DH-DVR0404HF-AN помогите восстановить прошивку аппарата.
Re: DH-DVR0404HF-AN помогите восстановить прошивку аппарата.
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2016, 14:08
Ну вот! У COM действительно 3 и он просто не выведен наружу!
Рад, что всё появилось, а дальше всё просто! ;)
vladimir0001
Сообщение vladimir0001 » 01 апр 2016, 15:12
Дальше строго по инструкции с Вашего сайта.
ДВР восстановлен.
Спасибо за помощь и поддержку.
vladimir0001
Сообщение vladimir0001 » 01 апр 2016, 16:41
Появился вопрос, а точнее из-за чего сломал аппарат, а какая самая последняя прошивка для DVR0404HF-AN ?
Буду благодарен за линк или за информацию.
Сообщение iTuneDVR » 01 апр 2016, 19:46
vladimir0001 писал(а):Дальше строго по инструкции с Вашего сайта.
ДВР восстановлен.
Рад помочь!
vladimir0001 писал(а):Появился вопрос, а точнее из-за чего сломал аппарат, а какая самая последняя прошивка для DVR0404HF-AN ?
В соответствубщем каталоге эта последняя.
В твоей прошивки проверяются на модели
DVRxx04HF-X
DVRxx04HF-X-4H
DVRxx04HF-X-E
Торопится не стоит с обновлением и надо внимательно поглядеть.
vladimir0001
Сообщение vladimir0001 » 04 апр 2016, 16:07
Приветствую, регистратор вернулся в работу не взирая на то что у него интерфейс английский, но не суть.
Проблема в том, что жесткий диск в 2 терабайта определяется как 500 Гб.
В характеристиках указано что видит максимум 2 Тб.
Подскажите куда копать ?
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 16:27
Диск тот же, что и работал раньше ?
Фотку с монитора в режиме S.M.A.R.T
Перемычки на диске?
Если там ничего, то снеси все разделы какой-нибуть программулиной работающей с разделами и видящей всё.
форматни диск для верности.
Но, всё это можно не делать, потому как надо оттолкнутся от прошивки. Может она больше террабайта не поддерживает и надо поднять.
Какая прошивка стоит сейчас и стояла раньше?
vladimir0001
Сообщение vladimir0001 » 04 апр 2016, 17:14
Диск не менялся.
Перемычек на диске нет.
Залил в аппарат General_DVRxx04LF-A_Eng_P_V2.608.0000.4.R.20121025
Какая была не скажу, есть фотка сис. инфы перед обновлением. (После чего аппарат не загрузился)
Вечером сотру все разделы и данные.
2016-03-26 12.04.36.jpg (288.91 КБ) 7051 просмотр
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 18:22
Если есть возможность проверить 1Тб диск, только чистый конечно, в смысле без важных данных!!! ;)
vladimir0001
Сообщение vladimir0001 » 04 апр 2016, 20:06
Снял винт, форматнул средствами виндовс, итог аппарат увидел 1.8 Тб.
Спасибо за совет. Не подумал бы что надо форматнуть винт, хотя до этого винт полномтью определялся.
Сообщение iTuneDVR » 04 апр 2016, 20:47
vladimir0001 писал(а):Снял винт, форматнул средствами виндовс, итог аппарат увидел 1.8 Тб.
Спасибо за совет. Не подумал бы что надо форматнуть винт, хотя до этого винт полностью определялся.
Так-то дахуа сам умеет форматировать и должен и как правило берет всё от и до.....
Бывает так, что после надо перезагрузится и еще раз попробовать с винтом поиграться, а так, рад что решилось!
