Вопрос по содержимому прошивок регистраторов XM.
Если правильно понял, прошивка состоит из запакованных файлов:
custom-x.cramfs.img
InstallDesc
logo-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
Какими программами можно распаковать содержимое прошивки, возможно ли изменить интерфейс регистратора, заменить определенные файлы в прошивке, в каких файлах находится русский язык, если необходимо поправить перевод???
Как устроены прошивки видеорегистраторов XM
Re: Как устроены прошивки видеорегистраторов XM
nitrex писал(а):Вопрос по содержимому прошивок регистраторов XM.
Да
nitrex писал(а):Какими программами можно распаковать содержимое прошивки,
Небольшое внимание к содержимому этих файлам сразу даёт ответ на данный вопрос.
![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
nitrex писал(а):возможно ли изменить интерфейс регистратора,
Только перепрошивкой со встроенным другим интерфейсом, а так судя по буклету их 50 интерфейсов было в 2013 году.
Есть один общий General, есть Solo, который Поливижен юзает, а есть и другие и для каждого а-ля OEM-щика может быть какой-то свой.
Есть и Dahua-интерфейс, который многих вводил в заблуждение
nitrex писал(а):заменить определенные файлы в прошивке, в каких файлах находится русский язык, если необходимо поправить перевод???
Да, всё можно и именно так и делается, чтобы устранить косноязычие переводчиков и равнодушие продавцов, чтобы не было стыдно самому.
Я для себя такое делаю.
"Да, всё можно и именно так и делается, чтобы устранить косноязычие переводчиков и равнодушие продавцов, чтобы не было стыдно самому.
Я для себя такое делаю"
А можно про это узнать по подробнее ? Очень интересная тема.
dimamukhin писал(а):А можно про это узнать по подробнее ? Очень интересная тема.
Да, тема интересная, когда это делаешь сам при минимуме информации об этом
А сейчас, некоторые ранние варианты уже описаны на просторах интернета разными авторами, так что нет смысла повторять.
Прошивки для камер и регистраторов одинаковы по сути
Хабр в помощь и другие источники.
если тупо открыть файл logo-x.cramfs.img в редакторе изображений, картинку не получим, чем тогда?
nitrex писал(а):если тупо открыть файл logo-x.cramfs.img в редакторе изображений, картинку не получим, чем тогда?
Вот так не остро развивать мысль не стоит
Это упакованный формат, который надо раскрыть по соответствующим сигнатурам и там может быть не один файл.
А дальше всё собирается в обратную сторону.
Эти процессы описаны в интернете. Прошивки для камер и регистраторов одинаковы.
Хабр в помощь и другие давно доступные материалы тоже.
