Итак вышло обновление прошивки 3.0.7 для данного NVR правда с одной поправочкой.
Прошивка, которая попала ко мне в руки только для европейского аналога!!!
Но всё решается и прошивка обновлено.
Много изменений как приятных так и не очень!
Стандартная прошивка мультиязычная (17 языков) и первый сюрприз - это нет русского. Есть польский, болгарский и пр... а нашего нет!!!
Веб на английском!
По итогу ряда манипуляций собрана пользовательская прошивка в которую добавил русский язык вместо польского.
Скорее всего сделаю несколько вариантов в том числе и чисто русскую.
В веб интерфейсе пока английский, но завтра и там порядок наведу!
Еще сюрпризом стало то, что веб-компонента теперь тянется из интернета http://download.hiddns.com/download/nvr ... onents.exe
А вот и неприятность, с которой стоклулся!
К сожалению в веб-интерфейсе не проигрывается архив т.е. Playback!!!
При этом нормально реагирует на выбранный канал и понимает, что архив есть. Но при нажатии на Play или щелчки по цветным полоскам дают небольшую заминку и вывод сообщения "Playback failed".
При этом на самом NVR всё отлично и даже лучше чем было в 2.3.6. Есть изменения и улучшения!
Также отлично работает playback в утилите ClientDemoEn.exe и в iVMS4200
Вообщем впечатления пока хорошие!
Небольшой фотоотчёт
http://vk.com/album221982133_202282913
Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Re: Чинайский NVR 7108SN/P с прошивкой v3.0.7 build 140805
Организован доступ к камерам, подключенным через порты POE на NVR DS-7108SN/P. В обновлённой, но оригинальной прошивке 3.0.7 регистратора отсутствует такой механизм как virtual port!
Для примера проброшены потоки по внешним портам на внутренний адрес камеры 192.168.254.2, подключенной к первому POE порту
10080 --> 80
10554 --> 554
18000 --> 8000
18200 --> 8200
И так далее по подобному сценарию для других камер на POE портах
10080 --> 80
10554 --> 554
18000 --> 8000
18200 --> 8200
Русификация веб интерфейса не заставила себя долго ждать
А как регистратор ведёт себя после отключения электроэнергии ?
Включится сам на запись или нужно вручную запись включать ?
А SKAT-RLPS.48DC-3,0 блок бесперебойного питания пойдет для него ?
kefal писал(а):А как регистратор ведёт себя после отключения электроэнергии ?
Тумблера питания нет, поэтому включится сразу.
Всё как настроено до выключения так и будет.
Про БП сказать сложно. Не проверял такой. Разъём питания у регистратора штекером. Питание 48V - 2,5А.
Re: Похождение чинайца NVR DS-7808N-E2 в России. Часть №2. 8
Please help 7108 Poe nvr..
My nvr chines menu
Plese help
My nvr chines menu
Plese help
teknologs писал(а):Please help 7108 Poe nvr..
My nvr chines menu
Plese help
You knew what you bought!
Use web-interface, it is in English!
Other way
http://itunedvr.ru/product_45.html
price/min.quant
iTuneDVR писал(а):teknologs писал(а):Please help 7108 Poe nvr..
My nvr chines menu
Plese help
Other way
price/min.quant
Not received 1...
100 wants me to buy...
I pay with PayPal
teknologs писал(а):Not received 1...
I pay with PayPal
100 minimum remote firmware.
100% prepayment forward for the whole lot.
If you wish not to disappear, then write me an email iTuneDVR@yandex.ru
iTuneDVR писал(а):Организован доступ к камерам, подключенным через порты POE на NVR DS-7108SN/P. В обновлённой, но оригинальной прошивке 3.0.7 регистратора отсутствует такой механизм как virtual port!
10080 --> 80
10554 --> 554
18000 --> 8000
18200 --> 8200
Приобрел NVR DS-7108SN/P ... подключил 4 камеры Hikvision ds-2cd2032 по POE ....
выше вы написали, как подключить камеры (пробросить порты) так чтоб они были видны через веб интерфейс ...
Просьба ... по подробнее ... хочу чтоб камеры были видны в инете и одновременно подключенны к видеорегистратору ...
у меня TP-link 3420 (3G роутер) .... все настроил все работает (статический IP) а камер не видно
Хочу настроить отправку емайл (детектор движения) с софта камер так как емайл который отправдяется с софта регистратора не информативное ( с камеры отправляется три фото) ...
Или кто подскажет где взять софт где можно вложить фото в тревожное сообщение .....
Заранее спасибо !
