HCVR 5208A-S3 Поломался :(
kalam
Сообщение kalam » 09 июл 2018, 15:23
Симптомы: Просто начал показывать черный экран. Хотя монитор "чувствовал" подключение рега.
Что сделал:
- с ftp tdtorus взял прошивку DH_HCVR5x08-S3_EngSpnFrn_NP_V3.218.0000002.1.R.171229.bin (model list присутствует 5208A-S3)
- распаковал *.bin с заменой букв DH на PK, чтобы архив открылся полностью и без ошибок
- из загрузчика последовательно прошивал отдельные области начиная с самого загрузчика (run da, run dr, run du, run dw, run dl, run dc)
тут не понятно было только для чего файл sign.img и как его туда всунуть.
- и без sign.img рег загрузился. показывал меню, проигрывал ранее записанное видео из архива и т.д. НО не видел подключенных камер.
- из меню рега с помощью USB флэшки попробовал скормить прошивку DH_HCVR5x08-S3_Eng_P_V3.210.0001.8.R.20170307.bin
После этого рег перестал грузиться. И из u-boot ничего не могу сделать:
U-Boot 2010.06-svn2824 (Aug 08 2017 - 06:22:10)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
chip type hi3521a
DPLL:400Mhz DDR:1600Mhz
APLL:1100Mhz VPLL0:162Mhz
phy id:0x1cc816
nice find PHY RTL8201 on higmac
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
find_inode failed for name=hwidconfig
hwid_gpio_val=0x71
hisilicon # sip 192.168.1.233
In new funtion do_setsip
Set server ip address success!
Now server ip addr: 192.168.1.233
hisilicon # set appauto 0
hisilicon # set dh_keyboard 0
hisilicon # run da
close frondboard!
   Bad Magic Number
flwrite error 1!
connect frondboard!
resetting ...
chip type hi3521a
phy id:0x1cc816
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hisilicon #
команды set appauto 0 и set dh_keyboard 0 не делают ничего. рег не показывает процесс загрузки, а как обычно с надписью "распаковываю ядро и стартую" по кругу перезапускается.
Что можно сделать? eсли u-boot больше ничего записывать не хочет:
close frondboard!
Bad Magic Number
flwrite error 1!
Re: HCVR 5208A-S3 Поломался :(
Сообщение iTuneDVR » 09 июл 2018, 20:26
Для начала надо было остановить загрузку.
Посмотреть help и printenv и выдать листинги сюда.
Попробовать снять дамп софтово через интерфейс sf probe 0; sf read 0x82000000 0 0x1000000; tftp 0x82000000 data.bin 0x1000000
Попытаться хотя бы
Нужно было снять, получить лог загрузки и работы до, не важно в каком виде.
Далее
setenv appauto 0
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reboot
Лог загрузки должен пойти нормально.
При appauto 0 основное приложение не будет загружено и будет возможность сделать очистку конфига
rm /mnt/mnd/* -rf
Так же можно из загрузчика попробовать зачистить область того же конфига, если остальные области обновились нормально.
sign.img это файл подписи и его никуда не надо использовать, он для обновления через веб.
Стоит поискать более раннюю прошивку.
Сообщение fobos » 09 июл 2018, 23:30
если есть программатор, то можно залить дамп, только перед этим в хексе самостоятельно ID и МАС вписАть
kalam
Сообщение kalam » 10 июл 2018, 12:37
изначально я останавливал загрузку.. Но тут загрузчик уже был, который не показывает вывод printenv и help тоже не работает. Отвечает только например на команду sip (в случае успешной смены IP).
C appauto и dh_keyboard таже беда - не прокатывает почемуто. Пробовал и setappauto 0 и просто appauto 0 (ессно в конце сохраняя переменные окружения). Команда reboot дает ответ rebooting.... но рег не перегружается, а просто висит в таком состоянии.
hisilicon #
hisilicon # setenv appauto 0
hisilicon # setenv dh_keyboard 0
hisilicon # saveenv
hisilicon # reboot
 rebooting ....
hisilicon #
U-Boot 2010.06-svn2982 (Dec 29 2017 - 15:45:18)
chip type hi3521a
phy id:0x1cc816
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
Что попробовал сделать - обновлять с USB c подключенным терминалом (т.е. на флэшку кинул нужные u-boot.bin.img и update.img).
chip type hi3521a
phy id:0x1cc816
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
hwid_gpio_val=0x71
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
usb_stor_get_info->1489,blksz:512
Interface:  USB
  Device 0: Vendor:          Rev: PMAP Prod: USB DISK 2.0
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 7389.2 MB = 7.2 GB (15133248 x 512)
Partition 0: Filesystem: FAT32 "NO NAME    "
reading u-boot.bin.img
upgrade file: u-boot.bin.img found
close frondboard!
   Header CRC Checking ... OK
   Data CRC Checking ... OK
   Image Name:   hi3521Aboot
   Image Type:   ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
   Data Size:    309412 Bytes = 302.2 KiB
   Load Address: a0000000
   Entry Point:  a0050000
img_addr 0x82000000 write to: 0xa0000000
write : 0%write : 0%write : 20%write : 40%write : 60%write : 80%write : 100%
reading update.img
upgrade file: update.img found
close frondboard!
   Image Name:   linux
   Data Size:    4096 Bytes = 4 KiB
   Load Address: a0f40000
   Entry Point:  a0f60000
img_addr 0x82000040 write to: 0xa0f40000
write : 0%write : 0%write : 100%
   Image Name:   hi3521Aromfs
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    12898304 Bytes = 12.3 MiB
   Load Address: a0060000
   Entry Point:  a0da0000
img_addr 0x82001080 write to: 0xa0060000
write : 0%write : 0%write : 0%write : 1%write : 1%write : 2%write : 2%write : 3%write : 3%write : 4%write : 4%write : 5%write : 5%write : 6%write : 6%write : 7%write : 7%write : 8%write : 8%write : 9%write : 9%write : 10%write : 10%write : 11%write : 11%write : 12%write : 12%write : 13%write : 13%write : 14%write : 14%write : 15%write : 15%write : 16%write : 16%write : 17%write : 17%write : 18%write : 18%write : 19%write : 19%write : 20%write : 20%write : 21%write : 21%write : 22%write : 22%write : 23%write : 23%write : 24%write : 24%write : 25%write : 25%write : 26%write : 26%write : 27%write : 27%write : 28%write : 28%write : 29%write : 29%write : 30%write : 30%write : 31%write : 31%write : 32%write : 32%write : 33%write : 34%write : 34%write : 35%write : 35%write : 36%write : 36%write : 37%write : 37%write : 38%write : 38%write : 39%write : 39%write : 40%write : 40%write : 41%write : 41%write : 42%write : 42%write : 43%write : 43%write : 44%write : 44%write : 45%write : 45%write : 46%write : 46%write : 47%write : 47%write : 48%write : 48%write : 49%write : 49%write : 50%write : 50%write : 51%write : 51%write : 52%write : 52%write : 53%write : 53%write : 54%write : 54%write : 55%write : 55%write : 56%write : 56%write : 57%write : 57%write : 58%write : 58%write : 59%write : 59%write : 60%write : 60%write : 61%write : 61%write : 62%write : 62%write : 63%write : 63%write : 64%write : 64%write : 65%write : 65%write : 66%write : 67%write : 67%write : 68%write : 68%write : 69%write : 69%write : 70%write : 70%write : 71%write : 71%write : 72%write : 72%write : 73%write : 73%write : 74%write : 74%write : 75%write : 75%write : 76%write : 76%write : 77%write : 77%write : 78%write : 78%write : 79%write : 79%write : 80%write : 80%write : 81%write : 81%write : 82%write : 82%write : 83%write : 83%write : 84%write : 84%write : 85%write : 85%write : 86%write : 86%write : 87%write : 87%write : 88%write : 88%write : 89%write : 89%write : 90%write : 90%write : 91%write : 91%write : 92%write : 92%write : 93%write : 93%write : 94%write : 94%write : 95%write : 95%write : 96%write : 96%write : 97%write : 97%write : 98%write : 98%write : 99%write : 100%
   Image Name:   linux
   Data Size:    12288 Bytes = 12 KiB
   Load Address: a0f60000
   Entry Point:  a0f80000
img_addr 0x82c4e0c0 write to: 0xa0f60000
   Image Name:   linux
   Data Size:    1695744 Bytes = 1.6 MiB
   Load Address: a0da0000
   Entry Point:  a0f40000
img_addr 0x82c51100 write to: 0xa0da0000
write : 0%write : 0%write : 3%write : 7%write : 11%write : 15%write : 19%write : 23%write : 26%write : 30%write : 34%write : 38%write : 42%write : 46%write : 50%write : 53%write : 57%write : 61%write : 65%write : 69%write : 73%write : 76%write : 80%write : 84%write : 88%write : 92%write : 96%write : 100%
Have auto upgraded by USB or TFTP !
