Чисто китайские 2032F-i, 2020F-i, 2135F-is
justsuccess
Сообщение justsuccess » 10 сен 2015, 15:14
Приветствую Всех.
Ситуация следующая....
Пришли камеры:
2CD2032F-i V5.3.0 150513
2CD2020F-i V5.3.0 150513
2CD2135F-IS V5.3.3 150514
Все бы здорово, но они полностью китайские.
На других форумах уже много перечитал....по с этими прошивками инфы нет (а может просто не нашел)....
И что с ними делать, чтобы подружить с региком европейским...не знаю (хотелось бы русский язык интерфейса).
Спасибо
Прошу направить на верный путь для решения данной сложившейся ситуевины.
P.S.
есть возможность взять камеру ( но не точно):
2CD2032F-i V5.3.0 150513 она так же китайская, абсолютно идентична моей, но уже имеет русский язык (выбор языков при входе черех web), так же она видна для ivms 4200 и SADP/ Без вопросов видна для регика , например 7108SN (который европейский) .
Собственно,хотелось бы добиться такой же судьбы (состояния) для моей камеры.
Как быть с остальными... :shock: :shock: :shock: не знаю.
Заранее спасибо за проявленный интерес и помощь в решении данной ситуации.
Re: Чисто китайские 2032F-i, 2020F-i, 2135F-is
Сообщение iTuneDVR » 10 сен 2015, 15:18
justsuccess писал(а):На других форумах уже много перечитал....по с этими прошивками инфы нет (а может просто не нашел)....
Плохо искал ;)
justsuccess
Сообщение justsuccess » 10 сен 2015, 23:36
Продолжу свою историю:
План был следующий:
Понизить прошивку ту,что у меня 5.3.0 чина до 5.2.5 чина (но у нее хотя бы будет активна функция telnet) т.к. в моей эта опция просто напросто отсутствует, но не тут-то было....
все делал по инструкции:
1.Выключить камеру;
2.Разархивировать содержимое архива tftp.zip в корень диска ;
3.Скопировать в папку tftp файл прошивки digicap.dav (та самая 525);
4.Сменить IP-адрес вашего компьютера на 192.0.0.128, маска 255.255.255.0;
5.Запустить файл tftpserv.exe;
6.Включить камеру;
7.Ожидать, когда в окне программы tftpserv.exe появится информация о подключении устройства 192.0.0.64 и окончании передачи файлов и обновлению прошивки.
Все хорошо, но если придерживаться инструкции, то после запуска высвечивается след:
Т.е. если запускать tftp до подключения камеры, то он не понимает куда ему подключаться...поэтому, предварительно я подключал камеру, далее запускал tftp , после откл. камеру и потом, не закрывая tftp включал ее заново и только после этого была след. картина:
Но! после ожидания, попыток обратиться не было...на одной строчке все и останавливалось.Далее, решил пробовать сменить язык по данному методу:
http://www.ipcamtalk.com/showthread.php ... to-English
но....он мне не подходит, т.к. отсутствует опция telnet/
Идем далее: http://www.ipcamtalk.com/showthr....0608
там чел меняет язык через SSH но и тут меня ожидало фиаско (((((
Все делалось по инструкции:
Но после входа, ввода имени пользователя и пароля , ни одна другая команда не поддерживалась
Так что , уважаемые форумчане, если есть какие-то мысли....подскажите, что еще можно предпринять?!Спасибо!
Скриншот 2015-09-10 20.19.50.png (41.34 КБ) 9116 просмотров
Скриншот 2015-09-10 20.42.37.png (18.75 КБ) 9116 просмотров
Скриншот 2015-09-10 20.46.37.png (18.78 КБ) 9116 просмотров
Сообщение iTuneDVR » 11 сен 2015, 00:36
Попав в psh там есть help, но тебе это не поможет.
Есть и другие варианты, но ты их просто не дочитал.
Что касается картинок, то тоже есть пробелы в понимании ситуации, как и что делать.
