Доброго дня!
Есть китайская камера Sdater, работающая только через приложение v380, погуглив нашел патч https://github.com/Arkady23/V380-Web поднимающий web и rtsp, но для его установки нужно подключится по telnet.
Можете сказать пароль по хешу: root:ZX8fwBrWEhymA:0:0:root:/:/bin/sh или тип хеша, чтоб его забрутить.
Или легче будет разобрать и собрать дамп с заменой хеша на свой? Дамп прилагаю.
Узнать/изменить пароль для telnet на китайской камере
W25Q64JV.BIN
- (8 МБ) 307 скачиваний
Re: Узнать/изменить пароль для telnet на китайской камере
wwwertyu писал(а):Доброго дня!
Брутить ничего не надо. Пароль указан в архиве в указанном файле.
Insert the card into the camera and turn it on... wait a couple of minutes. The camera turns on with the telnet server running. After that, you need to log in via telnet to the camera address (login root, password look in the file quick_check.in).
Забыл написать. Файл включает телнет, но пароль не подходит, как я понимаю там немного измененная прошивка...
wwwertyu писал(а):Забыл написать. Файл включает телнет, но пароль не подходит, как я понимаю там немного измененная прошивка...
Да, пароль больше чем 8 символов. Надо брутить.
А какой это тип хеша? И какой программой его лучше брутить?
wwwertyu писал(а):А какой это тип хеша? И какой программой его лучше брутить?
Лучше найти онлайн платформу и пожертвовать туда немного песо, чтобы на тех мощностях что-то вышло в короткое время.
Хеш DES(Unix) не более 8 символов пароль
Проверены: только маленькие, маленькие и цифры.
Все остальное займет не мало времени
"Проще", кому как пересобрать блок дампа со своим хешем и ...