kalam
Сообщение kalam » 10 июл 2018, 12:40
Это вроде записалось и далее пошла загрузка:
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 3.10.0-SVN:8077 (jenkins@centos235) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #1 Tue Aug 8 05:12:23 CST 2017
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
Machine: bigfish
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 80264
Kernel command line: mem=316M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs load_modules=1 mac_info=82372 env_off=327680 env_size=32768 logoaddr=83200000 logosize=100000 secerase=2 parameter=0
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 316MB = 316MB total
Memory: 314936k/314936k available, 8648k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0x94000000 - 0xff000000   (1712 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x93c00000   ( 316 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x8050ce30   (5140 kB)
      .init : 0x8050d000 - 0x805328a4   ( 151 kB)
      .data : 0x80534000 - 0x80563f20   ( 192 kB)
       .bss : 0x80563f20 - 0x80588b20   ( 147 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 68719ms
Calibrating delay loop... 2190.54 BogoMIPS (lpj=10952704)
Initializing cgroup subsys freezer
open /mnt/mtd/Config/error_trap_file fail
Setting up static identity map for 0x803b0e80 - 0x803b0ed8
devtmpfs: initialized
DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 38) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 39) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x120a0000 (irq = 40) is a PL011 rev2
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
TCP: reno registered
CPU PMU: probing PMU on CPU 0
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W DEBUG].
jffs2: version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.22)
msgmni has been set to 615
dh_proc has been probed successfully!
brd: module loaded
loop: module loaded
hiahci: initializing
ahci ahci.0: can't get clock
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x100 irq 49
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x11010000-0x1101ffff] port 0x180 irq 49
Check Flash Memory Controller v100 ...  Found.
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot+env"
0x000000060000-0x000000da0000 : "rootfs"
0x000000da0000-0x000000f40000 : "web"
0x000000f40000-0x000000f60000 : "custom"
0x000000f60000-0x000000f80000 : "logo"
0x000000f80000-0x000001000000 : "config"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Higmac dma_sg_phy: 0x83180000
libphy: higmac_mdio_bus: probed
found Phy ID:0x001cc816
Higmac mac:90:02:a9:da:b3:ba
ETH0: rmii, phy_addr=0, mii_name=mdio0
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
 before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 51, io mem 0x10040000
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 50, io mem 0x10030000
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
usbhid: USB HID core driver
oprofile: using timer interrupt.
TCP: cubic registered
mip6: Mobile IPv6
sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using hiusb-ehci
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:1.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 148K (8050d000 - 80532000)
usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi2 : usb-storage 1-2:1.0
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dh
Success to mount jffs2 /dev/mtdblock5!!
7z ANSI-C Decoder 9.20 : Igor Pavlov : Public domain : 2010-11-18
Extracting lib/
Extracting lib/i2c_read
Extracting lib/i2c_write
Extracting lib/crgctrl_hi3521a.sh
Extracting lib/load_hisimod.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_i2s.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_vga_hdmi_spi.sh
Extracting lib/pinmux_hi3521a_vicap.sh
Extracting lib/sysctl_hi3521a_asic.sh
Extracting lib/avss.ko
Extracting lib/driverbox.ko
Extracting lib/hi3521a_adec.ko
Extracting lib/hi3521a_aenc.ko
Extracting lib/hi3521a_ai.ko
Extracting lib/hi3521a_aio.ko
Extracting lib/hi3521a_ao.ko
Extracting lib/hi3521a_base.ko
Extracting lib/hi3521a_chnl.ko
Extracting lib/hi3521a_h264e.koscsi 2:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 6
Extracting lib/hi3521a_hdmi.ko
Extracting lib/hi3521a_ive.ko
Extracting lib/hi3521a_jpegd.ko
Extracting lib/hi3521a_jpege.ko
Extracting lib/hi3521a_rc.ko
Extracting lib/hi3521a_region.ko
Extracting lib/hi3521a_sys.ko
Extracting lib/hi3521a_tde.ko
Extracting lib/hi3521a_vda.ko
Extracting lib/hi3521a_vdec.ko
Extracting lib/hi3521a_venc.ko
Extracting lib/hi3521a_vfmw.ko
Extracting lib/hi3521a_vgs.ko
Extracting lib/hi3521a_visd 2:0:0:0: [sda] 15133248 512-byte logical blocks: (7.74 GB/7.21 GiB)
u.ko
Extracting lib/hi3521a_vou.ko
Extracting lib/hi3521a_vpss.ko
Extracting lib/hi_isd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
2c.ko
Extracting lib/hi_media.ko
Extracting lib/hi_rtc.ko
Extracting sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
lib/hifb.ko
Extracting lib/hiuser.ko
Extracting lib/i2c_common.ko
Extracting lib/lc_ether.ko
Extractsd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
ing lib/mmz.ko
Extracting lib/osa.ko
Esd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
xtracting lib/usbserial.ko
Everything is Ok
[OSA-DRV] OSA Build on Aug  8 2017 at 06:32:03.
[OSA-DRV] SVN NUM: 4472.
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=725   tid=725
 driverbox.ko SVN version:24541  build date: Tue, 08 Aug 2017 06:29:11 +0800
open hwid config file failed
ProlicyTable[0] = 0
 ProlicyTable[1] = 2
 ProlicyTable[2] = 1
 ProlicyTable[3] = 0
 ProlicyTable[4] = 0
 ProlicyTable[5] = 0
 ProlicyTable[6] = 0
 ProlicyTable[7] = 0
 ProlicyTable[8] = 0
 chip type hi3521a
system gpio infor:100011100
[DRVBOX] our product ID: 0x0400040D
[DRVBOX] our board   ID: 0x03000012
[DRVBOX] our product Type: HCVR5208A-S3
host_hwid_value:[0x804004d332900506][0x000000104000828c]
[DRVBOX] NICE, This System Has No I2c SwitchChips.
[DRVBOX] NICE, This System Has No Signal Selector.
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=180 sec (nowayout= 1, nodeamon= 1)
[DRVBOX] Total 0 spi bus registered
[ExpComDriver]: NICE, This System Has No ExpandComs.
This Machine Has No Expand Coms.
This Machine Has No LCD devices.
[INFRARED]: NICE, This Machine Doesn't Support INFRARED.
[DRVBOX] WARN  (dh_misc_init_device|149): UNKONW TYPE. Using Default.
[DRVBOX] WARN  (default_misc_init|66): Default default_misc_init
NICE, The Kernel Supports BPA, But We Don't Use it.
NICE, This System Has No EDMA FUNCTION.
No TouchScreen
[DRVBOX] [MBUS]: NICE, This Machine Doesn't Support MBUS.
[DRVBOX] [PSTN]: NICE, This Machine Doesn't Support PSTN.
[DRVBOX] monitor num 0
 sda: sda1
[DRVBOX] WARN  (rocker_init_dev|1392):  The Rocker res type is ROCKER_TYPE_UNKNOW!
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[DRVBOX] WARN  (touchkey_init_dev|408):  The Touchkey res type is TOUCHKEY_TYPE_UNKNOW!
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 28
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 2a
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 2b
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 2c
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 2d
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 2e
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 2f
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 30
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 31
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 32
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 33
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 34
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 35
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 36
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 37
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 38
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:257 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:258 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:515 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:259 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:516 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:517 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:518 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:519 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:520 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:260 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:261 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:262 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:263 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:264 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:265 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:266 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:267 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:268 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:273 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:274 Value:0x6
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:276 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:278 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:279 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:280 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:281 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:282 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:283 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:284 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:521 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:288 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:289 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:522 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:523 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:290 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:525 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:295 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:277 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:513 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:297 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:299 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:640 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:641 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:642 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:643 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:644 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:645 Value:0x8
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:646 Value:0x0
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 3ef[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:647 Value:0xfffffffe
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:648 Value:0x0
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 455
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:649 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 456
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:650 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 457
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:651 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 458
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:652 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 459
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:653 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 45a
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:654 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 45b
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:655 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 45c
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:656 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 45d
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:657 Value:0xfffffffe
[DRVBOX] ERROR  (DvrGetHwidInformation|1254): unknow cmd 45e
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:658 Value:0xfffffffe
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ReadConfigFile line =>176): video_channel_mode ff
hdmi2_reslution 6
 -> 272 255
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ReadConfigFile line =>176): hdmi2_reslution 6
 -> 274 6
[AVSS] INFO  (func = AVSS_ProductTypeConfig line =>920): ProductType: 35 ProductSeriesID:0x400040d cputype 24 DspNum 0 VideoChn 8 DigitalChn 0 AudioChn 4 EncodType 255 VideoMaxChn 8   SupVosMaxResolution: 0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>211): Info: Hwid Info Addr:0x83dc2000 Size:0x1000
GENERAL: AVSS Version: V0.00.29 Svn: 23241 Compile at Aug  8 2017 06:42:26
video chn:8
digital chn:0
change the mem size of proc 35 successfully!
