Восстановление прошивки на 04LB-pro (запись загрузчика)
Сообщение Kvintek » 22 июл 2017, 15:13
Собственно после взлома есть 04lb-pro имеем кучу прошивок, из которых надо собрать 1 рабочую =), а точнее сделать загрузочную область рабочей. Прикрепил 2 файла правильно ли сделано?
u-boot.bin
Правильно ли отредактировано под программатор?
(232.71 КБ) 400 скачиваний
u-boot.bin.img
Оригинал
(232.78 КБ) 378 скачиваний
Re: Восстановление прошивки на 04LB-pro (запись загрузчика)
Сообщение iTuneDVR » 22 июл 2017, 17:27
Достаточно из правильной и рабочей прошивки извлечь загрузчик, подготовить его и записать от начала, как уже неоднократно было указано.
Шапки одинаковы, ведь в них как раз информация о типе модуля и куда его писать.
Прошивок много разных для устройства с данным названием, поэтому если вдруг одна не прошла, то стоит взять другую и попробовать.
Опыт нарабатывается тогда, когда пытаешься, а чужой опыт не передаётся! ;)
Тут мотивация, а не проверка домашнего задания ;)
