Восстановление axis Q1755
lexit
Сообщение lexit » 31 май 2017, 00:28
добрый,
Имеется проблем с камерой axis Q1755.
Суть проблемы: в камеру была залита кривая прошивка ( или произошел сбой при прошивке)
Симптомы: горит красный индикатор сообщающий об ошибке прошивки.
в emergency recovery камера не входит (arp -s ... ping -l408-t ... )
Может кто встречал способы подъема или даташиты данной тушки?
Заранее спасибо.
Re: Восстановление axis Q1755
Сообщение iTuneDVR » 31 май 2017, 00:58
Да, судя по ману, всё делается правильно
Однако, есть нюансы.
Это IP адрес!!!
Отлови его всё таки при запуске устройства по питанию.
В линуксе советовать не буду, а в винде типа binaryplant-arp-monitor.exe с winpcap'ом конечно.
А так, если не пойдёшь к официалам, то аккуратно раскрой камеру и поищи, нечто вроде TTL разъема.
Дальше надо подключаться адаптером и попытаться получить лог загрузки.
Однако, думаю у аксиса загрузчик цел остаётся при любом раскладе и .....
Вообщем будет хорошо думать про аксис!!!
Скрин взят по ссылке со стр.62
https://www.axis.com/files/manuals/um_m ... u_0812.pdf
Пусть не для этой камеры, но, что попалось под руку!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщение iTuneDVR » 31 май 2017, 01:02
Внимательно читаем про команду ping!!!
А также смотрим 64-ю и далее страницы ;)
lexit
Сообщение lexit » 03 июн 2017, 01:12
нашел мини-баг в форуме ))) оповещения о изменениях в теме не приходят. надо бы поправить....
теперь по делу -
снимал статистику по netflow и дамп с сетевых интерфейсов маршрутизатора ...
binaryplant-arp-monitor нового не подсказал
Сообщение iTuneDVR » 03 июн 2017, 01:22
lexit писал(а):нашел мини-баг в форуме ))) оповещения о изменениях в теме не приходят. надо бы поправить....
Он штатный и я ничего не менял. Тут сложно скзазать.
lexit писал(а):теперь по делу -
Обычно на старте, камера широковещательный даёт, должна....
А так, значит только разбирать, подключаться к TTL и логи сюда.
Будем разбираться.
Gens
Сообщение Gens » 03 июн 2017, 01:24
Завтра вечером на Свердловке если персечемся, могу дать TTL.
Сообщение iTuneDVR » 03 июн 2017, 01:32
Gens писал(а):Завтра вечером на Свердловке если персечемся, могу дать TTL.
НАДО, чтобы дело двинулось!
lexit
Сообщение lexit » 03 июн 2017, 01:44
.. по кабелю - по погоде сориентируемся. а может камера отдавать широковещательным запросом другой МАК? не тот, что написан на корпусе?
Сообщение iTuneDVR » 03 июн 2017, 02:53
lexit писал(а):.. по кабелю - по погоде сориентируемся. а может камера отдавать широковещательным запросом другой МАК? не тот, что написан на корпусе?
Ну, если в камера напрямую подключена в ПК, или в сети известное количество устройств, то несколько раз передернутое питание на камере через небольшое время даст нужный агр, если устройство живо.
Должно, ведь в ней загрузчик, как минимум, который сетевой интерфейс инициализирует и по расписанному алгоритму принимает ping c конкретным размером пакета передачи!
Мне ни разу не линуксоиду, сложно рассуждать о тонкостях бытия, но..., что-то должно быть..... ;)
Вернуться в «IPC AXIS»
