Проблемы с RS-232 при восстановлении прошивки
destray
Сообщение destray » 24 фев 2016, 13:51
Добрый день.
На руках имеется регистратор http://shop.nag.ru/catalog/archive/14962.SNR-DVR-D32Lite. У него rs-232 оформлен в виде RJ-45 разъема, схему подключения нашел на сайте продавца, вот описание https://yadi.sk/i/15izzuxQpQHhe.
Но есть одна проблема. Данные идут как будто в обратном направлении, то есть если я подключаю по схеме в консоль сыпется мусор, а если поменять местами RX-GND, то идет нормальный лог загрузки. Но при этом не работает ввод в консоль.
Пробовал брать землю и с разъема и с платы, звонил землю с разъема откликается нормально.
Что делать ума не приложу, может кто нибудь сталкивался с такой бедой?
RS-232_recovery_DVR.pdf
(312.29 КБ) 411 скачиваний
Re: Проблемы с RS-232 при восстановлении прошивки
Сообщение iTuneDVR » 24 фев 2016, 14:48
Какие установки COM порта на ПК? Скриншот с настроек.
Какой программой пользуешься?
Лог загрузки совсем печальный или...?
Что за клавиатура на ПК?
destray
Сообщение destray » 24 фев 2016, 15:14
Использую переходник USB to TTL CP2102
Программа PuTTY:
Клавиатура USB, на ноуте a4tech kl-5up(родная сдохла), на iMac родная проводная
Пробовал подключаться из под MacOs, Ubuntu, WindowsXp, Windows 7
Лог загрузки со стандартным подключением - это мусор, выкладывать не буду :)
Лог загрузки с GND как RX:
U-Boot 2013.01-svn1371 (Jul 09 2014 - 16:08:31)svn:1371
Board: B2020-STxH416
Board Use 1GB DDR
FSM SF: Detected s25fl256s1 with sector size 64 KiB, total 32 MiB
Net:   stmac-0
Using MAC Address 20:13:10:14:09:22
Using MAC1 Address 20:13:10:14:09:23
32M
Board AVS Level 3 : 1.08V
STM-GMAC: B50612E/B50610 found addr:0x1
STM-GMAC: 100Mbs full duplex link detected
NET_autoLipDetect timeout
Using stmac-0 device
Load address: 0x40000000
Loading: T T T
Filename 'failed.txt'.
Loading: T T T
autoup - load update file from server
Usage:
autoup
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x40000000
### CRAMFS load complete: 2537448 bytes loaded to 0x40000000
## Booting kernel from Legacy Image at 40000000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020
   Data Size:    2537384 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
bootargs:console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock1 bpa2parts=bigphysarea|multicom:14M:0x4e800000,dhchallenge:121M:0x4f600000,dhslaveenc:48M:0x57000000,video:32M:0x5a000000,vid-pic-mem0:64M:0x5c000000,coprocs:32M:0x80000000,audio|modules:16M:0x82000000,coredisplay-video|blitter:96M:0x83000000,vid-enc-data-0:16M:0x89000000,vid-dec-mem:160M:0x8a000000,vid-pic-mem1:192M:0x94000000 mem=368M@0x40000000 dh_keyboard=1 load_modules=1 matchinit_mode=487945 pcie=linkspeed:1
Вроде как есть потенциал на восстановление, но остановить загрузку из за не понятного поведения консоли невозможно
И да забыл упоминуть, что прошивка на регистраторе взята явно от Dahua, видимо китайцы пересобрали из нее.
Сообщение iTuneDVR » 24 фев 2016, 19:34
Для целей восстановления нудно иметь нормальную клавиатуру, а то бывает ноутные варианты ил иные не съватывают клавишу * (звездочка) или не включают numlock или бывает всякое.
Мусор понятно не надо, а вот лог вполне нормальный.
Конечно надо тормознуть загрузку и поправить переменную dh_keyboard, чтобы лог был более развёрнутым, ну а дальше уже ясно что и как делать.
Настройки порта верные, однако бывает и так что трабла с драйверами на TTL2USB и могут быть глюки.
Бывает и так что софт плющит и проверенные программы не работают, поэтому пробуй разные, гипертерминал, NCOM и др.
destray
Сообщение destray » 25 фев 2016, 20:53
Пробовал все что смог найти: putty, telnet, ncom, minicom из под Ubuntu. Даже нашел старенький системный блок с наличием COM порта. Результат один не отвечает на клавиатуру и все.
Зато обнаружил возможность управления через telnet, он доступен до перезагрузки.