the custom_type is 0
the mem_total is 1024
the os_mem is 316
the mmz_size_temp_K 724992K
the mmz_size_K 724992K
the mmz_dec_size_K 0K
the mmz_vo_size_K 0K
the mmz_prevpssdec_size_K 0K
the mmz_start 2478833664
the mmz_dec_start 3221225472
the mmz_vo_start 3221225472
the mmz_prevpssdec_start 3221225472
Add MMZ failed: PHYS(0xC0000000, 0xBFFFFFFF), GFP=0, nBYTES=0KB,   NAME="decddr"
Add MMZ failed: PHYS(0xC0000000, 0xBFFFFFFF), GFP=0, nBYTES=0KB,   NAME="voddr"
Add MMZ failed: PHYS(0xC0000000, 0xBFFFFFFF), GFP=0, nBYTES=0KB,   NAME="vpssdecddr"
Module himedia: init ok
hi3521a_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3521A...OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
Load hi_jpegdec.ko success.   (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Jan 13 2017, 18:19:19])
Load hi_tde.ko success.      (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Jan 13 2017, 18:19:06])
load region.ko ....OK!
load vgs.ko for Hi3521A...OK!
load viu.ko ...OK!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load hdmi.ko ....OK!
load rc.ko for Hi3521A...OK!
load venc.ko for Hi3521A...OK!
load chnl.ko for Hi3521A...OK!
load h264e.ko for Hi3521A...OK!
load jpege.ko for Hi3521A...OK!
load vda.ko ....OK!
load ive.ko ... OK!
load ai.ko for Hi3521A...OK!
load ao.ko for Hi3521A...OK!
load aenc.ko for Hi3521A...OK!
load adec.ko for Hi3521A...OK!
insert audio
GENERAL: I2C_GEN Version: V0.00.01 Svn: 12696+ Compile at Mar  4 2016 10:52:52
unlocked_ioctl:7f60a210
mount: mounting /var/lib/ldlib on /lib/ failed: No such file or directory
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
insmod: can't open '/var/lib/rt5370sta.ko': No such file or directory
ERROR: can not open inpIPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ut file
[SYSNET-21518] MSG LibSysNet Module Version 6
[LIBPRCCOM] mtd patition info:
[LIBPRCCOM]   flash type: [NOR FLASH]
[m[LIBPRCCOM]   total size: 0x60000
[LIBPRCCOM]   page  size: 0x1
[LIBDVR] EnvBuf netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
Size=8000, used Size=1248
[SYSNET-21518] MSG ifconfig eth0 hw ether 90:02:a9:da:b3:ba Successful
[SYSNET-21518] MSG has no bondx dev at /proc/net/dev
Version: 21518(Aug  8 2017 06:22:02)
Usage: netinit [ethname] [Ipaddress] [Netmask] [Gateway]
Example for set ip :
    netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
eth0
[LIBDVR] no cmos dev
[LIBDVR] Cmos dev init success
[SYSNET-21518] MSG [eth0]mac     : 90-2-a9-da-b3-ba
pen /mnt/mtd/Config/error_trap_file success
;31m[SYSNET-21518] ERR (config.c|ReadCmosData|201): ReadCmosData Invalid parameter
    ip      : 192.168.1.108
    netmask : 255.255.255.0
    gateway : 192.168.1.1
    mtu     : 1500
net3g: applet not found
/etc/init.d/S99dh: line 56: telnetd: not found
Extracting Challenge
Everything is Ok
|       libdvr.a   version:  24539 - Aug  8 2017 06:21:49
[DRVBOX] initing UART(2)
|       libsysbase version:  24523 - Aug  8 2017 06:21:49
|       libres version[DRVBOX] initing UART(1)
:    23691 - Aug  8 2017 06:21:39
2;32m[LIBPRCCOM] GpioManager Init sucessed.
|       libcom version:    23691 - Aug  8 2017 06:21:38
[LIBDVR] system using watchdog to reboot.
[LIBDVR] system using watchdog to shutdown.
GpioDevProbing(port:5 bit:3 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:3 Idx:0 type:0)
[LIBPRCCOM] embeded/pch/sio gpio driver(implentment in drvbox).
[LIBDVR] system beep type: GPIO.
[LIBDVR] EnvBuf Size=8000, used Size=1248
[LIBDVR] noNeed to set alarm valid type in dev
[LIBPRCCOM] I2C BusHandle=49324300.[LIBDVR] alarm use i2c, and addr=a2
[LIBDVR] Create alarm in device success
[LIBDVR] Create alarm out device success
[LIBDVR] Create alarm inctl device success
GpioDevProbing(port:5 bit:1 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:1 Idx:0 type:0)
GpioDevProbing(port:5 bit:2 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:5 bit:2 Idx:0 type:0)
[LIBPRCCOM] unknow RtsUseMode
SupportWorkMode = 2, WorkMode = 1
[LIBPRCCOM] WARN  (UartOpen|322): index = 2, name = /dev/ttyAMA2 has opened
[LIBPRCCOM]   total size: 0xd40000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x1a0000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x20000
[LIBPRCCOM]   total size: 0x80000
[LIBDVR] SOC RTC initing...
[LIBDVR] rtc adjust policy(system adjust RTC)
[LIBDVR] Rtc dev init success
GpioDevProbing(port:6 bit:2 Idx:0 type:0)
Alloc New Gpio(port:6 bit:2 Idx:0 type:0)
SupportWorkMode = 4, WorkMode = 2
no front board key or not support, row = 0, col = 0
[LIBDVR] WARN  (SysGetTimezone|483): Time zone not set.
[LIBDVR] init: Setting system time from RTC time.
[LIBDVR] unknow dev type
[LIBDVR] SERIAL_TYPE_UNKNOW
[LIBDVR] KEYBOARD_TYPE_STANDUSB
|       libad version:    23691 - Aug  8 2017 06:21:34
[LIBPRCCOM] I2C BusHandle=49324301.[LIBAD] index = 60, value = 1
[LIBAD] index = 62, value = 2
[LIBDVR] WARN  (GpsDevInit|245): No GpsDev
[LIBDVR] Creating New IR Devs, Total 0 Devices
[LIBDVR] DH_BASELINE_2_0 not implement this module
[LIBDVR] This dev has no encrypt chip
[LIBDVR] dul-backup: DO NOT SUPPORT.
|                 PRODUCT INFORMATION
|       libsysbase version:    24523 - Aug  8 2017 06:21:45
|                 1.system information
|         ProductName:    HCVR5208A-S3
|          ModCapMask:    0
|          GpsModType:    NO
|              ForNRT:    YES
|              ForATM:    NO
|       HasAudioBoard:    YES
|        HasLoopBoard:    NO
|      HasMatrixBoard:    NO
|         HasPtzBoard:    YES
|        HasWlanBoard:    NO
|            BeepType:    GPIO
|      SystemRestType:    TEMP DON'T KNOW
|            DspCount:    0
|         ProductType:    HCVR
|      ProductSubType:    NO RS232
|         CpldVersion:    104
|         CpuChipType:    HI3521A
|            IsInland:    ABROAD
|        SupportEsata:    NO
|           SupportPm:    YES
|          AppVersion:    0
|        SdcardToDisk:    NO
|             NetType:    Normal
|     SwitchPoeNumber:    0
|             DspChip:    NONE
|           VideoChip:    DH9910_1080P
|           AudioMode:    STxx control
|             FbdSize:    Base
|             NetCard:    Single
|            FbdDigit:    NO
|            FbdShift:    YES
|      AudioInterface:    Mul_audio
|         SupportHdmi:    YES
|           VideoTour:    YES
|       DiskInterface:    NO
|          SupportLcd:    NO
|          SupportTv:    NO
|           HdVersion:    0
|      ProductVersion:    A
|          DevSubType:    0
|          PoePortNum:    0
|       ProductTypeV2:    0
|    ProductSubTypeV2:    0
|         CpuChipIdV2:    0
|     VideoInputNumV2:    8
|    VideoOutputNumV2:    0
|     AudioInputNumV2:    0
|    AudioOutputNumV2:    0
|VideoStreamInputNumV2:   0
|AudioStreamInputNumV2:   0
|  VideoChnEncodeNumV2:   0
|  AudioChnEncodeNumV2:   0
|  VideoChnDecodeNumV2:   0
|  AudioChnDecodeNumV2:   0
|                 2.Env information
|        Env startaddr:   0x50000
|             Env size:   0x8000
|                 3.Alarm information
|            Alarm in:    8
|           Alarm out:    3
|                 4.Frontboard information
|     Frontboard count:    2
|                 5.Flash information
|    Flash chip count:    1
|        chip 0 size:    0x1000000
|    chip 0 baseaddr:    0xa0000000
|                 6.Cmos,Rtc information
|       Cmos,Rtc chip:    Unknow
|  Cmos,Rtc chip addr:    0x0
|         Cmos offset:    0x0
|                 7.others information
|        VideoChannel:    8
|        AudioChannel:    4
|      DigitalChannel:    0
|          DiskNumber:    2
|     CDRomSupportNum:    1
|         PlayBackNum:    0
|        SupportRs232:    NO
|        SupportRs485:    YES
dvrhelper version:    24523 Aug  8 2017 06:21:51
[LIBDVR] dvrhelper: father process(dvrhelper) waitting for State = 0...
