Обновлённая прошивка для камер 2-й серии
justauser
Сообщение justauser » 20 июл 2015, 13:16
Собственно конкретный вопрос. Возможна ли прошивка IPC-HDW4300C обновлённой версией прошивы "firmware 2.400.Dahua 00.8.R build: 2015-05-15"?
Re: Обновлённая прошивка для камер 2-й серии
Сообщение iTuneDVR » 20 июл 2015, 15:12
justauser писал(а):Собственно конкретный вопрос. Возможна ли прошивка IPC-HDW4300C обновлённой версией прошивы "firmware 2.400.Dahua 00.8.R build: 2015-05-15"?
Почему вторая серия???
Не знаю пока т.к. не занимался данным вопросом, однако....
На указанную дату есть такие прошивки вообще.
Название        | Размер
DH_IPC-HX1X2X-Themis_Eng_P_V2.400.0000.8.R.20150515.bin                   │13636488
DH_IPC-HX4X2X-Themis_Eng_P_Stream3_V2.400.0000.8.R.20150515.bin           │13767026
DH_IPC-HX5X2X-Themis_Eng_P_Stream3_V2.400.0000.8.R.20150515.bin           │16892749
General_IPC-HX1X2X-Themis_Eng_P_V2.400.0000.8.R.20150515.bin              │13623316
General_IPC-HX4X2X-Themis_Eng_P_Stream3_V2.400.0000.8.R.20150515.bin      │13753841
General_IPC-HX5X2X-Themis_Eng_P_Stream3_V2.400.0000.8.R.20150515.bin      │16879534
Я так понимаю вопрос в том как на старую камеру воткнуть новую прошивку из семейства Themis???
У меня последняя
Название        | Размер
DH_IPC-HX5(4)XXX_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.8.R.20150202.bin               |34795704
и
DH_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0007.0.R.20150409.bin        |31229877
Я задал вопрос официальному представителю, чтобы растолковали мне чем отличаются прошивки без имени и с именами Adreia и Themis, хотя и так понятно что видимо различия есть и имена даны не просто так.
justauser
Сообщение justauser » 20 июл 2015, 16:43
В общем, рассказываю по порядку. Всё началось с того, что передо мной жестким образом встал вопрос о поддержке кодека AAC. Практически все камеры Dahua используют бесполезные для веба, кодеки G.711 и местами PCM, о чём я и поведал саппорту, задав параллельно вопрос о наличии камер с поддержкой AAC. На что был получен ответ, дословно:
Until now we have released our *generation 2 cameras with the AAC codec models as follows:
HFW5X2XE-Z
HDBW5X2XE-Z
HFW4X2XB-AS
HDW4X2XD-AS
HDBW4X2XE-AS
HDBW4X2XF-AS
Взглянув сюда (опять же google рулит) и пройдясь по страничке через ctrl+f, я убедился в том, что всt вышеперечисленные девайсы работают под прошивой "2.400.Dahua 00.8.R, build: 2015-05-15". Вопрос в общем то в том, можно ли прошивами V2.400.0000.8.R.20150515.bin перепрошить сабж, дабы получить поддержку кодека AAC? И могут ли быть какие-то аппаратные ограничения для поддержки данного кодека? Вообще, если попробовать перешить девайсину на эту прошиву, реально ли потом будет её unbrick-нуть через какие-либо тулзы, не прибегая к разгого рода "лоботомии" в виде подключения всяческих rs232 адаптерам и т.д.?
*прим. - Это по информации о 2-м поколении камер.
Сообщение iTuneDVR » 20 июл 2015, 17:36
justauser писал(а):HFW5X2XE-Z
HDBW5X2XE-Z
HFW4X2XB-AS
HDW4X2XD-AS
HDBW4X2XE-AS
HDBW4X2XF-AS
Размеры прошивок я привёл не спроста и указанные модели не общей серии 5(4)XXXX, а частной!!!
Мне кажется сразу, напрямую, в лоб нет. Да и штатно она и не обновится прошивкой такой твоя камера.
Чинайцам главное железо толкать а не исправлять прошивок, иначе откуда деньги???
А так наверное кодек оформлен в виде модуля, ну и...
Надо смотреть внутрь, копать, изучать, исследовать... ;)
justauser
Сообщение justauser » 20 июл 2015, 18:34
Ради интереса заглянул сейчас к чехам, у них на фтпшнике валяется именно Themis-овская прошива.
Сообщение iTuneDVR » 20 июл 2015, 22:44
justauser писал(а):Ради интереса заглянул сейчас к чехам, у них на фтпшнике валяется именно Themis-овская прошива.
Так о том собственно и речь! ;)
