Камера явно чинай!
Прошивка нормальная должна быть.
Про NTP и ненормальное поведение времени, почитай на хиковском форуме, там что-то было такое описано.
Оригинальная 5.2.5 вернёт к чинаю на вебе и другим проблемам!
IPC rapror v5.2.5 141201. Что новенького?
Re: IPC rapror v5.2.5 141201. Что новенького?
Добрый день.
Сразу скажу, опыта с видеонаблюдением нет.
Товарищ приволок проблему (hikvision DS-2CD2032-I), была прошивка 5.2.5 был русский и пр.
Черт дернул качнуть с ftp.hikvision.ru новую прошивку для нее. Прошивка с WEBа пошла, камера "окирпичилась".
"Вкурил" (не сразу), что камера - китаец, с переделанной прошивкой. Восстановилась (но WEB стал китайским) прошивкой
IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513.zip.
Как-то можно разжиться вашей прошивкой (5.2.5 141201) и прошьется ли она?
(хочу камеру вернуть товарищу и забыть про нее).
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Валить вину на чертей не стоит, потому ка 100% собственная вина.
Если камера старая, то доступная в интернете правленная 5.2.5 по TFTP решит вопрос, если новая, то пробовать вариант downgrader с 5.3.0, но не всякий подойдет т.к. разные варианты ограничены разными сериями камер.
Получилось!
Радуюсь возвращаю сие "чудо" товарищу.
Применял: IPC_R0_EN_STD_5.3.0_160325_downgrader.zip, hiktool, ftp583v525.rar (все есть на просторах интернета).
Вывод: покупаем сертифицированное оборудование у официальных дилеров. Дороже, но без "геморроя".
Спасибо за советы, они очень помогли.
Всего доброго!
Всего доброго!
Добрый день.
(прошу сильно не пинать
Как "все нормальные крестьяне" - сначала покупаем а потом разбираемся ...
Была куплена на али китайская(как теперь ясно, в номере СН и дефолтовый адрес 192.168.1.64) камера DS-2CD2032-I с прошивкой 5.1.6 русской
Когда пришла была проверена и при подключении к iVMS-4200 Client все было Ок.
прошло пару лет и "что-то захотелось поэкспериментировать" )) подключится к облачным сервисам.
Тут и наступил на грабли по незнанию, т.к. ezvizlife.com отказался регистрировать устройство предположил что нужно обновить прошивку, залил с http://www.hikvision.msk.ru/forum/ 5.2.5 ну и естественно облом.
Но теперь iVMS-4200 Client кричит мол "измените язык в клиенте"
Не знаю где вопрос задать: Как получить доступ к разделу "Прошивки" ?
Облома никакого, просто надо правильную(правленную) 5.2.5 прошивку найти для камеры, которая сделает её европейской.
Можно воспользоваться даунгрейдером, так же доступным в интернете и не будет никаких проблем.
Надеюсь
Надеюсь
iTuneDVR писал(а):Облома никакого, просто надо правильную(правленную) 5.2.5 прошивку найти для камеры, которая сделает её европейской.
Надеюсь
Понял, благодарю.
Прочитал топик, заинтересовала инфа по смене СН с чина на другой регион.
Если такое проделать, будет регится на ezvizlife.com ?
Или может какой другой "интернет проект" посоветуете? (ivideon, ezviz, м.б. novicam не могу определится какой сейчас лучше)
И какой размер благодарности должен быть за такую помощь
FoxtrotKZ писал(а):Прочитал топик, заинтересовала инфа по смене СН с чина на другой регион.
Если будет поставленная правильно-поправленная прошивка, то всё будет работать и так.
Только онлайн просмотр? Хранение?
Для ivideon нужна специальная прошивка, но её лучше ставить на подготовленную камеру.
Другое дело там "причуда" с активацией, а точнее её стоимостью!!!
Стоит заранее уточнить.
Про novivam ничего не скажу, потому как у них скорее всего XM, хотя они и хики тоже продавали.
