Sonya писал(а):А всё-таки, как?
Из прочитанного выяснил, что в архиве надо убрать у файлов дату и время, только как это делается практически?
Тут сложно объяснить т.к. я этих затруднений никогда не испытывал для сборки-пересборки прошивок для регистраторов на платформах
для XM. В плане не просто залить на прямую образ в телнете, а так скажем пользовательский вариант, которым спокойно может обновить простой покупатель свой регистратор.
Sonya писал(а):ОК, вышлю. Как лучше отправить?
Правда, есть желание немного переделать прошивку под себя. Добавить своё лого, поправить кривой перевод на русский, подредактировать кое-какие параметры.
iTuneDVR@yandex.ru отправляй сюда.
Для личных и персональных целей, вышеуказанное, не имеет смысла. А вот для коммерческих продаж - возможно и даже бы я сказал нужно. Правда сложности возникают с оценкой этого труда.
Тут, что касается коммерческих целей, то я благотворительную помощь коммерческим организация и при коммерческих целях использования, не оказываю, ты уж пойми меня правильно
Можно по сотрудничать и с крупным заказчиком, решая его проблемы с правильной постановкой задачи его тех.отделом
Что касается своеобразных правок, как в твоём случае, возможная замена вай-фай модуля, на более стабильный, разруливание мак-адресов устройств, то это конечно стоящее занятие для пытливого ума. Но с персональной точки зрения - товар не соответствует качеству и его надо либо обменять на годный либо получить обратно деньги.
Sonya писал(а):Да, я читал то сообщение. По этому поводу не было никаких мыслей, иначе я бы там ответил.
telnet можно просто отключить, а включать только для отладки. Облако по умолчанию тоже отключить, нечего зря ресурсы разбазаривать, но в прошивке его оставить, мало ли кому понадобится.
Что касается именно облака, то к нему как раз таки у меня очень много претензий в плане безопасности воооще!
Так-то как тип соединения с конкретным чинайским сервером оно безопасно, и никто туда не влезет, и даже как отдельное соединение в телнет сессии ты его не увидишь. А что будет по передаваться по такому SSH соединению, тут большая загадка
Sonya писал(а):Кстати, что можете сказать по прошивкам для IP камеры (чип HI3516C, платформа 53H20L)?
Изначально была июньская прошивка, в которой просто жутко работал WiFi - подключиться к сети невозможно, приходилось редактировать сохранённый файл конфигурации; после перезагрузки слетал шлюз по умолчанию у интерфейса wlan, периодически менялся MAC адрес (то под этим MAC проводный интерейс, то беспроводный, то наоборот).
Залил General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20131231_ALL.bin - день проработала, начала жутко тупить при воспроизведении (а загрузку проца уже не посмотреть - пароль сменился)
Откатился на General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20131108_ALL.bin - вроде живёт. С WiFi те же грабли.
Есть ещё General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20131024_ALL.bin, пока даже не пробовал,
Да я столкнулся с этими IP камерами но в другой ситуации.
Нужно было одну из таких камер 2-х Мп с аудио подключить по ONVIF на регистратор Дахуа NVR-3208P через 2 роутера.
Никак не получилось, и я выяснил причину. Причем локально в подсети регистратора, камера подключается. При равных ситуациях камеры Дахуа через 2 роутера тоже подключаются, но эта никак.
Вообщем ONVIF запрос выдает rtsp ссылку с указанием на локальный адрес прописанный в камере.
Соответственно если камера в одной подсети или соединена тоннелями объединяющими сети с дной адресацией, то подключаться будет!
Было перепробовано ряд прошивок, в результате которых я выяснил, что поменялся пароль и поставил его на брут, предварительно разобрав много версий прошивок для этой камеры.
Sonya писал(а):Залил General_HZXM_IPC_HI3516C_53H20L_V4.02.R11.20131231_ALL.bin - день проработала, начала жутко тупить при воспроизведении (а загрузку проца уже не посмотреть - пароль сменился)
Да прошивок для одной и той же камеры у тебя достаточно, значит интерес вполне не праздный
Изучая прошивки для регистраторов я заметил что вай-фай модуль не меняет у многих моделей, поэтому прежде чем накатывать новое, я смотрю на изменения, сравнивая с предыдущими и уже потом принимаю решения, что да почём.
Поэтому и предпринял попытки увенчавшиеся успехом по пересборки прошивок с другими вай-фай модулями для регистраторов iDVR на платформах MBD6304T, MBD6504E, MBD6508E, MBD6016E-E.
