Помогите с восстановлением камеры DH-IPC-HFW2100P-0360B
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 27 окт 2015, 10:43
Ситуация следующая. Камера DH-IPC-HFW2100P-0360B. Не загружается, не пингуется. При загрузке в логах rs-232 загрузка идет (точнее шла), но не даёт обновиться (т.е нет возможности нажать ctrl+u или *). Было принято решение программировать микросхему памяти Spansion FL128PIF. Выпаял ее, воткнул в программатор. Микросхема в программе видна. И вот вопрос - какой бинарник на нее заливать? Всю прошивку целиком или какой-то из файлов в прошивке?
Re: Помогите с восстановлением камеры DH-IPC-HFW2100P-0360B
Сообщение iTuneDVR » 27 окт 2015, 18:46
Логи для начала выложи.
Проблема прервать загрузку в u-boot, проверяй правильность подключения!
Раз выпаял микросхему, то снимай дамп для начала.
Есть полные образы для IP устройств, а все остальные надо через u-boot.
Но прежде чем , что -то делать надо понимать в каком она у тебя состоянии!
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 27 окт 2015, 19:04
ситуация следующая - на данный момент у меня микросхема без дампа. Но она работает (тест на чтение/запись проходит). Дамп с нее уже нигде не достать. Соответственно в логах загрузки тоже уже ничего нет. Переходник использую хиковский. С ним она раньше показывала логи загрузки. Но микросхема уже стерта. Неисправность камеры проявилась после ошибочно залитой прошивки, а именно ActiveCam. спутал, так как некоторые модели AC - это dahua с модифицированной прошивкой.
Сообщение iTuneDVR » 27 окт 2015, 19:48
Сомнения меня берут, что ActiveCam когда-то что-то было дахуавское внутри!!!
Да и что там модифицировать???
Были камеры с кривым переводом, но это решалось и давно, а ничего другого модифицированного, да такого, что камера отвалилась.... вот не припомню.
Раз нет дампа, то ищи такую же живую камеру и через телнет можно слить нужный тебе образ.
Правда при этом ты создашь 100% клона, но.....
Конечно область в загрузчике где MAC и серийник можно поправить, но...
Поспешил ты однако и с выпайкой и со всем остальным!
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 28 окт 2015, 13:27
ну что ж... прийдется ждать, когда появится донор значит. А по поводу ActiveCam - информация 100% верная. Могу в личку написать подробнее.
Сообщение iTuneDVR » 28 окт 2015, 14:16
rudeboy86 писал(а):ну что ж... прийдется ждать, когда появится донор значит. А по поводу ActiveCam - информация 100% верная. Могу в личку написать подробнее.
Можно и не ждать. В интернете есть полные образы на дахуа.
Если есть, что написать и не жалко своего времени, то iTuneDVR@yandex.ru
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 28 окт 2015, 16:12
снял дамп такой же микросхемы, но с камеры ipc-hfw2200s загрузка пошла в логах вот что:
UBL Version: 1.43t(DM368 12/25/2012)
Oscillator: 24MHZ
ARM Rate: 432 MHZ
DDR Rate: 340 MHZ
start watchdog
BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Dec 25 2012 - 20:02:09)
DRAM: 128 MB
SF: Got idcode 01 20 18
SF: Detected S25FL128P with page size 256, total 16 MB
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Loading...
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending throu gh gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: *
Retry count exceeded.
Failed to get info.txt
==>use default images
## Booting kernel from Legacy Image at 80800000 ...
Image Name: Linux-2.6.18_pro500-davinci_evm-
Data Size: 1936464 Bytes = 1.8 MB
Entry Point: 80008000
Uncompressing Linux............................................................. .................................................................. done, booting the kernel.
[libdvr] libdvr.so Build on Jun 26 2013 at 10:47:13.
[libdvr] SVN NUM: 4828.
claststate V1.0 for dm365check magic error
mode: normal
hwclock: RTC_RD_TIME: Operation not permitted
==============>PPPOE2.4.5:Complie time Jul 14 2013 17:22:28 SvnVersion = 2618<=============
get username * password error!
./usr/etc/app.sh: line 23: echo####application exit:1, system will reboot!: not found
куда копать дальше?
p.s: отправил информацию в личку.
rudeboy86
Сообщение rudeboy86 » 28 окт 2015, 16:30
ах да. По telnet к ней могу еще подключатся к камере
Сообщение iTuneDVR » 28 окт 2015, 17:10
Благодарствую за информацию в почте!
Тут два варианта
Раз накатил какой-то образ, то можно попытаться из u-boot восстановить либо по частям, либо образом.
Также нашел у себя а архиве полные образы из архива Dahua
norflash_Upall_IPC-HX3(2)XXX.20131224.bin
spiflash_Upall_IPC-HX3(2)XXX.20131224.bin
Сообщение iTuneDVR » 28 окт 2015, 17:20
Но тут оказался нюанс!!!
Я-то веду речь о камерах старого образца, а у тебя в прошивке полуобразы от нового. Старый флеш 16Мб, а твой новый 8!!!
Возможно ты просто взял образ не совсем от того что надо и мои выше показанные образы тебе точно не подойдут, но вот по идентификаторам в прошивке, которую ты мне выслал может быть что-то и на копается!
А с другой стороны, у тебя в прошивке всё уже есть, надо просто восстановить по частям из u-boot!!!
