прошивка для китайской DS-2CD6362F-IVS
SmithLEDs
Сообщение SmithLEDs » 07 фев 2017, 10:58
Всем привет!!!
Столкнулся с непонятной ситуацией. Предисловие:
Заказчик без нашего ведома приобрел на алиэкспресс камеры DS-2CD6362F-IVS целых 4 штуки. Ну что теперь, попытался настроить все как обычно...но стандартный пароль не подходил, и просто решил скачать свежую версию прошивки и прошить через TFTP. Прошивка нормально залетела, но и все на этом и закончилось. Постоянно горит ИК подсветка, в SADP находится, но без HTTP порта. Попробовал кучу разных прошивок, но нет для китая (на китайском сайте нет для этой модели). Фото прилагаю. Что можно сделать? В каком направлении рыть? Всем заранее спасибо, надеюсь на помощь этого форума!
Re: прошивка для китайской DS-2CD6362F-IVS
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 11:43
Качество второй картинки конечно никакое!
Ничего непонятно, лучше перезалить в хорошем качестве!!!
Я бы заказчику передал бы пламенный примет и пожелал бы творческих и самостоятельных во внедрении, раз он сам с усам .. ;)
В данной ситуации, ничего другого как здравствуй TTL не посоветовать.
Все логи в полном виде сюда вставками. Как стартует, как перешивается и какими образами.
А дальше будет видно.
Скорее всего камера чисточинайская была просто заряжена под европу софтом и .... Обновилось европой и поняло, что это чинай и ведет себя соответствующее!!!
Если обновилось выше чем 5.4.0, штатного даунгрейда может и не быть, но опять же всё зависит от ситуации и информации в логах от TFTP восстановления.
SmithLEDs
Сообщение SmithLEDs » 07 фев 2017, 13:47
Тогда какое ПО использовать для подключения к TTL? Как сделать логи и скинуть?
Прошивки лил разных версий.
DS-2CD63xx Fisheye Camera Firmware v5.0.9_141009
IPC_R4_EN_STD_5.3.5_151209
DS-2CD63xxF-I(V)(S)_Firmware_v5.4.14_160427
и еще кучку разных. Камера либо вообще на стартовала, либо стартовала, но без HTTP и как бы мертвая
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 13:56
Я пр вторую фото из SADP имел ввиду, что она не чёткая!!!
SmithLEDs писал(а):Тогда какое ПО использовать для подключения к TTL? Как сделать логи и скинуть?
По данной теме очень много материалов в сети.
NCOM, PuTTY, Hyperterminal и т.п. с включением логирования событий, во втором и третьем.
SmithLEDs писал(а):Прошивки лил разных версий.
Не нужно метаний, а чётко понять, что эта за серия камер и не пытаться совсем старые прошивки натягивать на новое железо и т.п.
Будет подключение к TTL, наступит прояснение ситуации, от того, что принимается и почему не работает веб.
На вскидку, веб не работает с 5.3.0 и выше, если на чинайскую камеру натягивается европейская прошивка.
Всё остальное работает кроме веба как правило!
SmithLEDs
Сообщение SmithLEDs » 07 фев 2017, 16:47
Хорошо, я понял. Найду адаптер и подключусь и гляну что там идет.
Как я понял надо логировать с момента включения и по окончанию передачи файла прошивки по TFTP???
Сообщение iTuneDVR » 07 фев 2017, 17:00
Включить лог и прогнать все варианты. Выключать его не нужно, пригодится.
Второй скриншот из SADP лучшего качества можно?
SmithLEDs
Сообщение SmithLEDs » 13 фев 2017, 13:47
Нашел еще програмку hiktools, через нее менял язык прошивки. Залилась только "DS-2CD63xxF-I(V)(S)_Firmware_v5.4.14_160427" со сменой на китайскую локализацию, но при входе на вэб морду писала, что локализация не правильная - firmware language mismatch: /home/webLib
все логи приложил, и с заливкой обычной и китайской, и с удачной китайской загрузкой и с неудачной. Посмотрите пожалуйста, если надо еще сделаю какие попросите.
Вложил в архив с логами
логи.zip
(87.23 КБ) 420 скачиваний
Сообщение iTuneDVR » 13 фев 2017, 14:42
Из логов
DS-2CD63xxF-I(V)(S)_Firmware_v5.4.14_160427_китайская.txt
После этого камера стартует нормально на чинайском?
В SADP видится?
Изначальная пропажа веба - понятна, потому как камера чинайская, а прошивка европейская, вот и не стартовала служба, а так камера через iVMS4200 должна видится.
SmithLEDs
Сообщение SmithLEDs » 13 фев 2017, 15:10
В SADP видится?
Да, стартует, работает, активирует ее и даже настройки меняет. Но регистратор Hik европейский, к нему подключится в таком состоянии?
Просто странно, что залил китайскую, а не пускает на вэб (думал хоть на китайском все будет языке)
И да, серийник после этого изменился. Были буквы CCRR600677360, а щас CCCH600677360
Сообщение iTuneDVR » 13 фев 2017, 15:23
Всё правильно!
Штатная работа камеры восстановлена. Чинайское изначально и должно после чинайской прошивки быть чинайским.
Должна пустить в веб, если прошивка действительно чинайская, а не со смененным регионом через утилиту!!!
На данном этапе подключаем камеру пока по ONVIF.
Серийник правильно изменился на оригинал!!!