Version:ver 1.01
Build date:Aug  8 2017 06:14:32
Desc:challenger log ver 1.01
Version:1.03.0
Desc:DriverManager release
Version:1.02.1
Desc:
Version:1.02.1
Desc:
Version:1.05.5
Desc:GUI ctrls Relese
##############Setup SSL mutex Succes[DRVBOX] Kernel I2cDevRes Hit, i2c handle=49324300...
s!#####################
00:05:02|[libInfra] [ver:] info  tid:1050 [*] Infra 3.0.0.442157 Built in 2017/ 8/ 8 [*]
00:05:02|[libInfra] [ver:] trace  tid:1050 [Src/Infra3/Thread.cpp:995] this:0x3d04670 tid:1050, CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
00:05:02|[libInfra] [ver:][DRVBOX] initing UART(2)
 debug  tid:1056 ThreadBody Enter name = NetFramework0, id = 1056, prior = N64, stack = 0x74d74eb4
00:05:02|[libInfra] [ver:] debug  tid:1053 ThreadBody Enter name = NetFramework0 daemon, id = 1053, prior = N64, stack = 0x75f74eb4
00:05:02|[libInfra] [ver:] debug  tid:1052 ThreadBody Enter name = Ti[DRVBOX] initing UART(1)
mer_Thread, id = 1052, prior = N64, stack = 0x76574eb4
00:05:02|[libInfra] [ver:] debug  tid:1055 ThreadBody Enter name = NetFramework0, id = 1055, prior = N64, stack = 0x75374eb4
00:05:02|[NetFramework] [ver:Unknown] warn Event.cpp PopSerial 88 tid:1055 [Src/[DRVBOX] Kernel I2cDevRes Hit, i2c handle=49324301...
Core/Event.cpp:88] this:0x3d06768 tid:1055, PopSerial : sem_wait error unexpected!!
00:05:02|[libInfra] [ver:] debug  tid:1057 ThreadBody Enter name = NetFramework0, id = 1057, prior = N64, stack = 0x74774eb4
00:05:02|[libInfra] [ver:] debug  tid:1054 ThreadBody Enter name = NetFramework0, id = 1054, prior = N64, stack = 0x75974eb4
00:05:02|[libInfra] [ver:] debug  tid:1051 ThreadBody Enter name = Sock_Timer_Thread, id = 1051, prior = N64, stack = 0x76b74eb4
|       libres version:    23691 - Aug  8 2017 06:21:39
|                 PRODUCT INFORMATION
|          ModCapMask:    0
|          GpsModType:    NO
|              ForNRT:    YES
|              ForATM:    NO
|       HasAudioBoard:    YES
|        HasLoopBoard:    NO
|      HasMatrixBoard:    NO
|         HasPtzBoard:    YES
|        HasWlanBoard:    NO
|            BeepType:    GPIO
|            DspCount:    0
|         ProductType:    HCVR
|         CpldVersion:    104
|            IsInland:    ABROAD
|        SupportEsata:    NO
|           SupportPm:    YES
|          AppVersion:    0
|        SdcardToDisk:    NO
|             NetType:    Normal
|     SwitchPoeNumber:    0
|             DspChip:    NONE
|             FbdSize:    Base
|             NetCard:    Single
|            FbdDigit:    NO
|            FbdShift:    YES
|         SupportHdmi:    YES
|           VideoTour:    YES
|       DiskInterface:    NO
|          SupportLcd:    NO
|          SupportTv:    NO
|           HdVersion:    0
|      ProductVersion:    A
|          DevSubType:    0
|          PoePortNum:    0
|       ProductTypeV2:    0
|    ProductSubTypeV2:    0
|         CpuChipIdV2:    0
|     VideoInputNumV2:    8
|    VideoOutputNumV2:    0
|     AudioInputNumV2:    0
|    AudioOutputNumV2:    0
|                 2.Env information
|             Env size:   0x8000
|                 3.Alarm information
|            Alarm in:    8
|           Alarm out:    3
|     Frontboard count:    2
|                 5.Flash information
|    Flash chip count:    1
|         Cmos offset:    0x0
|        VideoChannel:    8
|        AudioChannel:    4
|      DigitalChannel:    0
|          DiskNumber:    2
|     CDRomSupportNum:    1
|         PlayBackNum:    0
|        SupportRs232:    NO
|        SupportRs485:    YES
CDevCommPortAlarmBox::CFactory::CFactory
|00:05:03|[StreamApp@445535][StreamApp.cpp:18]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppServerComponent
|00:05:03|[StreamApp@445535][DHEncryptLiveStreamSource.cpp:17]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppDHEncryptComponent
|00:05:03|[StreamApp@445535][RtspRealStream.cpp:36]|INFO [StreamAppComponent] initStreamAppRtspStreamSourceComponent
real stream factory, Src/Rtsp/Client/RtspRealStream.h:189, iid=StreamSource
|00:05:03|[StreamSvr@437644][TransformatBase.cpp:9]|INFO [StreamAppComponent] initStreamSvrParseCreaterComponent
00:05:03|[Unknown] [ver:] trace  tid:1050 ../../Main.cpp::checkSslPath:385 runString = cp /mnt/mtd/ssl /var/ssl -rf
00:05:03|[libInfra] [ver:] debug  tid:1060 ThreadBody Enter name = TimerManager, id = 1060, prior = N1, stack = 0x73574eb4
00:05:03|[Unknown] [ver:] trace  tid:1061 inclild ppid=1050 pid=1061>>>>>
00:05:03|[Unknown] [ver:] trace  tid:1050 in parent pid =1061>>>>
00:05:03|[Unknown] [ver:] trace  tid:1050 ../../Main.cpp::SetSSLDocPath:417 PubPath = /var/ssl/cacert.pem, PrivPath = /var/ssl/privkey.pem
Dh3InitDVR configLib
IntelliLibConfig:{
   "DVR" : null
[Libiva] #########################################################################
[Libiva] * LIBIVA SVN Ver: 24582, Compiled at Aug  8 2017 06:40:21
libhicap.a INFO  (func = Avcfg_EnhanceVBRMode line =>2697): iEnhanceVBRMode:1
libhicap.a INFO  (func = Avcfg_InitVencMaxSize line =>2586): iMaxMainVencSize:18 iMaxSubVencSize:0
libhicap.a INFO  (func = Avcfg_Init line =>338): =======================================Avcfg_Init============================================
Hwid:0x400040d, CpuType:24, ProductType:35 VideoChip:19 DspIndex:-1 iDspType:0 DspNum:0 VideoChnNum:8               NrPhyChnNum:8 DigitalChnNum:0 AudioInChnNum:4, PhyAudioChnNum:8 AudioInterface:1 EncodeType:255                SpotEnable:0  AbroadInfo:0  VideoStandard:0 MaxMonitorChnNum:8 MaxPlayChnNum:9 i4KSupport:1               iMiniEncVpss:0 iHD2Support:0  iSubVencMaxSize:0  iHostChnNum=8  iHostChnBase=0  iSlaveChnBase=8               iHostAudioChnNum=8 iMiniSignleLiveVpss:0 iVoDoubleFrame:1  iSupVqaSence:1  iSupIvsSence:1 iSupFaceDetectSence:1               iCustomType=0ЎЎiSup4KResolution:0 iTvSupport: 0 iSupportFish: 0 iSupportAencFilter: 0
[LIBDVR] ERROR  (EnvMtdGet|356): MatchNolock failed,no such key (selfchecked)
[LIBDVR] WARN  (SystemGetBootParameter|590): Warnning: Environment value too long!
[LIBDVR] WARN  (SystemGetBootParameter|591): env len: 1
libhicap.a INFO  (func = Avcfg_InitBootCofig line =>929): SystemGetBootParameter selfchecked:1
libhicap.a INFO  (func = Avcfg_BlindScalMode line =>963): iBlindScalMode:0
[Iva_core] ######################################################
[Iva_core] * libiva_core SVN Ver: 24582, Compiled at Aug  8 2017 06:40:22
[OSA-APP] OSA Build on Aug  8 2017 at 06:31:57.
[OSA-APP] SVN NUM: 4472.
[Iva_core] Create alg handle sucess!,Handle num is 1,dsp id (0)
[Libiva] Create bypass sucess!!,This dsp support 1 ch
[Libiva] found 1 DSP, total 1 analyser id.
[Libiva] Support video analyse ch is 1
avscfg read over!
