NDVR-4100E Есть ли прошивка более новая или подходящая.
MILLER1976
Сообщение MILLER1976 » 19 апр 2016, 13:59
День добрый .Приобрел сей агрегае можно ли прошить на более свежую прошивку или альтернативную.Настроил .По локальной сети заходит. Но при подключении при VPN туннеле на веб морду заходит и не могу ввести пароль.Все время выбрасывает. Вот и решил задать вам вопрос.Или можно ли на эту древность поставить облако .Может конечно глупость сморозил.Вот выкладываю фотки настроек и самого аппарата. Спасибо за советы заранее. И еще жесткий диск отваливается на нем.Не могу понять причину.
Re: NDVR-4100E Есть ли прошивка более новая или подходящая.
Сообщение iTuneDVR » 19 апр 2016, 14:40
Чудо-чудное, диво-дивное, из каких таких загашников тебе продали это???
Сдай это в металлолом и купи какой-нибудь простой XM регистратор, за очень недорого в чинайском магазине.
Он и с русским и с "облаком".
Конечно, если предварительно снимешь дамп через TTL, или он тебя вдруг в телнет пустит и ты сольешь его же, то может быть будет чуть легче с тем, что это такое и дальше...
Но сомневаюсь, что дело дойдет до облака.
Какой софт с этим работает?
Там скорее всего hi3515
По вебу наверное просто. Старый старый IE нужен и ни в чем более наверное!!!
Добавь фото с настройками порта!!!
MILLER1976
Сообщение MILLER1976 » 19 апр 2016, 16:56
Эти настройки. Настройка проброса портов стандартная на двух роутерах
И схема что хочу получить в итоге
Настройка портов
MILLER1976
Сообщение MILLER1976 » 19 апр 2016, 17:10
Да я уж понял что лажанулся. Не гнался бы ты поп за дешевизной. Но зато понял принцип работы этой аппаратуры. За ученье надо платить. Благо что купил дешево. За 1700 новый.Вот я к Вам и обратился может что нибудь с него вытащить можно. Горожу все это на дачу. Удаленку. . Купил его давно пару месяцев назад .А так долго vpn туннель кидал на роутер дачный.Прокинул. И на нем застрял. Может поможете тогда дураку мне выбрать. Вот вроде на алиэксп. нашел. Гляньте хотя бы на вскидку .Нормально или опять привет от дядюшки Ляо. Не хочу второй раз попасть. А этот продам .Дома в локалке то пашет нормально.За тыщю рублев если кто купит :)))
http://ru.aliexpress.com/item/960H-H-264-HDMI-Security-System-CCTV-DVR-4-Channel-Mini-DVR-For-CCTV-Kit-DVR/32594746958.html?spm=2114.30010708.3.2.aNy6bG&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=45955fea-d6ca-48ec-b619-0c5befdf2e25
MILLER1976
Сообщение MILLER1976 » 19 апр 2016, 17:18
Старый старый IE на винде 10 не работает с Active . Использую Google Chrome с надстройкой.А так DVR с проблемой 2000 еще . На нем стоит вшитый год 1952 .Поменять нельзя .Дату реальную откатывать надо до 2000 года. И поэтому поиск не работает по датам. ЭЭхх что я могу сказать. Помогите тогда бюджетный аппарат найти .Пойдет тот что я указал. Спасибо громадное за помощь
Сообщение iTuneDVR » 19 апр 2016, 20:24
Надо было вопрос немного перед покупкой помониторить и не вляпался бы.
Регистратор по ссылке как раз тот, о котором говорил, только тут тоже момент, что сборки все разные и могут быть дешевле чем оригинальный XM, а так, в общем и целом нормально.
Видится и в браузере и CMS более менее адекватная.
Что касется удаленки, то как правило проброс портов и достаточно.
Что касается IE на 10, то естественно, нужна другая машина с XP или поднимать виртуалку.
А так пробовать режим совместимости, добавление в оверенные узлы и разрешение ActiveX
Как вариант можно попробовать другой браузер на движке IE. Да, есть такие и вот там возможно будет показывать!!!
Проблема 1952 года где-то проползала на других форумах!!
За фотку портов блаодарствую, но не видел таких с таким портом.
При желаннии и возможности нужен дамп с регистратора через TTL и там будет видно что и как!
MILLER1976
Сообщение MILLER1976 » 21 апр 2016, 18:10
Да уж вляпался я по полной. Ну ладно. Вы из извините но мне не хватит знаний снять дампы . Как я понимаю надо паяться к плате СОМ кабелем с юсб и считывать данные. Ну его . Будет урок на будущее. Рад что вам предоставил недостающие данные для коллекции :) . И судя по всему провайдер не пускает через внешний ip на VPN туннель какие то данные. Не знаю. У меня и с телефона не подключается . Не с компьютера. Только предоставляет работу в локальной сети . Буду заказывать новый с китая. Вот еще камеры продают , там правда пишут что 800 TTL или я наивный чукча :) . Хоть 500 TTL будет.
Сообщение iTuneDVR » 21 апр 2016, 18:32
MILLER1976 писал(а):Да уж вляпался я по полной. Ну ладно. Вы из извините но мне не хватит знаний снять дампы . Как я понимаю надо паяться к плате СОМ кабелем с юсб и считывать данные. Ну его . Будет урок на будущее. Рад что вам предоставил недостающие данные для коллекции :) . И судя по всему провайдер не пускает через внешний ip на VPN туннель какие то данные. Не знаю. У меня и с телефона не подключается . Не с компьютера. Только предоставляет работу в локальной сети . Буду заказывать новый с китая. Вот еще камеры продают , там правда пишут что 800 TTL или я наивный чукча :) . Хоть 500 TTL будет.
Все очень просто, как день!
Паяться никуда не надо!
Скорее всего речь идет о TVL в камерах!!!
В любом случае, аппарат нет смысла выбрасывать, а раз есть сомнения в собственных силах, то найти на месте тех, кто решит данный вопрос.
Либо предлагаю выслать его, раз он будет не нужен! ;)
