Восстановление IPC-HFW1320SP-0360B-S3
komplex
Сообщение komplex » 23 сен 2020, 14:46
Пытаюсь восстановить такую камеру, но команды run da и тд не выполняются. Что может быть? Лог прикрепляю.
putty.rar
(8.91 КБ) 526 скачиваний
Re: Восстановление IPC-HFW1320SP-0360B-S3
Сообщение iTuneDVR » 24 сен 2020, 20:34
PHY:0xffffffff,addr:0x20
No ethernet found.
Встречал такое недавно на одной из камер Rhea_4XXX и там тоже у человека.
Работало. Он решил обновить. В процессе обновления дернуло его дернуть шнур и все прервалось по питанию.
Загрузчик немного работал.
Он через SD обновил файлы, но ситуация не поменялась.
Слетели настройки инициализации сетевого интерфейса.
Мне помогли коллеги вывести данные с такой же камеры этими значениями я предполагал инициализировать интерфейс сетевой.
Камера не моя и не у меня на руках.
Пока не получилось, но коллега из за рубежа, что-то там думает и вроде бы какая-то движ наметилась, но нет информации.
За одно дам пинг ;)
Ну и за одно не вижу у тебя HWID переменную с нужными значениями!!!
У него она была, но ....
komplex
Сообщение komplex » 25 сен 2020, 14:03
Нашел живой загрузчик от 1320S, поставил, HWID верный, но ошибка
No ethernet found.
все равно осталась.
Наверное это аппаратная проблема т.к. в камере была влага. Но при подключении камеры к свичу порт светится.
Скорее всего проц не видит сетевую микросхему.
Сообщение iTuneDVR » 25 сен 2020, 20:46
Лог свежий на почту кинь.
Ты пишешь про влагу, а у коллеги просто рядовая перепрошивка.
Два случая разных, но результат пока один.
komplex
Сообщение komplex » 01 окт 2020, 15:16
Свежий лог
putty.rar
(33.71 КБ) 496 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 04 окт 2020, 15:30
Ну, собственно, я предложу, как и тому коллеге попытаться попробовать настроить в загрузчике через mii данными, взятыми с аналогичной камеры
https://gahcep.github.io/blog/2012/07/24/u-boot-mii/
komplex
Сообщение komplex » 19 окт 2020, 15:44
Попробовал прочитать информацию с помощью mii. Команда info не выполняется, а read выдает FFFF что устройства нет на шине. Могу предположить что скорее всего неисправна сетевая микросхема. Лог прилагаю.
putty.rar
(2.08 КБ) 505 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 20 окт 2020, 13:19
Да, в твоем случае скорее что-то с микросхемой или по пути к ней что-то случилось.
