DH-IPC-HFW1000sp восстановление
killeo
Сообщение killeo » 18 янв 2017, 14:46
Камера DAHUA DH-IPC-HFW1000sp. W25Q128FV. Снял дамп, может кому пригодится. Загрузчик живой. Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Re: DH-IPC-HFW1000sp восстановление
Сообщение iTuneDVR » 18 янв 2017, 17:13
Дамп можно в почту на iTuneDVR@yandex.ru а там видно будет, что стояло, чтобы советовать.
Доступны для HFW1100 и т.п., но ...
killeo
Сообщение killeo » 18 янв 2017, 17:27
HFW11xx HFW1xxx-Alps2 попробовал, суммы совпадают, но камера не запускается, дамп у Вас.
Сообщение iTuneDVR » 18 янв 2017, 18:03
В переменных окружения она как IPC-HDW1100S
С самой камерой что случилось?
killeo
Сообщение killeo » 18 янв 2017, 18:53
Работали 2 камеры в локалке и на одном питании, одна работает, вторая перестала. В UART
00:00:04|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
00:00:04|[pdc] phyaddr = 854ff000, memLen = 1000
00:00:04|[pdc] phyaddr = 854ff00Restarting system.
0, memLя
U-Boot 2010.06-svn2134 (May 26 2014 - 16:15:03)
DRAM: 256 MiB
reset/hold pin now is RESET
boot from spi
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC: 4C-11-BF-A2-A5-9C
Up/Down PHY not link.
Fail to get info file!
Init error!
miiphy_register: non unique device name '0:1'
SPI probe: 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1337924 Bytes = 1.3 MiB
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ...OK
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
Linux version 3.0.8 (huang_zhendi@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) ) #6 Sat Mar 1 08:58:54 CST 2014
Machine: hi3518
appauto=0
dh_keyboard=0
ethaddr0=4c:11:bf:a2:a5:9c
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.10.2
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00236
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
partition 0x40000 0x100000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x840000 0x6a0000 0x0
syslog 0x60000 0xee0000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
Ignoring unrecognised tag 0x54410011
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 21590
Kernel command line: mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
Memory: 85MB = 85MB total
Memory: 82548k/82548k available, 4492k reserved, 0K highmem
vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000 ( 904 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5500000 ( 85 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0020000 ( 96 kB)
.text : 0xc0020000 - 0xc035d000 (3316 kB)
.data : 0xc035e000 - 0xc03782e0 ( 105 kB)
.bss : 0xc0378304 - 0xc038f758 ( 94 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
devtmpfs: initialized
uart:0: ttyS0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyS0] enabled
uart:1: ttyS1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
msgmni has been set to 161
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
Creating 12 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "hwid"
0x000000100000-0x000000140000 : "partition"
0x000000140000-0x000000160000 : "custom"
0x000000160000-0x000000180000 : "product"
0x000000180000-0x0000002e0000 : "Kernel"
0x0000002e0000-0x000000500000 : "web"
0x000000500000-0x0000006a0000 : "romfs"
0x0000006a0000-0x000000ee0000 : "user"
0x000000ee0000-0x000000f40000 : "syslog"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "backup"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP bic registered
TCP cubic registered
шVFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
/var/script: line 9: syntax error: unexpected ";"
keyboard = 0
pa:85500000, va:c5a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Oct 22 2013 at 16:49:51.
[OSA-DRV] SVN NUM: 1086.
[OSA-DRV] Monitor Task pid=474 tid=474
[LOG-DRV] LOG Build on Mar 5 2014 at 17:06:42.
[LOG-DRV] SVN NUM: 5356.
[LOG-DRV] ramStart:0x0;ramSize:0x0;select:0
[OSA-DRV] Char device create OK !
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
00:00:04|[Binder] Binder.ko Build on Sep 3 2013 at 10:07:04.
00:00:04|[Binder] SVN NUM: 1366.
00:00:04|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
00:00:04|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
00:00:04|[Binder] NameServer Initial OK !
00:00:04|[Binder] Binder Initial OK !
00:00:04|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:04|[Binder] SR driver initial OK !
00:00:04|[Binder] NS driver initial OK !
00:00:04|[Binder] Binder driver initial OK !
