Камера HIKVISION DS-2CD2432F-IW не работает после прошивки
Re: Камера HIKVISION DS-2CD2432F-IW не работает после прошивки
Просьба пояснить (где почитать) что такое режим мини системы?
romVsen писал(а):Просьба пояснить (где почитать) что такое режим мини системы?
Да, почитать-то особо не где, если только обрывки на форуме msk.
Важна суть, что это просто режим восстановления такой, в который камера сваливается, если что-то не так после прошивки.
Камеру надо правильной прошивкой по TFTP прошить и всё будет нормально
Проблема решалась не просто, но все-таки решилась.
По ссылке ниже интересующиеся найдут соответствующую информацию: много букАв, но это того стоит.
https://ipcamtalk.com/threads/hikvision ... dup.21586/
Рад, что решилось, но все как обычно проще чем оно было на старте.
Для восстановления нужно немногое и оно описано было на msk.
