Господа, может есть у кого есть дамп на DH-DVR5116 или rvi-r16 на плате d1304.
на uart-e тишина, напряжения в норме, флешка мёртвая.
есть дамп на hf-a. ради интереса, с ним и новой флешкой труп не ожил.
jtag-a на плате нет. как проверить ядро не знаю, наблюдается периодический рестарт платы.
dump DH-DVR5116
Re: dump DH-DVR5116
Начни с просто, с загрузчика, а дальше гораздо проще подымать уже на самом регистраторе с помощью частей ил img файла в u-boot.
Для DVR5116, есть отдельно загрузчики, img файлы, сами прошивки, разных версий 2.616
Re: dump DH-DVR5116
Правильно ли я вас понял, что uboot.bin.img как есть можно залить программатором на флеш?
Re: dump DH-DVR5116
killeo писал(а):Правильно ли я вас понял, что uboot.bin.img как есть можно залить программатором на флеш?
Шапку отрезать надо только первые 0x40 байт.
Если какой-то дамп уже накачен, то как себя ведет u-boot?
Может нет смысла лишний раз что-то выпаивать, а восстанавливать как есть, а потом уже программно загрузчик поменять.
Re: dump DH-DVR5116
Пробовал флеш с прошитым hf-a, проверенная на родном регистраторе, впаял. На UART-e тишна. с подготовленным, родным u-boot тоже тишина.
Re: dump DH-DVR5116
killeo писал(а):Пробовал флеш с прошитым hf-a, проверенная на родном регистраторе, впаял. На UART-e тишна. с подготовленным, родным u-boot тоже тишина.
Значит что-то не так!
Может образ не верный шьешь, а может он не так шьётся, или ....
Слов не достаточно. Давай факты. Подтвержение того, что у тебя именно этот аппарат, а ни какой-то другой, фото платы и т.п.
Образ, считанный из флеша после прошивки в почту iTuneDVR@yandex.ru
Бывает так, что и адаптеры барахлят или их неправильно подключают, а на самом деле ....
Сам же говорил, что наблюдается перезагрузка, а значит ....
Re: dump DH-DVR5116
на почте остальное.
...сейчас принесли точно такой-же, симптомы такие-же.
- IMG_20161007_164750.jpg (519.77 КБ) 7027 просмотров
Re: dump DH-DVR5116
про адаптеры. их несколько рабочих, сейчас смотрю осциллографом - тишина.
Re: dump DH-DVR5116
u-boot(saved).bin
Отрезать первые 64 байта, в конец добавить 64 байта FF, прошить этим образом на программаторе
s25fl128p.BIN
дамп какого состояния?
Загрузчик тут совсем иной!!!
От серии N6II типа DVR1604HF-U или других DVR1604??-? и не имеет общего с DVR5116
s25fl128p.BIN
Re: dump DH-DVR5116
Спасибо! Где можно почитать о том, что резать и что добавлять? Вы правы рабочий, проверенный на 1604hf-a, дамп s25fl128p.BIN с 5116 не имеет ничего общего. Всё из-за отсутствия понимания вещей, наличия только этого дампа, желания помочь, и "авось заработает". Благодарю за помощь!
