DS-7604NI-K1 не работает сетевой интерфейс
komplex
Сообщение komplex » 08 авг 2019, 17:33
Доброго времени суток.
Принесли мне пару аппаратов таких, при загрузке висят на заставке, при подключении к ethernet индикация на аппарате отсутствует.
Соответственно перепрошить через терминал по сети не могу. Входная развязка живая, далее дорожки идут напрямую на проц, сетевой микрухи нету.
Лог загрузки приложил, дамп по ссылке https://dropmefiles.com/.....
Вопрос в следующем, может ли это быть поврежден дамп так что не определяется сеть, или вероятнее что выгорел лан порт на проце?
putty.rar
(2.08 КБ) 625 скачиваний
Re: DS-7604NI-K1 не работает сетевой интерфейс
Сообщение iTuneDVR » 08 авг 2019, 23:25
Доброго.
Остановить загрузку.
Выдать help и printenv
Попробовать ping шлюз
Попробовать update без файла.
Лог так же файлом.
Второй дамп если есть, то в почту.
Попутно, модель флеша укажи пожалуйста.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 08 авг 2019, 23:37
Входная развязка живая - чем проверяли? Визуально или?... Линии сетки от процессора к трансформатору на землю звонили? Трансформатор сам проверяли? Индикация, в вашем случае, на порту может быть не реализована по причине экономии GPIO в процессоре.
komplex
Сообщение komplex » 09 авг 2019, 14:02
Остановить загрузчик получается только для прошивки CTRL U, Help можно ввести только после первой ошибки когда грузится. Лог прикрепил.
Флешка 29F2G08ABAE
putty.rar
(2.04 КБ) 635 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 09 авг 2019, 21:17
После Ctrl+U и появление таблички на приглашение нажать b
и там выдать help, printenv, update
komplex
Сообщение komplex » 10 авг 2019, 13:07
Готово
putty.rar
(1.97 КБ) 645 скачиваний
komplex
Сообщение komplex » 10 авг 2019, 14:55
BuddhaZen писал(а):Входная развязка живая - чем проверяли? Визуально или?... Линии сетки от процессора к трансформатору на землю звонили? Трансформатор сам проверяли? Индикация, в вашем случае, на порту может быть не реализована по причине экономии GPIO в процессоре.
Звонили трансформатор на предмет обрыва. Сейчас прозвонил относительно минуса ножки трансформатора, 1 2 3 звонятся на минус. С обратной стороны платы к ним идут два кондера, снял их думал в коротком - оказались непробитые. Минус на 1 2 3 выходе что это ?
Сообщение iTuneDVR » 10 авг 2019, 15:27
HKVS# update
No such device:
PHY IDR1 read failed
No such device:
Eth up port phy at 0x01 is connect
Eth down port phy at 0x1f is connect
MAC:   4C-BD-8F-99-65-7B
up/down PHY not link.
HKVS# ping 192.0.0.128
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:31'
ping failed; host 192.0.0.128 is not alive
HKVS#
Загрузчик гарантированно цел, а значит, если была подключена сеть патчкордом в коммутатор/роутер, то возможно проблема с обвязкой.
Сетевой чип на процессоре.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 15 авг 2019, 01:59
komplex писал(а):
BuddhaZen писал(а): Минус на 1 2 3 выходе что это ?
Снять трансформатор для пущей достоверности и прозвонить линии что идут к процессору. Если по одной КЗ на землю- там и собака зарыта.
