NVR Hikvision DS-7108N-SN / P и Ezviz.
Re: NVR Hikvision DS-7108N-SN / P и Ezviz.
Сообщение iTuneDVR » 22 апр 2016, 15:34
fly1111 писал(а):А где в регистраторе находится адрес облака? Есть NVR Hikvision DS-7108N-SN 2 штуки прошивка V3.0.7,Build 140805 и NVR Hikvision DS-7116N-SN на облако попасть не могу. Через телнет захожу на регистратор дальше найти ничего не могу.
Адрес руками не настраивался никогда с регистратора!!!
fly1111 писал(а):P.S. Есть еще куча камер HIK облако не работает только на DS-2CD5265F-I прошивка V5.3.0_150513. В телнете адрес правильный облака. Видимо другую строчку поменять надо! Подскажите какую!!!?
Если речь идет про SetLBS, то лучше прилагать скриншот с вывода.
fly1111 писал(а):P.S.2 Камеры пришли DS-2CD2335-I V5.3.5_150925 Облако тоже не работало. Поменял адрес сервера в СЕТЕВОМ интерфейсе стандартном через IE и все заработало!!!!!!!!!!! Обалдеть как просто!
Где поменял??? Скриншот пожалуйста!!!
Если сетевые настройки камеры правильные т.е. адрес, шлюз, dns настроены на выход в интернет и камера европейская, то конечно все будет работать, а иначе эта модель H265 с 5.3.5, если дает в SSH управлять этой переменной в чинайском варианте, то.. ;)
andleo
Сообщение andleo » 23 апр 2016, 14:15
У меня тоже была проблема с данным NVR. Проблема решается обновлением прошивки. Обновил до V3.0.13 кажется и проблема решилась.
В новой прошивке есть пункт для управления облаком. Смотри фото.
С камерами ситуация похоже.
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2016, 01:04
Это оно да, только строка ввода там конечно стерпит все, что напишут, но работать будет только то, что должно!
Тут явно они исправили свой прокол и вынесли в веб, что нужно было давно сделать.
Благодарствую за отклик!
fly1111
Сообщение fly1111 » 24 апр 2016, 08:49
Да. У меня на камерах точно так же меняется адрес.
А как обновлять прошивку? Через сетевой интерфейс? Или обязательно через телнет? Я на этот телнет неделю смотрю ничего понять не могу :)
Обновил прошивку V3.0.7,Build 140805 на "NVR_(71-4,8-SN)QDBL_CN_STD_V3.0.7_140725.zip" немного изменилось меню, но в облако все равно не пускает. Нашел прошивки "NVR_(71-4,8?-SN)QDBL_CN_STD_V3.0.10_141128.zip" и "NVR_(71-4,8?-SN)_V3.0.14_150518.zip" вот сижу думаю как прошивать.
А эти прошивки подойдут на регистратор DS-7116N-SN? Основная задача на него облако сделать! Остальное под запарку попало.
fly1111
Сообщение fly1111 » 24 апр 2016, 09:23
Скрин с регистратора есть. На камере точно так же облако меняется.
iTuneDVR писал(а):Если речь идет про SetLBS, то лучше прилагать скриншот с вывода.
Да. Речь идет об этом. До камеры вечером доберусь сделаю скрин.
# showServer
Enable: 1
LBS dev.ezviz7.com:8555
DAS invalid
MSG invalid
Вот такие параметры на камере. LBS правильные параметры. А вот DAS смущает. У всех там какие то цифры стоят. А у меня "инвалид"!
iTuneDVR писал(а):Где поменял??? Скриншот пожалуйста!!!
У меня все HIK чинайские :) все работает без нареканий. Облако понадобилось для просмотра где мобильный интернет стоит.
Уже год стоит все оборудование на белом IP камеру поставил на дачу и через wifi мост подключил к регистратору и еще в одном месте поставил и тоже по мосту к регистратору зацепил. Хотел еще гараж засветить, но мосты подорожали :(
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2016, 12:58
fly1111 писал(а):[
Штатно, если устройстово чинайское и старого выпуска, то прошивать можно через TFTP, веб, ну или через софт iVSM и пр, соотвествующей регистратору прошивкой. Для перепрошивки/восстановления через TFTP, если регистратор чинайский, то крититично, чтобы она, прошивка, была чинайской. Когда уже софтовая патченная версия установлена, то обновлять надо европейской, но помнить как в той ситуации, что сбросив конфиг на заводские, карета превратится в тыкву, ну и так далее, если прошивка без патча.
Из приведенных названий прошивок водно что он чинайские и если хворост не парит, но не вижу проблем.
Однако, я сомневаюсь, что даже с выбором сервера через веб она будет ломиться на европу.
Для 16 регистраторов всегда была рядом отдельная прошивка, но попробовать всегда можно, т.к. загрузчик не убиваем и TFTP всегда приведет регистратор в чувства.
Другое дело играться с этим беЗсмысленно не имея правильного образа прошивки, в которой все моменты решены!
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2016, 13:03
fly1111 писал(а): У меня все HIK чинайские :) все работает без нареканий. Облако понадобилось для просмотра где мобильный интернет стоит.
Патченные варианты работают и в эотм я неисколько не сомневаюсь! Сейчас с покупкой мультиязычных устройств нет проблем, как раньше, поэтому..
Другое дело что новые камеры XXX5 H.265 с прошивками 5.3.X в режиме H.264, по идее должны бы цепляться в DS-7108XXX в прошивкой 3.07, но это в теории. На практике, они всегда что-то меняют в SDK и не всегда есть совместимость.
Поэтому иногда, хоть девайс и патчен, но тебя вынужнают поднимать прошивки, которые не лежат в доступности, а продавцы их свежих не выдают ;)
fly1111
Сообщение fly1111 » 24 апр 2016, 18:43
fly1111 писал(а):[
Постепенно вникаю в тему. Прошил прошивкой "NVR_(71-4,8?-SN)_V3.0.14_150518.zip" регистратор 7108. Все ок. Облако завел. Язык правда обещали русский. Остался английский или китайский на выбор, но это не парит. На заводские сбрасывать ничего не собираюсь.
Осталось запустить облако на 3х устройствах HIK из 7ми. :) Самое главное еще не решено. Буду искать чинайскую прошивку на 7116
fly1111
Сообщение fly1111 » 24 апр 2016, 20:54
регистратор DS-7116N-SN V3.0.13 Build 150503 заказывал с алиэкспресса. Облако не работает. Хотя так же можно менять адрес сервера в регистраторе. Попросил новую прошивку у продавана. Ждем ответа.
Непонятно подойдет ли прошивка "NVR_(71-4,8?-SN)_V3.0.14_150518.zip" вопросик же стоит после 8ки?
Если получится сделать облако на регистраторе, то отпадет необходимость делать облако на камерах DS-2CD2032F-I V5.3.0_150513. Тем более начитался на форуме http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3403-1#21467 народ не тем прошивает и убивает рабочую технику...
Сообщение iTuneDVR » 24 апр 2016, 22:47
Прошивки
NVR_78_71(4,8-SN)V3.0.14_150518.zip
NVR_78_71(16-SN)V3.0.14_150518.zip
Разные, чинайский вариант!
Но они чинайский вариант!!!
