Jassun JSR-P0803 нет старта
Сообщение fobos » 08 май 2017, 21:54
Добрый день! Попало в руки сие чудо, плата AHB6016T-FL-LS, все напряжения на плате проверены...нет старта. Дамп в почте. Под эту плату нашел дамп с буржуйского сайта, залил, но дальше логотипа загрузка не пошла. Из этого дампа взял u-boot и залил поверх родной прошивки. В результате матрац и вместо лого темный экран и висит. Вывод u-boot:
U-Boot 2010.06 (Nov 25 2014 - 16:04:56)
DRAM:  512 MiB
Flash: 1.1 MiB
NAND:  Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0xF4 0xF4 0xF4 0xF4 0xF4 0xF4 0xF4 0xF4
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128BV"
*** Warning - bad CRC, using default environment
judge ddr init
user init finish.
dev 0 opened!
logo lay = 0, x =0,y = 0, w =1024,h = 768
logo x = 0, y =0,w = 1024, h =768
graphic layer 0 opened!
GPIO17_4 = 0x 1
USB0_DR_16 = 0x    31a8
(Re)start USB...
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
       scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
USB founded
** Invalid boot device **
kernel.img founded
all.img founded
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
flash_reinit enddev id: type = 1, num = 0, size = 0x00e60000, mtd_id = single part
part  : name = static, size = 0x00e60000, offset = 0x00000000
mtdpart init end
--- jffs2_part_info: partition number 0 for device nor0 (single part)
### JFFS2 loading 'logo.jpg' to 0xc0000000
Scanning JFFS2 FS: . done.
load: Failed to find inode
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for logo.jpg!
jpeg decoding ...
<<addr=0xc0000000, size=0x60000, vobuf=0xc0000000>>
addr:0x8108e5d0,size:393216,logoaddr:0xc0000000,:e0,7f
mmu_enable
InitTag error
decode jpeg!
dev 0 set background color = 0x0-> 0x0!
dev 0 opened!
autoboot остановить можно, но на ввод команд не реагирует и выводит или точки или кракозябры...думаю env не подошло.
Просьба, помочь с корректным u-boot+env на эту плату, а дальше уже сам :)
Re: Jassun JSR-P0803 нет старта
Сообщение iTuneDVR » 08 май 2017, 22:52
Дамп не прошел!
Это первичный лог или... ?
Сообщение fobos » 08 май 2017, 23:11
первичного лога не было...это лог после того как на нерабочий дамп с флеши с адреса 0x00000000 по 0x0007FFFF залил u-boot+env с дампа, который отправил в почту. После этого появился данный лог и цветные полосы на мониторе...дам ссылки на дампы и прошивки.
Сообщение iTuneDVR » 08 май 2017, 23:30
Ну, я имел ввиду про первичный лог после нового uboot!
Вообще же не первый же раз.
Зачищаем флеш и подымаем только загрузчик!!!
Сообщение fobos » 08 май 2017, 23:35
это все понятно...сомнения у меня в правильном загрузчике и окружении
Сообщение iTuneDVR » 08 май 2017, 23:49
Процессор-то какой?
Фото оборота платы, на которой написана модель?
Да и заливал ты явно не то ;)
Вообщем информации достаточно, чтобы выяснить что это такое и что подойдёт, так что задача решаема ;)
Сообщение fobos » 09 май 2017, 00:19
hi3531RFC
Сообщение iTuneDVR » 09 май 2017, 13:42
fobos писал(а):hi3531RFC
Ну вот, а значит то, что пробовалось выше никак не в тему ;)
Сообщение fobos » 10 май 2017, 17:43
на "чистую" флеш залил бут.
DRAM:  512 MiB
Flash: 1.1 MiB
0 MiB
judge ddr init
user init finish.
dev 0 opened!
GPIO17_4 = 0x 1
(Re)start USB...
USB founded
kernel.img founded
all.img founded
mtdpart init end
Scanning JFFS2 FS:  done.
jpeg decoding ...
mmu_enable
InitTag error
decode jpeg!
dev 0 opened!
logo x = 512, y =384,w = 0, h =0
flash_reinit endmtdpart init end
### JFFS2 loading 'uImage' to 0x82000000
find_inode failed for name=uImage
### JFFS2 LOAD ERROR<0> for uImage!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
[b]help[/b]
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
decjpg  - jpgd   - decode jpeg picture.
erase   - erase FLASH memory
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
flinfo  - print FLASH memory information
fsinfo  - print information about filesystems
fsload  - load binary file from a filesystem image
md      - memory display
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
setvobg - setvobg   - set vo backgroud color.
   - setvobg [dev color]
startgx - startgx   - open graphics layer.
   - startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo   - open interface of vo device.
   - startvo [dev type sync]
stopgx  - stopgx   - close graphics layer.
   - stopgx [layer]
stopvo  - stopvo   - close interface of vo device.
   - stopvo [dev]
tftp    - tftp   - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
hisilicon #
[b]printenv:[/b]
hisilicon # printenv
bootargs=mem=208M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config),14720K(kernel),128K(reserve)
bootcmd=sf probe 0;fsload 0xC0000000 logo.jpg 1;decjpg;setvobg 0 0x0;startvo 0 36 14;startgx 0 0xC0000000 3840 0 0 1024 768;fsload 0x82000000 uImage 1;bootm 0x82000000
jpeg_addr=0xC0000000
jpeg_size=0x60000
vobuf=0xC0000000
bootdelay=1
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
ver=U-Boot 2010.06 (Nov 25 2014 - 16:04:56)
Environment size: 564/65532 bytes
"бедное" окружение...не понимает команду run...по tftp [имя образа] вот такой вывод:
hisilicon # tftp logo-x.cramfs.img
No such device: 0:1
No such device: 0:1
No such device: 0:1
No such device: 0:1
TOE_MAC_INTERFACE = 0x1f001f
MAC:   00-00-23-34-45-66
TFTP from server 192.168.0.103; our IP address is 192.168.0.10
Download Filename 'logo-x.cramfs.img'.
Downloading:
ARP Retry count exceeded; starting again
Downloading:
Downloading:
Downloading:
Downloading:
Downloading:
Abort
hisilicon #
подскажите, пожалуйста, бут не поднял сетевой интерфейс?
Сообщение iTuneDVR » 10 май 2017, 20:48
Boot не от этой модели, потому много так скажем "лишнего" в выводе ;)
Вернуться в «Видеорегистраторы Jassun»
