Dahua 5104H
Ercon
Dahua 5104H
Сообщение Ercon » 18 мар 2018, 18:32
Доброго времени суток.
Ситуация такая - регистратор Dahua DH-DVR5104H был прошит новой прошивкой (скорее всего этой http://support.vidimost.com/comment.php?dlid=286. Прошивал не я, мой программатор TL866 отказался читать\записывать флешку MX25L12835F),для того чтобы появился P2P. Менял ID (командой set ID) c нулей на разные как выдуманные так и с рабочего регистратора с изменением последней цифры. Программы CMS, SmartPSS не подключаются к регистратору,выдают ошибку "Устройство не может быть обнаружено". В настройках регистратора P2P включено, соединение с сервером установлено.
Как это исправить?
Re: Dahua 5104H
Сообщение iTuneDVR » 18 мар 2018, 19:20
Сделать скриншот с версии из меню.
Раз регистратор рабочий, то на него надо зайти в консоли с загрузчика и взять дамп того что есть или изменив appauto и dh_keyboard попасть в консоль и снять данные, а так же не помешает в этом режиме удалить конфиг напроч
rm /mnt/mtd/* -rf
Ercon
Re: Dahua 5104H
Сообщение Ercon » 18 мар 2018, 20:08
fb_port=3
FB_FEED
U-Boot 2010.06-svn1325 (Jun 24 2014 - 14:22:18)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
judge ddr init
user init finish.A
Scanning JFFS2 FS:    done.
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for /bmp_logo.bmp!
load log failed
Hit any key to stop autoboot:  3  0
hisilicon # * set appauto 0
hisilicon # set dh_keyboard 0
hisilicon # saveenv
hisilicon # r [ printenv
bootargs=mem=120M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1
bootcmd=netup; fsload; bootm
bootdelay=3
Verif_Code=00000000000000000000000000000000
load_modules=1
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
netup_timeout=1000
gatewayip=10.42.0.1
netmask=255.255.0.0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.0.0
tftptimeout=1000
netretry=no
sim_video_ch=0
dig_video_ch=0
serverip=172.16.1.11
ipaddr=172.16.1.201
HWID=PA3MP003W02526
ethaddr=90:02:a9:bc:ac:38
key=000000000000
deviceid=0000000000000000
DEVID=00000000000000000000
ID=2E22D8PAGFCF..
dh_keabord=0
ver=U-Boot 2010.06-svn1325 (Jun 24 2014 - 14:22:18)
appauto=0
dh_keyboard=0
Environment size: 989/131068 bytes
hisilicon # reset
resetting ...
fb_port=3
FB_FEED
DRAM:  256 MiB
judge ddr init
user init finish.A
load log failed
Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
PHY not link!
PHY not link!
Failed to get info.txt
### JFFS2 loading '/boot/uImage' to 0x82000000
squashfs use gizp
squashfs use gizp
### squashfs load complete: 2161024 bytes loaded to 0x82000000
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2160960 Bytes = 2.1 MiB
   Entry Point:  80008000
Linux version 3.0.8 (jenkins@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #1 Tue Jun 24 14:03:15 CST 2014, svn:3319
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
Machine: godnet
chip type is hi3521
bus_clk = 310000000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 30480
Kernel command line: mem=120M, console=ttyAMA0,115200 rootfstype=squashfs root=/dev/mtdblock1 dh_keyboard=0 load_modules=1 chiptype=0 product_type=3 product_area=1 product_sub=0 sim_video_ch=0 dig_video_ch=0 wifiMac=00:00:00:00:00:00
Memory: 120MB = 120MB total
Memory: 116092k/116092k available, 6788k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0xc8000000 - 0xfe000000   ( 864 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc7800000   ( 120 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc002a000   ( 136 kB)
      .text : 0xc002a000 - 0xc04fa000   (4928 kB)
      .data : 0xc04fa000 - 0xc0523d80   ( 168 kB)
       .bss : 0xc0523da4 - 0xc058cb78   ( 420 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
sched_clock: wrong multiply/shift: 432960413>>26 vs calculated 3463683303>>29
sched_clock: fix multiply/shift to avoid scheduler hiccups
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
