Восстановление прошивки Spymax RA-0616 LC
droommer
Сообщение droommer » 16 июн 2016, 22:17
Доброго времени суток.
Столкнулся я с небольшой проблемой, поступил от покупателя в ремонт регистратор Spymax RA-0616LC, с заявленным дефектом: "Не загружается" . При первичном осмотре дефект подтвердился: при старте доходит до логотипа, затем черный экран на мониторе, перезагрузки нет. Подключился через преобразователь USB-RS232(лог во вложении). Писал ребятам(также звонил) в офсаппорт, с просьбой выслать прошивку, дабы восстановить, на что получил ответ, что у производителя нет прошивки на данную модель(TFTP), и они помочь не могут, что по правде говоря несколько опечалило(другие бренды отправляли, хотя возможно действительно ввиду возраста девайса у них нет файлов). Гарантийный срок у поставщика перед нами уже истек(залежался товар на складе), а у нас перед покупателем нет... Дампа прошивки с рабочего аппарата тоже нет(да и если бы был, учитывая в каком корпусе микросхема, я не смог бы ее зашить, имею mini pro с комплектным набором адаптеров) Опыт по такому программному восстановлению у меня весьма мал, уповаю на совет компетентных коллег.
P.S.: Сброс конфигурации пробовал, после команды "bootd" регистратор прописывает пару строк и далее стопорится(лог ниже)
Прошу извинить за столь объемный пост, и заранее благодарен за ответы.
После команды "bootd"
IVSS# bootd
### CRAMFS loading 'boot/uImage' to 0xe1000000
### CRAMFS load complete: 1961128 bytes loaded to 0xe1000000
## Booting kernel from Legacy Image at e1000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.24-rt1-hi3520v100
   Data Size:    1961064 Bytes =  1.9 MB
   Load Address: e2800000
   Entry Point:  e2800000
Uncompressing Linux........................................................................................................................... done, booting the kernel.
и стопор...
Команда cat: /usr/data/hardware.lua
BusyBox v1.1.2 (2010.12.14-09:22+0000) Built-in shell (ash)
Welcome to HiLinux.
/ $ cat /usr/data/hardware.lua
cat: /usr/data/hardware.lua: No such file or directory
appauto и dh_keyboard поправил на 1 (ноли появились после попытки сброса конфигурации по мануалу)
IVSS# printenv
bootargs=mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=physmap-flash.0:640K(boot),3584K(rootfs),3328K(slave),5632K(user),2M(web),128K(custom),256K(logo),128K(tool),640K(config) pcimod=host pciclksel=1
bootcmd=fsload; bootm 0xe1000000
bootdelay=3
ipaddr=192.168.0.65
serverip=192.168.0.68
merge_mac_to_bootargs=no
reserved=0
jpeg_addr=0xe0000000
jpeg_size=0x80000
vobuf=0xc0000000
slave_autostart=1
xload=1
da=tftp 0xe1000000 u-boot.bin.img;protect off all; flwrite
dr=tftp 0xe1000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0xe1000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0xe1000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0xe1000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0xe1000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0xe1000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0xe1000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0xe1000000 uImage; bootm 0xe1000000
gatewayip=10.12.1.1
netmask=255.255.0.0
bootfile=boot/uImage
ID=701612250336
slave_bootargs=mem=15M console=ttyAMA0,115200 device=0 dsp_number=0
mdio_intf=rgmii
appauto=1
dh_keyboard=1
ethaddr=00:00:00:00:00:00
ver=U-Boot 2008.10 (Jan  7 2012 - 13:12:30)
Environment size: 1186/131068 bytes
IVSS#
...и все таки он перезагружается, но после минут пяти работы.
0616LC Firmware(not TFTP).rar
(12.71 МБ) 509 скачиваний
Прошивка для обновления через меню регистратора
Лог.zip
(3.38 КБ) 552 скачивания
Последний раз редактировалось droommer 20 июн 2016, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
Re: Восстановление прошивки Spymax RA-0616 LC
Сообщение iTuneDVR » 16 июн 2016, 23:42
Спаймакс просто сдох, потому нет должного саппорта!!!