[Libiva] Max dec channel is 128
00:05:03|[Intelli-420780] [ver:] info  tid:1050 Device channels is 128
IRule::IFactory::IFactory support ruleType=0
IRule::IFactory::IFactory support ruleType=1
IRule::IFactory::IFactory support ruleType=3
IRule::IFactory::IFactory support ruleType=20
IRule::IFactory::IFactory support ruleType=23
IRule::IFactory::IFactory support ruleType=17
[LIBDVR] SerialIDKey=(ID)
[LIBDVR] SerialNumber = 2D02576FAZR64CD
00:05:03|SecurityUnit|the input num is 2|Src/CipherManager/CipherManager.cpp:45|config()
00:05:03|[Unknown] [ver:] info  tid:1050  /var/Challenge buf)
*  Lua Engine Version: Lua 5.0.2
*  Supported Language: English
* SupportedVideoStand: PAL
00:05:03|[Unknown] [ver:Unknown] info Application.cpp setUp 268 tid:1050 path1:/mnt/mtd/Config/Config1 path2:/mnt/mtd/Config/Config2
00:05:03|[Unknown] [ver:Unknown] info Application.cpp start 687 tid:1050 IPacketManager::instance()->pages:65536
00:05:03|[] [ver:] trace  tid:1050 CPacketManager FDMA Init pages 67108864
00:05:04|[] [ver:] info   tid:1050 CPacketManager: malloc total(67108864) pagesize(1024)blockCount (65536) ManagermentSize(1311060)
00:05:04|[] [ver:] info   tid:1050                 AddrRange(0x6ee75400-0x72e75400)
00:05:04|[libInfra] [ver:] trace  tid:1050 CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 ../../FuncDahua3/Functions3/ConfigCompatibleHelp.cpp::encrypt:93 /mnt/mtd/Config/Config1 -> /mnt/mtd/Config/ConfigSec1
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 ../../FuncDahua3/Functions3/ConfigCompatibleHelp.cpp::encrypt:101
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 ../../FuncDahua3/Functions3/ConfigCompatibleImp.cpp::executeEnc:152
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 ../../FuncDahua3/Functions3/ConfigCompatibleHelp.cpp::encrypt:93 /mnt/mtd/Config/Config2 -> /mnt/mtd/Config/ConfigSec2
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 ../../FuncDahua3/Functions3/ConfigCompatibleHelp.cpp::encrypt:93 /mnt/mtd/Config/IntelConfig1 -> /mnt/mtd/Config/IntelConfigSec1
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 ../../FuncDahua3/Functions3/ConfigCompatibleHelp.cpp::encrypt:93 /mnt/mtd/Config/IntelDefaultConfig -> /mnt/mtd/Config/IntelDefaultConfigSec
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 Configs/IntelCfgMag.cpp::Config:111 configTable = {
   "ConfigEncrypt" : true,
   "CustomPath" : "\/usr\/data\/CustomConfig",
   "FirstPath" : "\/mnt\/mtd\/Config\/IntelConfigSec1",
   "SecondPath" : "\/mnt\/mtd\/Config\/IntelDefaultConfigSec"
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:SaveDelay m_internal:0x3eebe60
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:SaveLogDelay m_internal:0x3eebf18
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 Configs/ConfigManagerImp.cpp::initialize:447 configTable = {
   "EntireStreamSize" : 1048576,
   "LoadControlEnable" : false
00:05:04|[] [ver:] trace  tid:1050 utils/SecurityFileHelp.cpp::readConfigSecurity:35 path = /mnt/mtd/Config/ConfigSec1
00:05:04|[libInfra] [ver:] debug  tid:1074 ThreadBody Enter name = DNSCache, id = 1074, prior = N64, stack = 0x6e630eb4
CFrontboardImp::CFrontboardImp()>>>>
CKeyboardDefault::CKeyboardDefault
CKeyboardDefault::addCommand getfbdtype
CKeyboardDefault::addCommand keepalive
CCommandGetFbdType::operate(1)!
FrontboardCreate :0
00:05:05|[Unknown] [ver:] trace  tid:1050 CCommandLedBase::operate
00:05:05|[libInfra] [ver:] trace  tid:1050 [Src/Infra3/Timer.cpp:288] this:0x3ed8798 tid:1050, CTimerManager::CTimerManager()>>>>>>>>>
libhicap.a INFO  (func = Init_Hwidinfo line =>5463): iCapTypeMask 0xff
libhicap.a INFO  (func = Init_Hwidinfo line =>5475): iProductType:35
[libvos]  INFO  (func = libvos_get_standard line =>4657): DefaultStandard 0
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppVbParam line =>194): ProductType:35, Chn:8
libhicap.a INFO  (func = GetUserVbBlkSize line =>2948): u32BlkSize:3203072 ,HeadSize:17408, YSize:2141184, CSize:1044480, width:1920, height:1080
libhicap.a INFO  (func = GetUserVbBlkSize line =>2948): u32BlkSize:1627648 ,HeadSize:8704, YSize:1096704, CSize:522240, width:960, height:1080
libhicap.a INFO  (func = GetUserVbBlkSize line =>2948): u32BlkSize:861696 ,HeadSize:4608, YSize:580608, CSize:276480, width:960, height:576
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppVbConfig line =>2121): VB Init Successful
libhicap.a INFO  (func = Hicap_InitHiMppSysConfig line =>2262): Sys config Init Successful
InitFrontboardParam FrontboardRead..............
00:05:05|[libInfra] [ver:] debug  tid:1075 ThreadBody Enter name = EventManager, id = 1075, prior = N64, stack = 0x6e030eb4
init ch mod[7]dev[16]ch[0]
create ch mod[7]dev[16]ch[0]
init ch mod[7]dev[16]ch[1]
create ch mod[7]dev[16]ch[1]
init ch mod[7]dev[17]ch[0]
create ch mod[7]dev[17]ch[0]
init ch mod[7]dev[17]ch[1]
create ch mod[7]dev[17]ch[1]
init ch mod[7]dev[18]ch[0]
create ch mod[7]dev[18]ch[0]
init ch mod[7]dev[18]ch[1]
create ch mod[7]dev[18]ch[1]
init ch mod[7]dev[19]ch[0]
create ch mod[7]dev[19]ch[0]
init ch mod[7]dev[19]ch[1]
create ch mod[7]dev[19]ch[1]
init ch mod[7]dev[20]ch[0]
create ch mod[7]dev[20]ch[0]
init ch mod[7]dev[20]ch[1]
create ch mod[7]dev[20]ch[1]
init ch mod[7]dev[21]ch[0]
create ch mod[7]dev[21]ch[0]
init ch mod[7]dev[21]ch[1]
create ch mod[7]dev[21]ch[1]
init ch mod[7]dev[22]ch[0]
create ch mod[7]dev[22]ch[0]
init ch mod[7]dev[22]ch[1]
create ch mod[7]dev[22]ch[1]
init ch mod[7]dev[23]ch[0]
create ch mod[7]dev[23]ch[0]
init ch mod[7]dev[23]ch[1]
create ch mod[7]dev[23]ch[1]
libhicap.a INFO  (func = SampleSysInit line =>1060): System Init Successful
kalam
Сообщение kalam » 10 июл 2018, 12:41
[LIBDVR] DulBackupDev already inited
|                 PRODUCT INFORMATION
|          ModCapMask:    0
|          GpsModType:    NO
|              ForNRT:    YES
|              ForATM:    NO
|       HasAudioBoard:    YES
|        HasLoopBoard:    NO
|      HasMatrixBoard:    NO
|         HasPtzBoard:    YES
|        HasWlanBoard:    NO
|            BeepType:    GPIO
|            DspCount:    0
|         ProductType:    HCVR
|         CpldVersion:    104
|            IsInland:    ABROAD
|        SupportEsata:    NO
|           SupportPm:    YES
|          AppVersion:    0
|        SdcardToDisk:    NO
|             NetType:    Normal
|     SwitchPoeNumber:    0
|             DspChip:    NONE
|             FbdSize:    Base
|             NetCard:    Single
|            FbdDigit:    NO
|            FbdShift:    YES
|         SupportHdmi:    YES
|           VideoTour:    YES
|       DiskInterface:    NO
|          SupportLcd:    NO
|          SupportTv:    NO
|           HdVersion:    0
|      ProductVersion:    A
|          DevSubType:    0
|          PoePortNum:    0
|       ProductTypeV2:    0
|    ProductSubTypeV2:    0
|         CpuChipIdV2:    0
|     VideoInputNumV2:    8
|    VideoOutputNumV2:    0
|     AudioInputNumV2:    0
|    AudioOutputNumV2:    0
|                 2.Env information
|             Env size:   0x8000
|                 3.Alarm information
|            Alarm in:    8
|           Alarm out:    3
|     Frontboard count:    2
|                 5.Flash information
|    Flash chip count:    1
|         Cmos offset:    0x0
|        VideoChannel:    8
|        AudioChannel:    4
|      DigitalChannel:    0
|          DiskNumber:    2
|     CDRomSupportNum:    1
|         PlayBackNum:    0
|        SupportRs232:    NO
|        SupportRs485:    YES
00:05:05|[] [ver:] info   tid:1050 CVersionInfo::CVersionInfo()>>>>>>>>>
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] info Application.cpp showVersion 519 tid:1050 Application Version Info:3.218.0000001.2 BuildDate 2017-08-08 06:46:06
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] info Application.cpp showVersion 522 tid:1050 *******************************************************************
      *   Challenge svn version: 481091 - Aug  8 2017 06:46:09
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] info Application.cpp getExpand 631 tid:1050 >>>>>>>>>>>>>has audio 1 , MatrixBoard has 0 loop
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] info Application.cpp getExpand 634 tid:1050 --------g_CapsEx.ForATM = 0----------
00:05:05|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevComm m_internal:0x42f8dd8
00:05:05|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:Backup m_internal:0x43005b8
00:05:05|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevPtz m_internal:0x4300c20
00:05:05|[Unknown] [ver:] info  tid:1050 CDevCommPortAlarmBox :Set Port succeed !