console [ttyAMA0] enabled
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200b0000 (irq = 43) is a PL011 rev2
L2cache cache controller enabled
 *** min_free_kbytes=1396, tmp = 1396, min=1396
 *** WMARK_LOW = 1744, WMARK_HIGH=2092
 *** min_free_kbytes=1396, tmp = 0, min=0
 *** WMARK_LOW = 0, WMARK_HIGH=0
msgmni has been set to 226
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler cfq registered
ahci ahci.0: ********** turning off CAP_NCQ
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
partitions[0] = {.name = boot+env, .offset = 0x00000000, .size = 0x00060000 (384KiB) }
partitions[1] = {.name = rootfs, .offset = 0x00060000, .size = 0x00c80000 (12800KiB) }
partitions[2] = {.name = web, .offset = 0xffffffff, .size = 0x00180000 (1536KiB) }
partitions[3] = {.name = custom, .offset = 0xffffffff, .size = 0x00020000 (128KiB) }
partitions[4] = {.name = logo, .offset = 0xffffffff, .size = 0x00040000 (256KiB) }
partitions[5] = {.name = config, .offset = 0xffffffff, .size = 0x00000000 (0KiB) }
0x000000000000-0x000000060000 : "boot+env"
0x000000060000-0x000000ce0000 : "rootfs"
0x000000ce0000-0x000000e60000 : "web"
Fixed MDIO Bus: probed
STMMAC driver:
   platform registration...
   done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
   done!
   DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
   Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
   eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
   IO base addr: 0xc81c0000)
STMMAC MII Bus: probed
cccaaa  :addr =0, priv->phy_addr =0
eth0: PHY ID 0007c0f1 at 0 IRQ -6 (1:00) active
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
*  TNK driver built on Jun 24 2014 at 14:01:14
*  TNK driver mode is BYPASS
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
Mobile IPv6
VFP support v0.3: not present
шata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
squashfs use gizp
Freeing init memory: 136K
usb 2-1: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
input: YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
generic-usb 0003:10C4:8105.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE] on usb-hiusb-ohci-1/input0
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99dh
squashfs use gizp
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /mnt/logo failed: Invalid argument
 *** min_free_kbytes=4096, tmp = 4096, min=4096
 *** WMARK_LOW = 5120, WMARK_HIGH=6144
 *** min_free_kbytes=4096, tmp = 0, min=0
Extracting lib/adec.ko
Extracting lib/aenc.ko
Extracting lib/ai.ko
Extracting lib/ao.ko
Extracting lib/avss.ko
Extracting lib/base.ko
Extracting lib/chnl.ko
Extracting lib/driverbox.ko
Extracting lib/dsu.ko
Extracting lib/group.ko
Extracting lib/h264e.ko
Extracting lib/hdmi.ko
Extracting lib/hidmac.ko
Extracting lib/hifb.ko
Extracting lib/himci.ko
Extracting lib/hiuser.ko
Extracting lib/ive.ko
Extracting lib/jpeg.ko
Extracting lib/jpege.ko
Extracting lib/mmc_block.ko
Extracting lib/mmc_core.ko
Extracting lib/mmz.ko
Extracting lib/pciv.ko
Extracting lib/pciv_fmw.ko
Extracting lib/rc.ko
Extracting lib/region.ko
Extracting lib/rt5370sta.ko
Extracting lib/sio.ko
Extracting lib/sys.ko
Extracting lib/tde.ko
Extracting lib/usbserial.ko
Extracting lib/vcmp.ko
Extracting lib/vda.ko
Extracting lib/Hisilicon Media Memory Zone Manager
vdec.ko
Extracting lib/venc.ko
Extracting lib/vfmw.ko
Extracting lib/viu.ko
driverbox load begin!
version:V1.0 Jun 24 2014, 14:18:04
Extracting lib/vcpu type is HI3521/HI3520A
ou.ko
Extractinsim_video_ch=0, dig_vim_ch=0
g lib/vpss.ko
EDRIVER:regisetr gpio miscdevice Jun 24 2014, 14:18:04
xtracting lib/watchdog.ko
ExtraDVR_DRV-gpio MSG: Old product=3, sub_product=0, orig_product=0, Area:Abroad
cting lib/
EvDVR_DRV-gpio MSG: DMA clock register value: 2
erything is Ok
DVR_DRV-gpio MSG: set hi3521/20A gpio12_7 as vou656_clk!
