AVG3204HFS кирпич?
vitosik
AVG3204HFS кирпич?
Сообщение vitosik » 12 янв 2017, 11:45
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Умер Dahua AVG3204HFS. На плате DVR3204HF-S. Симптомы такие же как в этой теме: http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=828 за исключением того, что на монитор нет никакого вывода, т. е. монитор не реагирует никак ни по VGA, ни по HDMI. По RS232 тоже никакой реакции в NCOM. Шнурок проверен на другом DVR, только другой модели, 16-канальной. Винты отключены, блок питания проверен, да и подменялся. Напряжения не вызывают подозрений. Аппаратный Wathdog происходит. Пока был жив, тоже длительное время самопроизвольно перезагружался.
Т. к. по RS232 нет реакции, хочу снять флеш и слить дамп. А есть ли образы для такой платы? Может оживёт. Если нужен будет слитый дамп, постараюсь предоставить.
Спасибо.
Re: AVG3204HFS кирпич?
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2017, 13:49
Если нет реакции на TTL при заведомо рабочем адаптере, то оживлять только через восстановление образа на программаторе.
Если сам будешь выпаивать и сливать дамп, то засылай глянуть, что там, для понимания происходящего.
Вдруг не в нём дело.
А полные образы есть и доступны.
vitosik
Сообщение vitosik » 12 янв 2017, 16:22
Слил дамп с флехи. По ходу она виновница. Флеха Spansion S25FL128. Каждый раз она считывается по разному. Вот для примера два считанных образа:
S_apparata_2.bin
(16 МБ) 370 скачиваний
S_apparata_1.bin
(16 МБ) 348 скачиваний
И так каждый раз. Полностью дампы не сравнивал, только начало и конец. Ну вот в конце каждый раз разное содержимое.
К сожалению на данный момент нет рабочей флехи для заливки, не могу проверить. А не подскажите, пожалуйста, где поискать дамп для этого железа?
Сообщение iTuneDVR » 12 янв 2017, 20:31
В обоих дампах ерунда, которой не должно быть!
Восстановить хотя бы загрузчик, а дальше ....
Дампы и другие доступны в интернете, а так же у коллекционеров прошивок ;)
Не маловажно еще и правильно оперировать этими образами.
vitosik
Сообщение vitosik » 19 янв 2017, 12:07
Доброго дня всем.
"Раскирпичил" я свой аппарат. Благодаря этому посту:http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=515 был найден образ флеши вот здесь:http://www.dh-vision.com/main/firmware/Recorders/2.616%20Firmware/HF-A%20&%20HF-S%20&%20HF-U/General_DVRxx04HF-X_Eng_P_V2.616.0000.0.R.20130403/ который мне помог. Но до этого была небольшая предыстория. Предварительно я сливал дамп с флешки, который каждый раз сливался разный (я их выкладывал ранее). Из чего был сделан вывод о неисправности флешки. Заказал новую, а пока её нет проводил эксперименты со старой. Дамп сливал программатором CH431A V.1.30. Ранее он не доставлял мне проблем, но я и такие флеши ранее на нём и не шил. Поизучал немного матчасть по этому программатору, все настоятельно рекомендуют V. 1.18 как наименее глючную. Попробовал её на своей флеше и О! Чудо! она считалась и записалась без проблем. Впаял флеш в DVR и любуюсь ожившим аппаратом. Ну а далее руссификация вот этой прошивой http://support.vidimost.com/index.php?subcat=15 по USB. Восстановление серийника и МАС-адреса по вот этой методике: http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=50&t=4159 . Сейчас аппарат на прогоне, наблюдаю за ним.
Спасибо всем.
Сообщение iTuneDVR » 19 янв 2017, 13:32
Супер!
vitosik
Сообщение vitosik » 02 фев 2017, 11:29
Эпопея продолжается. Аппарат благополучно отработал до вчерашнего дня, когда неожиданно ушёл в ребут по вачдогу. И всё, опять кирпич. Идём по известному пути: выпаиваем флеш, читаем, пишем, впаиваем, включаем аппарат. Всё работает. Сравниваю слитое с рабочим дампом - мусор какой-то. Отработал аппарат после этого около часа и всё по новой: вачдог и всё. Проделываю те же манипуляции и сравниваю слитый дамп с рабочим. Опять мусор. Я, конечно, понимаю, что это сама флеш может так чудить, хотя читается и пишется нормально, но проверить пока нет возможности, нет новой микры (китайский новый год, блин). А так, может поможет кто советом, на что обратить внимание? Ну, питание само собой. Спасибо.
Сообщение iTuneDVR » 02 фев 2017, 11:56
Дамп можно выслать в почту, чтобы из него извлечь суть.
Как я и писал, что закрытие телнета на старых регистраторах доступных наружу только по медиапорту (37777) не гарантия безопасности, даже при наличии сложного пароля admin.
Возможно, что какой-то шпион сидит внутри другого работающего устройства и подгажевает!
vitosik
Сообщение vitosik » 02 фев 2017, 12:58
Да и меня терзали смутные сомнения. Когда сейчас опять запустил аппарат специально не подключил сеть. Понаблюдаю ещё.
Сообщение iTuneDVR » 02 фев 2017, 14:20
Обязательно стоит!!!
Телнет отключен?
