Спалить конечно и мог, да и много наверное не нужно, статика где проскочила, не углядел и ....
Про MAC сомневаюсь.
Вообщем подключишься с TTL или в телнет и надо тестить.
проблемма с ipc-eb5500p
Re: проблемма с ipc-eb5500p
columb75 писал(а):iTuneDVR писал(а):-12 ???
Раз у тебя USB адаптер, то нужно Gd, Rx,Tx прокинуть правильно с устройства на адаптер и правильно
На камере наверное будет +5V, Gd, Rx, Tx одной группой.
Вызвони тестером и ...
блин,,,, дык тогда, может я этот адаптер и спалил на фиг?![]()
на плате камеры есть три отверстия под пины,,, они ни как не промаркированы. около одного значек похожий на "1", около противоположного - значек похожий на "J".
т.е. земля Uart не закорочена на "-" питания камеры???![]()
,,,,,,,,,,,,,, как же тогда определить - где что???
На камере четыре отверстия, а не три, и они таки помаркированы белым по-русски написано UART. Посмотрите внимательно на Ваши фото. А назначение выводов будет таким:
1, 2 - Rx, Tx или наоборот, 3- GND, 4 - 5В
С подключением к TTL не должно возникнуть проблем!
Ту что на фото-пока не пробовал))),,, пока тренируюсь на полуубитой камере попроще)))
Там эти выводы не промаркированы((
Та что на фото,, как назло нормально работать стала))),,трогать ее жалко))
Пусть нарабатывает часы
Что самое обидное)))),,,, тему создал из-за дахуа,,, а она зараза,, сразу как порядочная, стала себя вести)))
На выхи поеду на дачу,, там ее погоняю. Уж больно жалко ее ковырять)),,, пайщик из меня- так себе,, а без пайки-фиг знает, как к этим отверстиям подключиться(((
columb75 писал(а):Что самое обидное)))),,,, тему создал из-за дахуа,,, а она зараза,, сразу как порядочная, стала себя вести)))
Обижаться, т.е. обижать ся - это означает означает обижать самого себя, поэтому не стоит это делать.
При этом стоит задуматься и попытаться всё таки сравнить все условия и события, которые были и возможно найдётся разночтения, ведь не глюки же ты ловил и не казалось ведь!
columb75 писал(а):На выхи поеду на дачу,, там ее погоняю. Уж больно жалко ее ковырять)),,, пайщик из меня- так себе,, а без пайки-фиг знает, как к этим отверстиям подключиться(((
Её ковырять и не нужно, а аккуратно подключиться к TTL разъему и понаблюдать.
Либо, как уже говорилось, в телнет и запустить
top
и следить за свободной памятью.
Вообщем что-то не так, а ты расслабился в комфортных условиях, а в полях и на дачах всё иначе
ага,, тут везде вода((( все таетiTuneDVR писал(а):...... а ты расслабился в комфортных условиях, а в полях и на дачах всё иначе
на дача - ВАУЛЯ,,,,,,,,опять началось(((,,,, чуть поработала - и этот вечно горящий светодиод((,,,, а адаптер UART, я выходит дело спалил(((,,,,,,,в компе появляется и сразу пропадает(((,,,,,,,
Телнет было бы идеально, но помоему он на ней выключен. После запуска Путти окно почти сразу окно закрывается, даже логин не успеваю ввести, пишет что соединение прерваноiTuneDVR писал(а):....в телнет и запустить
че подумал,,, как считаете,,,, если питание камеры и питание роутера, к которому камера подключена идет от одного блока питания - в может из за этого зависон идет??
ща к камере подключил другой бп - жду, че бует)
columb75 писал(а): Телнет было бы идеально, но помоему он на ней выключен. После запуска Путти окно почти сразу окно закрывается, даже логин не успеваю ввести, пишет что соединение прервано
Так его разрешить вначале надо, а потом подключаться.
columb75 писал(а):че подумал,,, как считаете,,,, если питание камеры и питание роутера, к которому камера подключена идет от одного блока питания - в может из за этого зависон идет??
Какой БП?
Если питания не хватает, то запросто!
да это понятно, что разрешить надо))),,,,,, тока в веб интерфейсе - про телнет - ни слова(((iTuneDVR писал(а):columb75 писал(а): Телнет было бы идеально, но помоему он на ней выключен. После запуска Путти окно почти сразу окно закрывается, даже логин не успеваю ввести, пишет что соединение прервано
Как понимаю, его надо раскоментировать в прошивке? Т.е. распаковать прошивку,, добавить пару комманд в Rc.local, прошивку запаковать и обратно залить?
iTuneDVR писал(а):Какой БП?
БП какой то чешский на 12v 7a, на нем висят два роутера, интернет реле и эта камера. ТОже думал, что мощи не хватает,, но мерял тестером и без нагрузки и под - напряжение одно и тоже