DVR_DRV-gpio MSG: Reset AD2964 or AD2968
DVR_DRV-gpio MSG: port= 0x201e0000, bit=2, value = 0
DVR_DRV-gpio MSG: port= 0x201e0000, bit=2, value = 4
DRIVER: regisetr hardware_id miscdevice Jun 24 2014, 14:18:05
DVR_DRV-csb_device MSG: hwid analyse, DvrHwid=0x20f020700a1040e0
DVR_DRV-csb_device ERR: FUNC:configfile_hwid_init() 1515  open hwid config file failed
|                          SYSTEM INFORMATION
|          cpld version:  1.02
|          product type:  DVR
|              CPU chip:  HI3520A
|              DSP chip:  NONE
|            video chip:  TW2964-D1
|     analog audio mode:  TWxx control
|       audio interface:  Mul_audio
|       frontboard type:  Base
|           abroad info:  Abroad
|            rtc vendor:  Dallas
|         video channel:  4
|         audio channel:  1
|         digital video:  0
|              alarm in:  0
|             alarm out:  0
|              disk num:  1
|              net card:  1
|               dsp num:  0
|         audio support:  YES
|        matrix support:  NO
|         esata support:  NO
|      frontboard digit:  NO
|      frontboard shift:  YES
|        RS232 surpport:  NO
|        RS485 surpport:  YES
|      product sub type:  Unsupport RS232
|           app version:  2.608
|           encode type:  D1 real-time
DRIVER:regisetr resource miscdevice Jun 24 2014, 14:18:04
DVR_DRV-resource MSG: Get DVR product resource data!
DRIVER: disk resource, sata_num=1, esata_num=0, pm_flag = 0
DVR_DRV-resource MSG: Alarm type: IIC!
DRIVER: regisetr gpio_i2c miscdevice Jun 24 2014, 14:18:05
DVR_DRV-gpioi2c MSG: i2c_info[00]: SCL=13.3 SDA=13.2
DVR_DRV-gpioi2c MSG: mcu_i2c: SCL=12.5 SDA=12.3
DVR_DRV-gpioi2c MSG: Data=0x24, RTC oscillator is enable
DRIVER: cmos miscdevice Jun 24 2014, 14:18:06
DVR_DRV-cmos MSG: cmos use dev 0xd0 offset 0x8
DRIVER: regisetr rtc miscdevice Jun 24 2014, 14:18:06
DRIVER: alarm miscdevice Jun 24 2014, 14:18:06
DRIVER:regisetr console miscdevice Jun 24 2014, 14:18:06
driverbox load end!
hi3520A_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3520A...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3520A...OK!
load group.ko for Hi3520A...OK!
load chnl.ko for Hi3520A...OK!
load h264e.ko for Hi3520A...OK!
load rc.ko for Hi3520A...OK!
load jpege.ko for Hi3520A...OK!