Раз доходит в логе до
Welcome to HiLinux.
то здравствуй линукс и можно побаловать немного консоль командами.
Судя по выводу printenv,
appauto=0
И значит 8 страница инструкции по восстановлению!!!
Значение изменить на 1 для старта!!
А дальше будет видно! ;)
Сообщение iTuneDVR » 17 июн 2016, 15:20
droommer писал(а):и стопор...
Это потому, то dh_keyboard=1;
droommer писал(а):appauto и dh_keyboard поправил на 1 (ноли появились после попытки сброса конфигурации по мануалу)
нужно возвращать значения.
droommer писал(а):/ $ cat /usr/data/hardware.lua
дать команды
cd \
ls
ls usr -la
droommer писал(а):...и все таки он перезагружается, но после минут пяти работы.
При включенном логе будет видно на чем вывалилось в консоль.
Сообщение iTuneDVR » 17 июн 2016, 16:03
Аппарат действительно не Dahua, а VIDEOPARK и прошивка под него специфическая.
Сейчас пересмотрел архивы и нашел для 0608LC, но образ по модулям из флеша.
Да там есть отличия, по загрузчику по крайней мере.
bootargs=mem=64M
console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=physmap-flash.0:512K(boot),4M(rootfs),6M(user),2M(web),128K(custom),256K(logo),128K(tool),640K(config),1408K(backup)
Потому конечно надо искать именно под него.
Ранние модели у Spymax были от Dahua, но потом пошло с VIDEOPARK.
Картинки внесли ясность!
Нашелся и файл прошивки для 0608LC, но он не подойдет!
Если есть донор, то можно с него образ снять без выпайки и восстановить!!!
droommer
Сообщение droommer » 20 июн 2016, 15:11
Доброго времени, выслали мне прошивку на этот регистратор(правда не TFTP, расширение .BIN, во вложении первого поста)
Сообщение iTuneDVR » 20 июн 2016, 15:16
После очередного попадания в консоль запусти
dvrhelper /var/Kylin
или
/var/Kylin
и лог вывода сюда.
Возможно будет яснее, раз нет вывода загрузки
Сообщение iTuneDVR » 20 июн 2016, 15:18
droommer писал(а):Доброго времени, выслали мне прошивку на этот регистратор(правда не TFTP, расширение .BIN, во вложении первого поста)
Это как раз то, что нужно.
Распакую файл WINRAR и не смотри на то, что ругнулось.
Распакованные файлы используй как по инструкции!
Модель внутри для
"DVR80XX"
droommer
Сообщение droommer » 20 июн 2016, 16:41
Команда dvrhelper /var/Kylin
Welcome to HiLinux.
/ $ dvrhelper
LIBDVR : Unknow product type
Utils : dvrhelper
Utils : Usage:
example : dvrhelper             Challenge
/ $ /var/Kylin
Name: fdisk, bulid date: Feb 26 2010 14:53:59, version: 1.00.0--nils
main(1, /var/Kylin)
** Application Version 1.15 **
** Desc:-?-WTN--LBE--TRUNK **
** time: Aug 21 2012 17:40:57 **
Uart_Device_frontboard = 3
LIBDVR : 2016-6-20, today is weekday 1 time:15:15:29
LIBDVR : DvrShowInformation
LIBDVR : DvrGetHwidInformation(PRODUCT_TYPE) = 0
|                          SYSTEM INFORMATION
|         libsys version:       1.06.6 - Jul 10 2012 10:14:32--
|                 DVR ID:       0x0000000000000000
|           product type:       Unknow
|          video channel:       0
|          audio channel:       0
|               alarm in:       0
|              alarm out:       0
|             video chip:       No chip
|         audio surpport:       No
|         disk interface:       SATA
|          CDRW surpport:       No
|               disk num:       8
|               net card:       0
|                dsp num:       1
|          playback num:        16
CChallenger::CChallenger()>>>>>>>>>
*  Lua Engine Version: Lua 5.0.2
*  Supported Language: English,Russian
* SupportedVideoStand: PAL,NTSC
select thread 0 pid 1066
#######g_ToolSet########
#DisplayTypeBuf RA-0616LC
#SupportedLanguage 0
#DefaultLanguage 0
#AudioInputNumber 0
#AlarmInputNumber 0
#AlarmOutputNumber 0
#PlaybackLimitNumber 16
#VideoStand 0
#D1Channels 2
#VgaResolution 8
#VgaHue 50
#VgaBrightness 50
#VgaContrast 50
#VgaSaturation 50
#TvTop 0
#TvBottom 0
#TvRight 0
#TvHue 50
#TvBrightness 68
#TvContrast 45
#TvSaturation 50
#hdmi 0
#reserved 0
>>>>>>>>>>>>>has audio 0 , MatrixBoard has 0 loop 0  ForNRT 0  HasPtzBoard 1 HasWlanBoard 0
g_ProductType=-1 g_ProductTypeStr=
--------g_CapsEx.ForATM = 0----------
readConfig file1 failed
CConfigManager::initialize() first config file parsing failed.
