снял лог обычной загрузки до вывода на монитор рабочих экранов. При этом в терминалке после загрузки никакой реакции на кнопки , как будьто висит. Ничего посмотреть, никакую команду не дать. Может блокировка клавиатуры/ драйвер не загружет. Потом загрузил в отладку, до U-Boot . Дал printenv. Всё это видно в логе, я его не разрывал. normal.rar
Версия на этом аппарате 2.616.0000.0 от 10-01-2014
Web 3.1.0.4
Дальше подключил неисправный, Вы писали что может загрузчик обновился от одной версии (616), а прошивка другая(610). Я прошил update от 2.616 . Рекордер не стартанул. Тогда я ещё раз прошил загрузчик от 2.616 , а после рестарта вновь залил update 2.616 и система стартанула. Сбросил через основное меню настройки по умолчанию. Перезагрузил. Работает. В терминале тоже после загрузки на клавиши не откликается. В телнет не пускает , пробовал vizxv/admin/пустой/root - отказ.
Версия после прошивки 2.616.0000.0 от 10-01-2014 так же
Web 3.1.0.4 так же
Загрузчики одинаковые - сравнил версии дата/время
Но отличие есть. Весь интерфейс на английском, русского нет в выборе. И в меню alarm -ов не пускает, требует снова авторизацию, но ни один пользователь/пароль не подходит.
Все это в логе boot_after_recover.rar
Посмотреть процессы теперь немогу, не пускает телнет. Может и не нужно. Только русифицировать. Или вынести в DMZ? , но у меня 3G, скорость не очень.
Осталось проверить работу на 5 и более камер в записи и просмотр на 8 камер или 8+1. Если будет показывать картинки, то и русский не нужен.
Жду вашего решения. Или проверку доп какую.
normal.rar
(1.33 КБ) 380 скачиваний
(2.06 КБ) 399 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 01 янв 2016, 23:37
Порядок входа в телнет изменён, потому и не пускает! ;)
Логи погляжу как будет время, но судя по запуску первоначально там какие-то проблемы с чтением i2C устройства.
На видимости были прошивки с русским.