load viu.ko for Hi3520A...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success.      (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Nov 30 2013, 18:24:40])
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 25!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:41 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:42 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:515 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:43 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:516 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:517 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:518 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:519 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:520 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:44 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:45 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:46 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:47 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:48 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:49 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:50 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:51 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:52 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:57 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:60 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:62 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:63 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:64 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:65 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:66 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:67 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:68 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:521 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:72 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:73 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:522 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:523 Value:0x0
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1000!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:640 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1001!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:641 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:642 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:643 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:644 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:645 Value:0x4
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:646 Value:0x0
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1007!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:647 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1108!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:648 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1109!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:649 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1110!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:650 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1111!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:651 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1112!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:652 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1113!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:653 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1114!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:654 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1115!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:655 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1116!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:656 Value:0xffffffff
DVR_DRV-csb_device MSG: Invalid CLPD Info command 1117!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:657 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>211): Info: Hwid Info Addr:0xc5a6a000 Size:0x1000
GENERAL: AVSS Version: V0.00.29 Svn: 3743+ Compile at Jun 24 2014 14:20:15
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=180 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
rtusb init rt2870 --->
rt3070_2.5.0.3 SVN_VERSION:580 Complie time Jun 24 2014 14:18:55
usbcore: registered new interface driver rt2870
MACADDR in set is 90:2:a9:bc:ac:38
Version: 2638(Jun 24 2014 17:09:33)
Example for set all(ip, netmasnetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
k, gateway):
Example for set ip :
    netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
    netinit MACADDR in set is 90:2:a9:bc:ac:38
NULL 255.255.0.0ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
(keep original ip)
eth0
[SYSNET-2638] MSG [eth0]mac     : 90-2-a9-bc-ac-38
    ip      : 192.168.1.246
    netmask : 255.255.255.0
    gateway : 192.168.1.1
    mtu     : 1500
[SYSNET-2638] MSG Mark Cmos.
==============> 3gnet version: 1.00 - Complie time Jun 2RESOURCE_USB_PROT
4 2014 17:04:55 DVR_DRV-gpio MSG: power on usb[0]
SvnVersion = 256DVR_DRV-gpio ERR: FUNC:gpio_unlocked_ioctl() 858  GpioDevCtl failed
6<=============
==============>PPPOE2.4.5:Complie time Sep 17 2013 11:47:00 SvnVersion = 2673<=============
get username * password error!
[LIBDVR] MSG: kernel version = 3.0.8
[LIBDVR] MSG: the index   = 0
Name: upgraded, bulid date: Jun 24 2014 15:49:19, svn: 159
[LIBDVR] ERR (Common/gpio.c|GpioControl|149): GPIO_IOCCTL failed
[LIBDVR] ERR (Misc/usbinfo.c|power_on_multusb|1062): power_on_multusb failed
Extracting Challenge
Everything is Ok
[LIBDVR] LIBDVR_TOOL: dvrhelper version: 6054(Jun 24 2014 17:09:19)
[LIBDVR] MSG: bootenv malloc size(0x20000), addr(0x15d9fd0)
[LIBDVR] MSG: reading MTD block...
Auto login as root ...
login[1202]: root login on 'ttyS000'
BusyBox v1.18.4 (2014-06-24 17:10:40 CST) built-in shell (ash)
Revision: 3513
Ercon
Re: Dahua 5104H
Сообщение Ercon » 18 мар 2018, 20:09
Фото меню.
Re: Dahua 5104H
Сообщение iTuneDVR » 18 мар 2018, 20:34
Лог загрузки хорошо, дамп в почту.
Ercon
Re: Dahua 5104H
Сообщение Ercon » 18 мар 2018, 21:20
Глупый вопрос, но я только учусь. как скинуть дамп через консоль?
Re: Dahua 5104H
Сообщение fobos » 18 мар 2018, 21:49
Ercon писал(а):Доброго времени суток.
Как это исправить?
а зачем надо было прошивку, которая обновляется через меню регистратора впихивать программатором?
Ercon
Re: Dahua 5104H
Сообщение Ercon » 21 мар 2018, 03:34
Извиняюсь за задержку.Дамп на почту отправил.
Ercon
Re: Dahua 5104H
Сообщение Ercon » 21 мар 2018, 17:43
fobos писал(а):а зачем надо было прошивку, которая обновляется через меню регистратора впихивать программатором?
После такой прошивки он стал кирпичом.
Re: Dahua 5104H
Сообщение iTuneDVR » 22 мар 2018, 12:20
Поглядим.