readConfig file2 failed
CConfigManager::initialize() second config file parsing failed too.
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Location'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'General'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'GUISet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoColor'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'RECWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ALMWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'MTDWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'LOSSWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'BLINDWorksheet'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Record'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZ'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZAlarm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Alarm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetAlarm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Motion'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Loss'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Blind'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Comm'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Play'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'MonitorTour'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'TVAdjust'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ATM'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'ChannelTitle'
CLocales::CLocales()>>>>>>>>>
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoOSD'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'StorageNotExist'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'StorageFailure'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'StorageLowSpace'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetAbort'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetArp'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'Encode'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'DHCP'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoWidget'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VideoMatrix'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'AutoMaintain'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetCommon'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetFTPServer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetFTPApplication'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetIPFilter'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetMultiCast'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetPPPOE'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetDDNS'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetAlarmServer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetNTP'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetEmail'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'NetSniffer'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'RECState'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'AudioInFormat'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'VGAAjust'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'TVColor'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PresetClu'
CConfigManager::setupConfig, recall config : 'PTZTourClus'
CNetApp::CNetApp()>>>>>>>>>
open file fail: /mnt/mtd/Config/dial-ip
CDevFrontboard::CDevFrontboard()>>>>
LIBDVR : Frontboard use ttyAMA3
Index= 3, Uart_Device_reverse = 2
CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
ProductType 99 gOEMType 0, gExOEMType 0, gOEMPatch 1, videoInChannel 0, playbackChannel 16, audioInChannel 0, gFrontBoardType 0, gHardVision 0, videoChipType = 0
hi35xx_GetVoIntfSynRes 242:Read Vo Interface Sync Config File Failed.
hi35xx_FBCreate 402:u32MaxWidth 1024, u32MinWidth 8, u32MaxHeight 768, u32MinHeight 8
GraDev[HD].PicWidth 1024, GraDev[HD].PicHeight 768
ProcShowPicOnGLayer Task PID 1068
CapCMDProcess Task PID 1069
GetVencStreamProc Task PID 1070
Capture_TimeOSDUpdateProc  PID 1071
MdDataThread Task PID 1072
|MultiMedia Modules 1.0.0.3 Compile at Apr 13 2012 10:08:48
--------iVideoFormat = 0----------
CTimerManager::CTimerManager()>>>>>>>>>
CDeviceManager::CDeviceManager()>>>>>>>>>
CDeviceManager::Start()>>>>>>>>>
LIBDVR : Flash sector size : 0x20000
envoffset = 80000
envoffset = 80000
CPacketManager::CPacketManager()>>>>>>>>>
Packet usage : 0K / 16384K, 0%
----------------------[06-20 15:15:32]
==>CPacketManager: allocate buffer:0x00BA0FE4 size:167936
uart creat     *****************
Index= 1, Uart_Device_reverse = 2
>>>>m_Semaphore.Pend!!
libdec module version Ver: V2.00.0 Compile at Mar 22 2012 14:07:42
DecTask Create :TaskPID 1079
AVSPrase Task Create:TaskPID 1080
CGeneral::CGeneral()>>>>>>>>>
CGeneral::Start()>>>>>>>>>
mem = 0x40114000 0x40614000 0x00000000
pitch = 2048
width = 1024
height = 768
foramt = 0
CDevGraphics::SetResolution;--------size.w=1024,size.h=768
CGUI::Start()>>>>>>>>>
CGUI::Start()>>>>>>>>>End!!!