Читай внимательней!
Постарайся, чтобы на ПК был только один активный LAN интерфейс, а иначе могут быть проблемы.
justsuccess
Сообщение justsuccess » 12 сен 2015, 01:51
Все таки способ понижения прошивки по FTTP оказался рабочим.
Все стало хорошо и камера теперь с русским интерфейсом и дружит с европейским региком.
Проблема оказалась в невыключенном фаерволе и антивирусе, так же, может быть такое, что процесс перепрошивки может сразу не начаться, тогда выключаем питание и снова подрубаем...у меня так раза с 3 подхватила и все перешилось.
архив называется "5.30 Downgrader"
Камера была 2032f,
Версия прошивки V5.3.0 build 150513
Версия кодир. V5.0 build 150327
Но тут возникла след. сложность...
Думал по этому же методу получится перешить 2020F, но тут перепрошивка не прошла...
Вот логи с FTTP
[2015-09-11 20:44:27] TFTP server[127.0.0.1] initialized
[2015-09-11 20:45:13] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-09-11 20:45:16] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-09-11 20:45:16] Start file[C:\5.30 Downgrader\digicap.dav] transmitting
[2015-09-11 20:45:20] Resend required
[2015-09-11 20:45:24] Resend required
[2015-09-11 20:45:29] Resend required
[2015-09-11 20:45:32] Completed file[C:\5.30 Downgrader\digicap.dav] transmit
и больше ничего....
Камера по прежнему остается китайской, изменений 0
Да и еще...что касается прошивки в ней, которая была с завода:
Master version V5.3.0 build 150513
Encoded version V1.0 build 150327
Поиски решения продолжаются.....если кто сталкивался, подскажите, какой прошивкой ее можно шить для получения результата.
Спасибо.
P.S. на очереди лежит 2135F-IS
Такая же ситуация....не перешивается по вышеуказанному способу.
Версия прошивки:
Master version V5.3.3 build 150514
Encoded version V7.1 build 150507
Сообщение iTuneDVR » 12 сен 2015, 12:01
justsuccess писал(а):Все таки способ понижения прошивки по FTTP оказался рабочим.
Ну вот! Я же сказал сразу, читай всё внимательно, потому как всё описано!!! ;)
Чутка внимание и терпения и вуаля, когда уже всё за тебя решили ;)
justsuccess писал(а):.
2XXX2 и 2XX0 это разные серии камер!!!
justsuccess писал(а):P.S. на очереди лежит 2135F-IS
Такая же хе#$я ;)
justsuccess
Сообщение justsuccess » 12 сен 2015, 17:08
Пока что никаких успехов..... по поводу 2020f
Удалось понизить прошивку только на
V5.2.6 build 150107
кодировка (V1.0 build 141208)
В итоге язык так же остался китайским в web
SADP не видит камеру
IVMS сам ее не видит, но если вручную добавить, то картинка идет.....
Камера пингуется.
Че делать дальше....ХЗ.....
PS что касается обновить на type Raptor 2xx0 то камера ложиться...
Web не работает....SADP тоже ее не видит....
Пока что я в тупике(
Сообщение iTuneDVR » 12 сен 2015, 17:33
justsuccess писал(а):Пока что никаких успехов..... по поводу 2020f
V5.2.6 build 150107
Камера пингуется.
Так всё и должно быть, а в тупик сам себя загнал, хотя он только в твоём воображении ;)
Камеры разные совсем, неужели не ясно???
vovanich
Сообщение vovanich » 27 сен 2015, 17:41
Добрый день!
Спасибо огромное! Три дня бился с восстановлением камеры, перелопатил весь интернет, уже не знал куда копать....
Благодаря этой теме полностью восстановил свою DS-2CD2032F-I.
Сообщение iTuneDVR » 27 сен 2015, 20:42
vovanich писал(а):Добрый день!
Рад это слышать ;)
Благодарствую!
