Прошивка DVR Dahua DH d3104
bbiko
Сообщение bbiko » 01 авг 2016, 19:05
Здравствуйте. На данном регистраторе стоит китайская прошивка, т.е. все на китайском. Нету даже английского. Пробовала скачать эту General_DVR310X_Eng_P_V2.606.0018.1.R.20110713 но что то не обновляется. через флешку через config tool
Re: Прошивка DVR Dahua DH d3104
Сообщение iTuneDVR » 01 авг 2016, 19:45
Зайти в телнет или любым другим способов скачать образ, а дальше будет видно.
bbiko
Сообщение bbiko » 01 авг 2016, 19:55
логин и пароль?
vizxv не подходить
нашла вот эти прошивки ка думаете там в конце 310xE
http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.asmnet.c ... R.20121110
Сообщение iTuneDVR » 01 авг 2016, 23:41
На старые модели другой пароль в телнет, но кроме него есть и другие способы получения дампа.
В любом случае, начинать обновлять чем-то лучше имея заранее проработанные отходные пути и образы для восстановления к исходному состоянию.
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 11:45
а у вас инструкции нет какие программ как делать.
Сообщение iTuneDVR » 02 авг 2016, 13:57
Инструкции как на этом форуме(информация в теме восстановление прошивок), так и на других.
Даже попав через телнет или консоль загрузки через TTL, нужно знать что смотреть и куда смотреть!!!
Регистратор староват, пусть он и дахуа, так есть ли смысл на него тратить столько времени?
Можно регистартор наружу выставить в полный доступ для посмотреть.
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 16:36
как выставить
я прошлый раз снимала же вам дамп с DVR-9016H примерно и здесь так будет
Сообщение iTuneDVR » 02 авг 2016, 19:50
bbiko писал(а):как выставить
Настроить адрес регистратора на роутере в зону DMZ, в почту выслать белый IP или DDNS
bbiko писал(а):я прошлый раз снимала же вам дамп с DVR-9016H примерно и здесь так будет
Похоже, либо через телнет с правильным паролем.
bbiko
Сообщение bbiko » 02 авг 2016, 21:26
защел через телнет
Сообщение iTuneDVR » 02 авг 2016, 21:37
Ну вот, как я и говорил, все доступно и несложно.
cat /usr/data/hardware.lua
Засветить результат сюда
А потом, подключить либо сетевой диск NFS либо USB-флешку и скачать mtdblock'и
copy /dev/mtdblock* КУДА_ТО
Результат отправить в почту iTuneDVR@yandex.ru