[LIBPRCCOM] WARN  (UartOpen|322): index = 1, name = /dev/ttyAMA1 has opened
libhicap.a INFO  (func = CaptureGetChannels line =>1178): get_host_video_chans:8
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>269): ******************************************************************************
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>270): 5X00: libaudio.a Version: V1.00.33 Svn: 8812 Compile at Aug  8 2017 06:40:34
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>271): ******************************************************************************
libaudio.a INFO  (func = AudioCreate line =>317): AudioCreate success!
libhicap.a INFO  (func = MotionDetectCreate line =>41):
libhicap.a INFO  (func = BlindDetectCreate line =>587):
../src/dec_avcfg.c INFO  (func = DecCfg_Init line =>227): iDynamicCreateVb:0 enDecBufMode:0 iDecDdrBalance:0 iMulRefFrame:1 enCommonVbType:0 enSmallVbType:9
libaudio.a INFO  (func = AudioInGetChannels line =>2774): audio_chl = 4
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 259 tid:1050 --------------------CDeviceManager::Start()-----------------------
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 260 tid:1050       g_nCapture ----------------8
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 261 tid:1050       g_nDecoders----------------0
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 262 tid:1050       g_nPlay    ----------------9
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 263 tid:1050       g_nAlarmIn ----------------8
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 264 tid:1050       g_nAlarmOut----------------3
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 265 tid:1050       g_nAudioIn ----------------4
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 266 tid:1050       g_nVideoOut ----------------1
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 267 tid:1050       g_nNetCard -----------------1
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 268 tid:1050       device ditch type : --------0
00:05:05|[Unknown] [ver:Unknown] trace DeviceManager.cpp Start 269 tid:1050 ------------------------------------------------------------------
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                 Audio_GetOutMicData    , pid:1080
libhicap.a INFO  (func = OdGetStream line =>409): pid 1082 od_exit:0 TotalPhyChn:8
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                         OdGetStream    , pid:1082
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                 Audio_GetOutMicData    , pid:1079
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                Audio_GetOutPlayData    , pid:1078
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                         MdGetStream    , pid:1081
warn: CFrontboardImp::getFrontboardParam m_IsInit over time!
CFBD::CFBD m_FBDType:0
CFBD::CFBD m_OEMType:-1
VFD unknown type!!!!!:recordhl
VFD unknown type!!!!!:remote
FBD unknown type!!!!!hddsunell
VFD unknown type!!!!!:hddsunell
FBD unknown type!!!!!netsunell
VFD unknown type!!!!!:netsunell
VFD unknown type!!!!!:alarmh
VFD unknown type!!!!!:alarml
VFD unknown type!!!!!:status
VFD unknown type!!!!!:statussecond
VFD unknown type!!!!!:ptz
VFD unknown type!!!!!:diskrecstatus
VFD unknown type!!!!!:backup
VFD unknown type!!!!!:keepalive
VFD unknown type!!!!!:shutreboot
FBD unknown type!!!!!showtime
FBD unknown type!!!!!comm
FBD unknown type!!!!!play
FBD unknown type!!!!!playpause
FBD unknown type!!!!!playfast
FBD unknown type!!!!!playslow
FBD unknown type!!!!!playback
FBD unknown type!!!!!screenctrl
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevFrontboard m_internal:0x4349028
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevPlay m_internal:0x4349310
       [libplay.a] 29302 for 9 chs
       Compile at Aug  8 2017 06:40:54
../src/SDK_API_Call.c INFO  (func = CreateDecVb line =>1334): enVbPoolType:0  vb dec ddr0:7, ddr1:0  pool:4 poolEx:0
../src/SDK_API_Call.c INFO  (func = CreateDecVb line =>1334): enVbPoolType:8  vb dec ddr0:1, ddr1:0  pool:5 poolEx:0
*stvid ch:0  User:6a359008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:1  User:6a298008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:2  User:6a1d7008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:3  User:6a116008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:4  User:6a055008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:5  User:69f94008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:6  User:69ed3008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:7  User:69e12008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
*stvid ch:8  User:69e12008,Read_p:0,Write_p:0,PESSize:c0000*
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>1009): ******************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>1011): cpu_type::24 libhicap.a Version: V1.01.290 Svn: 8813 Compile at Aug  8 2017 06:40:34
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>1013): ******************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = CaptureCreate line =>1024): Capture debug addr:0x2081da0
init_fd_mem_block OK!
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:CaptureManager m_internal:0x43c1ec8
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                PlaySendStreamThread    , pid:1086
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                    PlayStreamThread    , pid:1085
00:05:09|[Unknown] [ver:Unknown] info DevCapture.cpp CCaptureManager 1978 tid:1050 file:../../Devices/DevCapture.cpp,line:1978,CCaptureManager::CCaptureManager m_Timer.Start, this=0x43c1df0
libhicap.a INFO  (func = CaptureRegBufferCallback line =>2627): pCapturePushBuffer:0x5bbf88
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:SnapBufManager m_internal:0x43cf150
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevBufManager m_internal:0x43ef498
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:ExtBufManager m_internal:0x4409180
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:BKBufManager m_internal:0x4416190
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevExCapture m_internal:0x442cf88
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:ExCaptureManager m_internal:0x44308d0
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:DevIPSniffer m_internal:0x44309b0
00:05:09|[] [ver:] trace  tid:1050 CThread name:AudioInManager m_internal:0x44344c8
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                       PlayCmdThread    , pid:1084
00:05:09|[Unknown] [ver:] trace  tid:1050 CCommandLedBase::operate
HI35xx: libvos.a Svn: 29346 Compile at Aug  8 2017 06:41:05
 * Maxchannel:33, Vstd:0
../src/vos_avcfg.c INFO  (func = VosAVcfg_VoAttrInit line =>124): cpu 24 spot:0 tv:0 vga:1 vir:0 vga1:0 VoutNum:1
[LIBDVR] file context: mem=316M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs load_modules=1 mac_info=82372 env_off=327680 env_size=32768 logoaddr=83200000 logosize=100000 secerase=2 parameter=0
[LIBDVR] WARN  (GetResolutionResetFlag|703): Not find need_reset!
[libvos]  INFO  (func = GetHD1Configuration line =>4683): GetResolutionResetFlag:0
[libvos]  INFO  (func = GetHD1Configuration line =>4716): Resolution Config is :4
[libvos]  INFO  (func = HiVos_open line =>4997): Vga:1 tv:0 spot:0 vga1:0 vir:0 HD1Res:4 HD2Res:6 SpotMode:0
[libvos]  INFO  (func = VideoOutInit line =>266): enVoutType:0 enIntfType:0x24 Sync:12x W:1280 H:1024 fps:25 enSpotMuxMode:0
HDMI start success.
Variable screen info:
   xres: 1280
   yres: 720
   xres_virtual: 1280
   yres_virtual: 720
   yoffset: 0
   xoffset: 0
   bits_per_pixel: 16
   grayscale: 0
   red: offset: 10, length:  5, msb_right:  0
   green: offset:  5, length:  5, msb_right:  0
   blue: offset:  0, length:  5, msb_right:  0
   transp: offset: 15, length:  1, msb_right:  0
   nonstd: 0
   activate: 0
   height: 0
   width: 0
   accel_flags: 0x0
   pixclock: -1
   left_margin: 0
   right_margin: 0
   upper_margin: 0
   lower_margin: 0
   hsync_len: 0
   vsync_len: 0
   sync: 0
   vmode: 0
Fixed screen info:
   smem_start: 0x93df5000
   smem_len: 4149248
   type: 0
   type_aux: 0
   visual: 2
   xpanstep: 1
   ypanstep: 1
   ywrapstep: 0
   line_length: 2560
   mmio_start: 0x0
   mmio_len: 0
   accel: 0
../src/hi_pic_proc.c INFO  (func = allco_pic_mem line =>56): malloc phy:0xae436000 vir:0x67d25000 size:4149248
../src/layer/hilayer.c INFO  (func = OpenGraphicsLayer line =>396): Init ForeGroundGraph VirBuffer:0x67d25000 ForeGroundGraph PhyBuffer:0xae436000 Success!
../src/hi_pic_proc.c INFO  (func = allco_pic_mem line =>56): malloc phy:0xae82b000 vir:0x67930000 size:4149248
../src/layer/hilayer.c INFO  (func = OpenGraphicsLayer line =>432): Init BackGroundGraph VirBuffer:0x67930000 BackGroundGraph PhyBuffer:0xae82b000 Success!
[libvos]  INFO  (func = SetVideoCSC line =>4107): dev:0 luma:45 contra:45 hue:50 u32Satuature:50
[libvos]  INFO  (func = SetGraphicCSC line =>4133): dev:0 luma:80 contra:38 hue:50 u32Satuature:50
[libvos]  INFO  (func = SetVgaCSC line =>4203): dev:0 luma:50 contra:50 hue:50 Satu:50, Gain:8
[libvos]  INFO  (func = SetHdmiCSC line =>4170): dev:0 luma:50 contra:50 hue:50 Satu:50
[libvos]  INFO  (func = OpenBlit line =>59): ret:0 u8ThresholdValue:0xff
[libvos]  INFO  (func = OpenBlit line =>63): ret:0 bEnAlphaThreshold:0
[libvos]  INFO  (func = OpenBlit line =>67): ret:0 DeflickerLevel:0
 * Maxchannel:8, Vstd:0
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CLocales::loadFont()>>>>>>>>>
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CFontManager::config ret = 1
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 libguikit: Font::load file /usr/data/Data/Font.bin Successed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 libguikit: Font::load file /usr/data/Data/FontSmallEn.bin Successed!