00:00:04|[SPF] SPF Build on Apr 23 2014 at 20:23:56.
00:00:04|[SPF] SVN NUM: 5976.
00:00:04|[SPF] SIL initial OK !
00:00:04|[SPF] SPF initial ok !
00:00:04|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
00:00:04|[SPF] SPF driver initial ok !
00:00:04|[prc] PRC Driver Build on Jun 12 2014 at 16:05:38.
00:00:04|[prc] SVN NUM: 2234.
00:00:04|[prc] Start to init module!
00:00:04|[prc] pinmux init ok
00:00:04|[prc] gpio soc init ok
00:00:04|[prc] spi init ok
00:00:04|[prc] IIC init ok
00:00:04|[prc] PRC_wdtInit OK
00:00:04|[prc] PRC_rtcInit OK!
00:00:04|[prc] i2c businit ok
00:00:04|[prc] DMA init ok
00:00:04|[SPF] Dai 3 register OK !
00:00:04|[prc] IIS init: ok
00:00:04|[SPF] codecType 32 register OK !
00:00:04|[prc] Codec init ok
00:00:04|[prc] Success to init module!
00:00:04|[pdc]
PDC Build on Aug 19 2014 at 17:21:03.
00:00:04|[pdc] SVN NUM: 4564.
00:00:04|[pdc] BASE_LINE: 210
00:00:04|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:04|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:04|[pdc] HWID : IPC-HDW1100S:01:02:04:1D:0E:00:01:00:00:00:00:190:00:00:02:00:00:00:00:00:80
00:00:04|[pdc] binderFlag: 0x3, funcap: 0x18538b,00:00:04|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=515 tid=515
0x0,0x0,0x0
00:00:04|[pdc] SenCfg Match OK,pCfgParams->pCfg: bf2680bc
00:00:04|[pdc] PDC_PRODUCT_OWNER: 0
00:00:04|[pdc] Find Product: IPC-HDW1100S.
00:00:04|[pdc] wifi cut down 0
00:00:04|[pdc] sd cut down 1610612755
00:00:04|[pdc] Config size 1428 !
00:00:04|[pdc] SenCfgSize: 204 Bytes
00:00:04|[pdc] Init spiBus2 Successed!
00:00:04|[Kernel: ssp initial ok!
prc] WARN : The I2C0 has benn created
00:00:04|[pdc] Init I2CBus0 Successed!
00:00:04|[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE
00:00:04|[pdc] Dev has No shutDown Cfg!
***************AT88SC Crypt Version***************
00:00:04|[pdc] PType: DH General. UserZone ReadOnly: false
DC_pinInit As UsSVN: 2263
ual!
Built in: Jun 24 2014 16:19:37
00:00:04|[pdc] G**************************************************
et reset pin: 12 OK !
00:00:04|[pdc] ircut types = [0]
00:00:04|[pdc] ircut types = [1]
00:00:04|[pdc] ircut types = [2]
00:00:04|[pdc] Get comPort Cfg ok !0sa
00:00:04|[pdc] PDC_comInit OK!
00:00:04|[pdc] PDC_MODULE_SENSOR
00:00:04|[pdc] Try RtcDev: SocRtc
rror: write byte error
0;32;32m00:00:04error: write_nbytes failed
|[pdc] phyaddr =error: authentication failed
854ff000, memLeerror: authenticate failed
n = 1000
00:00:04|[pdc] A B OK
00:00:04|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC cRestarting system.
heck OKя
DRAM: 256 MiB
boot from spi
TEXT_BASE:81000000
Init error!
Machine: hi3518
appauto=0
dh_keyboard=0
lip0=192.168.10.2
lip1=0.0.0.0
id=1B00287PAU00236
num parts is 12.
dh_keyboard:0
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
TCP bic registered
devtmpfs: mounted
keyboard = 0
ISP Mod init!
00:00:04|[pdc]
00:00:04|[pdc] binderFlag: 0x3, funcap: 0x18538b,0x0,0x0,0x0
00:00:04|[pdc] SenCfg Match OK,pCfgParams00:00:04|[OSA-DRV] recordTsk Task pid=515 tid=515
->pCfg: bf2680bc
00:00:04|[prc] WARN : The I2C0 has benn created
00:00:04|[pdc] PDC_pinInit As Usual!