CLog::CLog()>>>>>>>>>
tracepoint: ../../System/Log.cpp,519
CPlay::Start()>>>>>>>>>
CDisplay::CDisplay()>>>>>>>>>
CDisplay::Start()>>>>>>>>>
CDisplay::Start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>End!!!!!
[Func]:HI_MPI_VI_SetChnMinorAttr [Line]:385 [Info]:ViDevId(-1) is invalid
set vi(-1,2) attr fail,a0108001
>>>>CAudioManager Start!!
AudioSwitch: dwType 0, dwChannel -1
CPtz::CPtz()>>>>>>>>>
CPtz::Init()>>>>>>>>>
The following PTZ protocols have been loaded:
        AD1641M,ADMATRIX,BANKNOTE,DH-CC440,DH-MATRIX,DH-SD1,DH-SD2,EPTZ,HAIYU,HAOFAR,HY,LILIN,PANASONIC,PE5051K,PELCO-9750,PELCOASCII,PELCOD,PELCOD-S,PELCOD-S1,PELCOD1,PELCOP,PELCOP-HK,PELCOP1,PHILIPS,PIH-717,RM110A,SAE,SAMSUNG,SANLI,SANTACHI,SHARP,SONY,WV-CS850I,WV-CS850II,WV-CS950,YAAN
CAlarm::CAlarm()>>>>>>>>>
function: CDevVideo::SetControl() only supported IPC, now
CVersion::CVersion()>>>>>>>>>
envoffset = 80000
CDriverManager::CDriverManager()>>>>>>>>>
CDriverManager::Start()>>>>>>>>>
LIBDVR : >>>>>>>ide_init:
major minor  #blocks  name
  31     0        640 mtdblock0
  31     1       3584 mtdblock1
  31     2       3328 mtdblock2
  31     3       5632 mtdblock3
  31     4       2048 mtdblock4
  31     5        128 mtdblock5
  31     6        256 mtdblock6
  31     7        128 mtdblock7
  31     8        640 mtdblock8
LIBDVR : Harddisk init failed
LIBDVR : Find disk number : 0
LIBDVR : >>>>>>>ide_getinfo64:
ZLFS: dh_file_sys_init() libDHFS.a $Rev: 6463 $, Build in:Aug 19 2011 15:10:42
ZLFS: disk_num = 0
ZLFS: none type 0 driver!
ZLFS: none type 1 driver!
ZLFS: none type 2 driver!
ZLFS: none type 3 driver!
ZLFS: none type 4 driver!
ZLFS: dh_file_sys_init() end============================
driver basic parameter:
| dev.part |type|total_clus | temp_off | index_off | dir_off | data_off | rev_clus | sec/clus |status|
driver operation parameter:
| dev.part | F| S|  curr  |        start1         |         end1          |        start2         |        end2           |
|          |  |  |        |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |MM-DD HH:MM:SS|  clus  |
driver time chart:
|dev.part | period of time                                                 |
driver time sections:
|dev part |start_clus| end_clus |    start_time     |   end_time        |
CDaylight::Start()>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
CRecordManager::Start()>>>>>>>>>
>>>>Enter CPageDesktop::CPageDesktop...
Load string '--' failed!!!
Floating point exception
Сообщение iTuneDVR » 20 июн 2016, 18:24
droommer писал(а):Команда dvrhelper /var/Kylin
Это одна цельная команда с параметром. Ну и так пока сойдет.
droommer писал(а):[/code]
/ $[/code]
Возможно что побит какой-то ресурс и дальше для программы это внештат и аварийный выход.
Попытки восстановить по частям были в u-boot?
Пока регистратор не перезагрузился можно дать команды
и внимательно посмотреть к каким точкам примонтированы блоки mtdblock? и что там такое.
Но, я думаю восстановление частями должно просто закрыть вопрос!