00:05:10|[Unknown] [ver:] trace  tid:1050 start :159  oldact.sa_handler = (nil) oldact.sa_sigaction = (nil) libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):         IntelligentStreamShowThread    , pid:1089
++++++libvos.a IntelligentStreamShowThread() 1502  IntelligentStreamTask in :IntelligentStreamShowThread() 1502 pid 1089
<><><>pre:0x1ac9e78 next:0x1ac9e78
<><><>busy:28089976 next:0x1ac9e78<><><>
<><><>free:28089964 next:0x1ac9e0c<><><>
0: 0x1ac9e0c
1: 0x1ac9e18
2: 0x1ac9e24
3: 0x1ac9e30
4: 0x1ac9e3c
5: 0x1ac9e48
6: 0x1ac9e54
7: 0x1ac9e60
#####Smart_CreateQueue Success!
[libvos]  WARN  (func = CloseLogo line =>6719): disable=1
[libvos]  INFO  (func = BlitForSmart line =>4760): func BlitForSmart ,pid 1088
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                        BlitForSmart    , pid:1088
ThreadBody Enter name = Console, id = 1090, prior = N1, stack = 0x66d2eeb4
m_firstFilePath=/mnt/mtd/Config/IntelConfigSec1
m_secondFilePath=/mnt/mtd/Config/IntelDefaultConfigSec
m_customFilePath=/usr/data/CustomConfig
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 utils/SecurityFileHelp.cpp::readConfigSecurity:35 path = /mnt/mtd/Config/IntelConfigSec1
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CPacketManagerDH2::CPacketManagerDH2()>>>>>>>>>
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 m_Timer.Startm_Timer.Startm_Timer.Startm_Timer.Startm_Timer.Start
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 >>>>>>>>>CCIntelCfgMag::CCIntelCfgMag this:0x3ed52b8
00:05:10|[Unknown] [ver:Unknown] trace General.cpp Start 1331 tid:1050 *******************************************************************
      *   libapp.a svn version: 178920 - Aug  8 2017 06:14:40
../src/hidec.c INFO  (func = PlayOSDRegisterCallback line =>263): pcallback:0x320890
00:05:10|debug tracepoint: Configs/IntelCfgMag.cpp, 628.
00:05:10|[Unknown] [ver:] warn  tid:1050 CUbootParam::CUbootParam PRODUCTID =  [{
   "Serial" : "000000000000000000"
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1091 inclild ppid=1050 pid=1091>>>>>
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1050 in parent pid =1091>>>>
ERROR: can not open input file
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1093 inclild ppid=1050 pid=1093>>>>>
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1050 in parent pid =1093>>>>
00:05:10|[Unknown] [ver:Unknown] info General.cpp extractFile 1875 tid:1050  load Strings File  /var/StringAll Failed!
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1095 inclild ppid=1050 pid=1095>>>>>
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1050 in parent pid =1095>>>>
Extracting StringAll
Everything is Ok
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1097 inclild ppid=1050 pid=1097>>>>>
00:05:10|[Unknown] [ver:] info  tid:1050 in parent pid =1097>>>>
00:05:10|[Unknown] [ver:Unknown] info General.cpp extractFile 1913 tid:1050 [English] "opr_play.The resources are too busy, if you enabled preview and playback or download at the same time..." = "", default is ""
zipfile Open filenames.c_str() = /mnt/custom/English.gz open failded@!
zipfile Open filenames.c_str() = /var/language/English.gz open failded@!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CLocales::SetLanguage Load Strings File Succeed! file path /var/language/English.txt
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CCStringsManager::config param:{
   "LanguagTextFile" : "English",
   "OtherStringDirs" : [ "\/var\/language" ],
   "StringDir" : "\/mnt\/custom"
>>>>>m_strFileName:English
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::txtFile_to_map load Strings File /mnt/custom/English.gz Failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::jsonFile_to_map load Strings File /mnt/custom/English.gz Failed!
CStringsManager::LoadStringsFile load file:/mnt/custom/English.gz failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::txtFile_to_map load Strings File /mnt/custom/English Failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::jsonFile_to_map load Strings File /mnt/custom/English Failed!
CStringsManager::LoadStringsFile load file:/mnt/custom/English failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::txtFile_to_map load Strings File /mnt/custom/English.txt Failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::jsonFile_to_map load Strings File /mnt/custom/English.txt Failed!
CStringsManager::LoadStringsFile load file:/mnt/custom/English.txt failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::txtFile_to_map load Strings File /var/language/English.gz Failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::jsonFile_to_map load Strings File /var/language/English.gz Failed!
CStringsManager::LoadStringsFile load file:/var/language/English.gz failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::txtFile_to_map load Strings File /var/language/English Failed!
00:05:10|[] [ver:] trace  tid:1050 CStringsManager::jsonFile_to_map load Strings File /var/language/English Failed!
CStringsManager::LoadStringsFile load file:/var/language/English failed!
CStringsManager::LoadStringsFile load file:/var/language/English.txt sucess!
[libvos]  WARN  (func = SplitSetVstd line =>5554): dwStandard:0 should not be here
[libadda.a] ADs_Resource_Init
adda_gpio_write port:13 bit:2 value:0
adda_reset_all_reg set low
adda_gpio_write port:13 bit:2 value:1
adda_r
hi_i2c_wait_idle->244: eset_all_reg set high
[libaddtransmit error, int_raw_status: 0x750!
a.a] video_chip :19, ProductType:35, iAb
road:0, DspNum:0, MaxChnNum:8, VideoChnNhi_i2c_set_dev_addr_and_mode->342: um + DigitChnNum:8  svn 24524 TIME 06:41
wait i2c idle time out.
:23 DATE Aug  8 2017
[libadda.a] Dh9
910_AdCreate chn:0 set
[libadda.a] Dh99adda i2c write failed!!chip_addr=0x62 reg=0xbe
10_AdCreate chn:1 set
[libadda.a] Dh9910_AdCreate chn:2 set
[libadda.a] Dh9910_AdCreate chn:3 set
[libadda.a] Ads_Create chip:0 chipType:21
[libadda.a] Dh9910_AdCreate chn:4 set
[libadda.a] Dh9910_AdCreate chn:5 set
[libadda.a] Dh9910_AdCreate chn:6 set
[libadda.a] Dh9910_AdCreate chn:7 set
[libadda.a] Ads_Create chip:1 chipType:21
libhicap.a INFO  (func = VideoSetVstd line =>546): Adda_Resource_Init
[libadda.a] Adda_Detect_thread PID 1050
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x62, regaddr:0xbe, data:0, busId:0
[libadda.a] ERROR  (LibAvadda_I2C_WriteByte_Self|536): I2C write err!
hi_i2c_wait_rxfifo_notempty->305:
wait timeout! auto_status: 0xc0b00000
hi_i2c_wait_rxfifo_notempty->319:
hi_i2c_wait_rxfifo_notempty->321:
tx_abrt_cause is 1.
ADDA i2c read failed!!
tx_abrt_cause is 1.
00:05:16|[libInfra] [ver:] debughi_i2c_wait_txfifo_notfull->282:   tid:1102 ThreadBody Enter name = Confi
transmit error, int_raw_status: 0x550!
gSave, id = 1102, prior = N64, stack = 0
x6552aeb4
00:05:16|[libInfhi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: ra] [ver:] debug  tid:1101 ThreadBody En
tx_abrt_cause is 1.
ter name = EventManager, id = 1101, prio
r = N64, stack = 0x65b2aeb4
dda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0x5a
0m00:05:16|[libInfra] [ver:] debug  tid:hi_i2c_wait_txfifo_notfull->282: 1100 ThreadBody Enter name = CAP_BitRate
, id = 1100, prior = N64, stack = 0x6612
aeb4
[libadda.a] ucLogichi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: Chn:0 ucPhyChn:0 sdhd:1
[l
tx_abrt_cause is 1.
ibadda.a] ucLogicChn:1 ucPhyChn:1 sdhd:1
[libadda.a] ERROR  (av_i2adda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0xc0
c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1,hi_i2c_wait_idle->244:  chipaddr:0x60, regaddr:0x5a, data:0xe1,
 busId:0
[libadda.a] ERROR
  (LibAvadda_I2C_WriteByte_Self|536): I2hi_i2c_set_dev_addr_and_mode->342: C write err!
[libadda.a] u
cLogicChn:2 ucPhyChn:2 sdhd:1
[libadda.a] ucLogicChn:3 ucPhyChn:3 adda i2c write failed!!chip_addr=0x62 reg=0xfd
sdhd:1
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x60, regaddr:0xc0, data:0x10, busId:0
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x62, regaddr:0xfd, data:0, busId:0
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
00:05:22|[libInfra] [ver:] debughi_i2c_wait_txfifo_notfull->282:   tid:1103 ThreadBody Enter name = Conso
leCDevCapture, id = 1103, prior = N64, s
tack = 0x64f2aeb4
[libadhi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: da.a] ucLogicChn:4 ucPhyChn:0 sdhd:1
x_abrt_cause is 1.
m[libadda.a] ucLogicChn:5 ucPh
yChn:1 sdhd:1
adda i2c write failed!!chip_addr=0x62 reg=0x5a
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_wrihi_i2c_wait_txfifo_notfull->282: te|95): av_i2c_write error iRet:-1, chip
addr:0x62, regaddr:0x5a, data:0xe1, busI
d:0
[libadda.a] ERROR  (Lihi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: bAvadda_I2C_WriteByte_Self|536): I2C wri
tx_abrt_cause is 1.
te err!
