Посоветуйте камеру
bbiko
Посоветуйте камеру
Сообщение bbiko » 05 авг 2016, 10:53
Какую бы камеру вы посоветуете например для того то бы поставить в ресторане и ввести прямую трансляцию на телевизоры в зале. в хорошем качестве. чтобы можно было управлять этой камерой приближение, панорама и т.д. можно так чтобы подключиться через ноутбук через вай фай, смотреть и управлять.
Re: Посоветуйте камеру
Сообщение iTuneDVR » 05 авг 2016, 11:29
Вариантов много, однако лучше рассматривать не общую задачу, а конкретную, потому что все другое беЗ толку и потеря времени.
Камера не обязательно должна иметь wifi, чтобы её могли смотреть через wifi так и все остальное. Это к вопросу о выборе конкретного оборудования.
Но, если в общем, то, любая купольная камера с телеметрией управления для внутренних помещений (например dahua или hikvision, конкретные модели можно выбрать по каталогам на официальных сайтах с соотвествющим дизайном и пр) подключенная в сеть с роутером, поддерживающим wifi, справится в вашей задачей.
Также надо понимать куда (к какому регистаратору) они будут подключаться.
Вообщем все взаимосвязано!!!
bbiko
Сообщение bbiko » 05 авг 2016, 11:40
никакому регистратору!!! просто поставить по середине и выводить картинку на телеки. есть 4 телевизора, есть RCA разветвитель,есть VGA-RCA конвертор, есть модем +роутер.
Сообщение iTuneDVR » 05 авг 2016, 11:46
Т.е. идет речь про аналоговые камеры?
А управлять как?
485-ый все равно куда-то надо заводить, чтобы рулить!!! ;)
bbiko
Сообщение bbiko » 05 авг 2016, 11:52
почему? если на экране ноутбука будет изображение в полный экран я могу транслировать этот экран, через конвертор, в качестве второго монитора
Сообщение iTuneDVR » 05 авг 2016, 12:18
Сомнительное решение с экрана ноутбука через конвертер куда-то транслировать видео!!! А без ноутбука никак?
Камеры должны работать и транслировать в автономе, а вот управление должно быть через какое-то устройство (например сетевая клавиатура или и т.п.)
Если она одна и одно изображение будет транслироваться на 4-е телевизора одновременно, то.... Если с IP преобразовывать в аналог и гнать, на телевизоры по RCA то и качество картинки будет никакое и деньги на ветер от покупки управляемой внутренней IP камеры.
Мне кажется, нужно подбирать соразмерное оборудование, но я так понимаю, что включен режим экономии и расчет на то, что уже есть, тогда и выбор нужно делать соответствующим!
Вообщем задачу решать можно по разному. Будет ли оно оптимальным по разным параметрам отдельно и в целом - вот в чем вопрос.
Но, в любом случае, нет такого решения, чтобы было все супердешево и при этом все суперкруто показывало!
Вернуться в «Видеокамеры IPC»