00:00:04|[pdc] G***************AT88SC Crypt Version***************
et reset pin: 12Type: DH General. UserZone ReadOnly: false
OK !
VN: 2263
;32m00:00:04|[pdBuilt in: Jun 24 2014 16:19:37
c] ircut types =**************************************************
[0]
0error: write byte error
0:00:04|[pdc] A error: write_nbytes failed
B OK
2;32m00:00:04|[perror: authenticate failed
00:00:04|[pdc] Choose RtcType: 4 -> SocRtc
Restarting system.
[0я
DRAM: 256 MiB
Сообщение iTuneDVR » 18 янв 2017, 21:28
У меня из твоего дампа не открылось пару разделов, что подтверждается представленным логом.
Поэтому надо из загрузчика восстановить.
Модель присутствует в логе.
Инструкция по восстановлению на форуме.
killeo
Сообщение killeo » 08 фев 2017, 15:28
iTuneDVR писал(а):Инструкция по восстановлению на форуме.
Вы имеете в виду этот раздел? http://itunedvr.ru/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=441 В этом разделе, стандартные средства, мне знакомые. Вероятно я Вас не правильно понимаю.
И. Взял рабочую камеру IPC-HFW1100sp, слил дамп, зашил в пациента. Лог не изменился. Нарыл ещё одну такую-же камеру, перепрошил, лог такой-же, попробовал в загрузчике изменять ID, icrtype логи не меняются.
Сообщение iTuneDVR » 08 фев 2017, 16:52
Стандартная инструкция для стандартных случаев.
Если файл прошивки именно под нужное железо и оно рабочее, то как правило всё восстанавливается.
killeo писал(а):....
OK !
VN: 2263
[0]
B OK
Restarting system.
[0я
DRAM: 256 MiB
Я так понимаю не может считать конфигурацию с криптомодуля и ...
killeo
Сообщение killeo » 08 фев 2017, 17:26
Вот сделал сравнение логов загрузки всего 2 отличия
1ое отличие
нераб. камера
/var/script: line 9: syntax error: unexpected ")"
keyboard = 0
и рабочая камера
/var/script: line 9: яяяяяяяHisilicon Media Memory Zone Manager
я...яяяя module license 'Proprietary' taints kernel.
я...яяяяDisabling lock debugging due to kernel taint
я...яяяHisilicon UMAP device driver interface: v3.00
я...яяя: File name too long
keyboard = 0
2е отличие
нераб. камера
00:00:04|[pdc] DDRdata crc incorrect, Load from sramFile
32m00:00:04|[pdcerror: write_nbytes failed
] Both of Chief error: verify_read_password failed, PAC = ffffffff
and Backup File error: authenticate failed
CRC check OK!
00:00:04|[pdc] phyaddr = 84fff000, memLen = 1000
00:00:04|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK!
00:00:04|[pdc] smartIr light c
Restarting system.
и рабочая камера
00:00:04|[pdc] smartIr light count:1
00:00:04|[pdc] SmartIR init pwmId: 0,mode: 0,activeLevel: 1
00:00:04|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcSmartIR OK!
00:00:04|[pdc] WDT proc Add OSA_kProcAddFile ok!
00:00:04|[pdc] sclGpio = [60], sdaGpio = [57]
00:00:04|[pdc] Dev has No Key Cfg!
00:00:04|[pdc] SramFile init ok !
00:00:04|[pdc] PDC Driver Initial OK !
00:00:04|[pwm] WARN (/home/xia_junming/re/pdc-now/pwm/./src//pwm.c|pwm_init|509): Fail to get iris configure!
00:00:04|[crypt]
Crypt Build on Jun 30 2014 at 15:44:19.
00:00:04|[crypt] SVN NUM: 1797.
killeo
Сообщение killeo » 08 фев 2017, 17:40
iTuneDVR писал(а):Стандартная инструкция для стандартных случаев.
Обнаружил, что у донора и пациента даже серийник почти одинаков, отличатся последними двумя цыфрами, что-ж они там "нашифровали", если замена флешки целиком - не вариант. И тогда, возможно, пример из загрузчика такой-же рабочей камеры, позволит понять, что изменение предустановок в загрузчике решит задачу?