[libadda.a] ucLogi
cChn:6 ucPhyChn:2 sdhd:1
[adda i2c write failed!!chip_addr=0x62 reg=0xab
libadda.a] ucLogicChn:7 ucPhyChn:3 sdhd:1
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x62, regaddr:0xab, data:0xdd, busId:0
[libadda.a] ucLogicChn=0 enReturnVdPortMuxMode=2
[libadda.a] this cap mode is not switchable:2!!
libhicap.a INFO  (func = VideoSetVstd line =>559): init_av_device
libhicap.a INFO  (func = init_av_device line =>8804): *************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = init_av_device line =>8805): g_SYS_CHN=8 g_SYS_ACHN=8
libhicap.a INFO  (func = init_av_device line =>8806): *************************************************************************
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>3211): uiEnvcBufSize: 921600
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>3220): uiJpegBufSize: 414720
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>3230): uiFdJpegBufSize: 414720
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>3240): uiAudBufSize: 4096
libhicap.a INFO  (func = HiSlaveCaptureInit line =>3250): uiSnapBufSize: 414720
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :1 ChnId:0 i=0
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :2 ChnId:0 i=1
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :3 ChnId:0 i=2
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :4 ChnId:0 i=3
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :5 ChnId:0 i=4
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :6 ChnId:0 i=5
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :7 ChnId:0 i=6
libhicap.a INFO  (func = GetVencUserVbNum line =>2999): init main in ddr0 :8 ChnId:0 i=7
libhicap.a INFO  (func = VencChnUserVbInit line =>3107): imain_atddr0numb: 8, imain_atddr1numb: 0
libhicap.a INFO  (func = VencChnUserVbInit line =>3110): isub_atddr0numb: 8, isub_atddr1numb: 0
libhicap.a INFO  (func = CapAvcfg_GetEncVbNum line =>900): EnhanceVBRMode:1 VbNum:7
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                CoaxialUpdata_Thread    , pid:1108
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                       AencGetStream    , pid:1107
libhicap.a INFO  (func = AencGetStream line =>6189): func AencGetStream ,pid 1107
libhicap.a INFO  (func = Comm_ThreadSetPorior line =>6673): thread id 1106, sched_priority 4
libhicap.a INFO  (func = AddNewDebugThread line =>6243):                      AVencGetStream    , pid:1106
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 0 0 venc_fd=-1!
libhicap.a INFO  (func = hi_i2c_wait_idle->244: AddNewDebugThread line =>6243):
    showDataOtherOSD_thread    , pid:110
4
libhicap.a INFO  (func hi_i2c_set_dev_addr_and_mode->342: = CreateVencChnUserVb line =>3055): Pool
Index: 0, PoolId: 7, Size: 3203072, Coun
t: 19, DDR: 0, type: 0
libadda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0xfd
hicap.a INFO  (func = GetUserVbBlkSize line =>2948): u32BlkSize:639360 ,HeadSize:3456, YSize:433152, CSize:202752, width:704, hehi_i2c_wait_txfifo_notfull->282: ight:576
libhicap.a INFO
(func = CreateVencChnUserVb line =>3055)
: PoolIndex: 1, PoolId: 8, Size: 639360,hi_i2c_wait_txfifo_notfull->284:  Count: 12, DDR: 0, type: 1
x_abrt_cause is 1.
2mlibhicap.a INFO  (func = GetUserVbBlkS
ize line =>2948): u32BlkSize:639360 ,Heaadda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0xd
dSize:3456, YSize:433152, CSize:202752, hi_i2c_wait_txfifo_notfull->282: width:704, height:576
libh
icap.a INFO  (func = CreateVencChnUserVb
 line =>3055): PoolIndex: 2, PoolId: 9, hi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: Size: 639360, Count: 3, DDR: 0, type: 4
tx_abrt_cause is 1.
tream|6726): 0 1 venc_fd=-1!
dda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0x7
31m[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95):hi_i2c_wait_txfifo_notfull->282:  av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x
60, regaddr:0xfd, data:0, busId:0
[libadda.a] ERROR  (LibAvadda_I2hi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: C_WriteByte_Self|536): I2C write err!
x_abrt_cause is 1.
[m[libadda.a] ConfigReg PhyCh:
0, LogicCh:0, EqConfig:0, FrameRate:0
adda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0x19
Dh9910_ConfigReg clean EQ
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 1 0 venc_fd=-1!
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x60, regaddr:0xd, data:0, busId:0
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 1 1 venc_fd=-1!
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x60, regaddr:0x7, data:0x63, busId:0
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 2 0 venc_fd=-1!
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x60, regaddr:0x19, data:0xff, busId:0
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 2 1 venc_fd=-1!
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 3 0 venc_fd=-1!
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 3 1 venc_fd=-1!
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 4 1 venc_fd=-1!
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 5 0 venc_fd=-1!
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 5 1 venc_fd=-1!
[libadda.a] Dh9910_SetMetaParam ucLogicChn:0, ucPhyChn:0, iTransMode:0 iStdType=0
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStreahi_i2c_wait_txfifo_notfull->282: m|6726): 6 0 venc_fd=-1!
Write 485 d
isable ch:0, value:0x10
[liba
dda.a] ConfigReg PhyCh:1, LogicCh:1, EqChi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: onfig:0, FrameRate:0
tx_abrt_cause is 1.
addr:0x60, regaddr:0xfd, data:0, busId:0
[libadda.a] ERROR  (LibAvhi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: adda_I2C_WriteByte_Self|536): I2C write
tx_abrt_cause is 1.
err!
adda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0x2e
addr:0x60, regaddr:0x2e, data:0x7, busId
:0
[libadda.a] ERROR  (Libhi_i2c_wait_txfifo_notfull->284: Avadda_I2C_WriteByte_Self|536): I2C writ
tx_abrt_cause is 1.
e err!
adda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0x28
addr:0x60, regaddr:0x28, data:0, busId:0
tx_abrt_cause is 1.
err!
adda i2c write failed!!chip_addr=0x60 reg=0x3a
[libadda.a] ERROR  (av_i2c_write|95): av_i2c_write error iRet:-1, chipaddr:0x60, regaddr:0x3a, data:0xff, busId:0
tx_abrt_cause is 1.
[libhicap.a] WARN  (AVencGetStream|6726): 0 1 venc_fd=-1!
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
[LIBDVR] rtc sync system-time to rtc-time done.
tx_abrt_cause is 1.
[LIBDVR] tolerance too large, adjusting system-time to RTC-time.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
^Ahi_i2c_wait_rxfifo_notempty->305:
tx_abrt_cause is 1.
^Zhi_i2c_wait_rxfifo_notempty->305:
tx_abrt_cause is 1.
^Zahi_i2c_wait_rxfifo_notempty->305:
tx_abrt_cause is 1.
tx_abrt_cause is 1.
^A^Zzzhi_i2c_wait_rxfifo_notempty->305:
tx_abrt_cause is 1.
zahi_i2c_wait_rxfifo_notempty->305:
tx_abrt_cause is 1.
И по кругу  ADDA i2c read failed!! с ошибками.. Что это?
Я так сам себе придумал, что это Analog-Digital преобразователь (те две микрухи DH9920, которые собственно и получают CVI картинку). Ибо когда рег. грузился, то подкинутых камер не показывал.
Рядом с этими DH9920 стоит регулятор напряжения 1117s33. У которого по замеру на входе 5V, а на выходе 0.5V.... а как я понимаю, должно быть 3.3V
В общем вопрос - есть ли шанс, что я хоть немного прав, и виновата микруха регулятора. И если ее перепаять, то все взлетит?
kalam
Re: HCVR 5208A-S3 Поломался :(
Сообщение kalam » 11 июл 2018, 11:41
блин... текст завернулся в блок..
Сообщение iTuneDVR » 11 июл 2018, 14:49
Это я текст завернул в блок.
BuddhaZen
Сообщение BuddhaZen » 12 июл 2018, 08:57
kalam писал(а):Рядом с этими DH9920 стоит регулятор напряжения 1117s33. У которого по замеру на входе 5V, а на выходе 0.5V.... а как я понимаю, должно быть 3.3V
Главное чтоб не взлетело все на воздух. Изначально, когда камеры не завелись, стоило обратить на это внимание, и подумать что возможно что-то с железом, все торопятся и начинают шить что попало) Снять 1117, прозвонить линию питания АЦП на землю, если засажена, искать в чем причина. Или АЦП сдох, или что-то из смд засаживает, если все норм - можешь подать внешние 3.3в для теста, ну или если есть 1117 под рукой, не мудрить и сразу впаять свежую.