В общем удалось выставить dh_keyboard 0, по сути я могу изменить любые значения u-boot.
busybox bootenv dh_keyboard 0
Логи в результате вытащить удалось, полный лог загрузки: https://yadi.sk/i/pZ78-LxMpVq9x
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.02.25 21:23:33 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Board Use 1GB DDR
Net:   stmac-0
32M
Hit any key to stop autoboot:  5  4  3  2  1  0
TFTP from server 192.168.1.252; our IP address is 192.168.1.108
Loading: *T T #
    0 Bytes/s
done
Bytes transferred = 24 (18 hex)
help
printenv
sleep 10Not support command:run
Failed to update !
Loading: *T T #
    0 Bytes/s
done
Usage:
autoup
bootargs:console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock1 bpa2parts=bigphysarea|multicom:14M:0x4e800000,dhchallenge:121M:0x4f600000,dhslaveenc:48M:0x57000000,video:32M:0x5a000000,vid-pic-mem0:64M:0x5c000000,coprocs:32M:0x80000000,audio|modules:16M:0x82000000,coredisplay-video|blitter:96M:0x83000000,vid-enc-data-0:16M:0x89000000,vid-dec-mem:160M:0x8a000000,vid-pic-mem1:192M:0x94000000 mem=368M@0x40000000 dh_keyboard=0 load_modules=1 matchinit_mode=487945 pcie=linkspeed:1
Booting Linux on physical CPU 0
Initializing cgroup subsys cpuset
Linux version 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 (jenkins@localhost.localdomain) (gcc version 4.6.3 20120301 (STMicroelectronics/Linux Base 4.6.3-113) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri Feb 6 02:01:01 CST 2015, svn:4647
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: STMicroelectronics B2020 - STiH416 MBoard
STMicroelectronics STiH416 (Orly) B2020 ADI initialisation
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 7 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 8 to 15 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 16 to 23 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 24 to 31 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 39 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 40 to 47 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 48 to 55 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 56 to 63 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 64 to 71 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 72 to 79 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 80 to 87 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 88 to 95 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 96 to 103 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 104 to 111 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 112 to 119 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 120 to 127 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 128 to 135 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 136 to 143 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 144 to 151 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 152 to 159 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 160 to 167 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 168 to 175 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 176 to 183 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 184 to 191 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 192 to 199 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 200 to 207 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 208 to 215 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 216 to 223 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 224 to 231 on device: generic
gpiochip_add: registered GPIOs 232 to 239 on device: generic
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @809c3000 s6528 r8192 d13952 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 93472
Kernel command line: console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock1 bpa2parts=bigphysarea|multicom:14M:0x4e800000,dhchallenge:121M:0x4f600000,dhslaveenc:48M:0x57000000,video:32M:0x5a000000,vid-pic-mem0:64M:0x5c000000,coprocs:32M:0x80000000,audio|modules:16M:0x82000000,coredisplay-video|blitter:96M:0x83000000,vid-enc-data-0:16M:0x89000000,vid-dec-mem:160M:0x8a000000,vid-pic-mem1:192M:0x94000000 mem=368M@0x40000000 dh_keyboard=0 load_modules=1 matchinit_mode=487945 pcie=linkspeed:1
==>start:"=0 load_modules=1 matchinit_mode=487945 pcie=linkspeed:1" use_console:1
bpa2: partition 'bigphysarea' created at 0x4e800000 (low), size 14336 kB (0x00e00000 B)
bpa2: partition 'dhchallenge' created at 0x4f600000 (low), size 123904 kB (0x07900000 B)
bpa2: partition 'dhslaveenc' created at 0x57000000 (high), size 49152 kB (0x03000000 B)
bpa2: partition 'video' created at 0x5a000000 (high), size 32768 kB (0x02000000 B)
bpa2: partition 'vid-pic-mem0' created at 0x5c000000 (high), size 65536 kB (0x04000000 B)
bpa2: partition 'coprocs' created at 0x80000000 (high), size 32768 kB (0x02000000 B)
bpa2: partition 'audio' created at 0x82000000 (high), size 16384 kB (0x01000000 B)
bpa2: partition 'coredisplay-video' created at 0x83000000 (high), size 98304 kB (0x06000000 B)
bpa2: partition 'vid-enc-data-0' created at 0x89000000 (high), size 16384 kB (0x01000000 B)
bpa2: partition 'vid-dec-mem' created at 0x8a000000 (high), size 163840 kB (0x0a000000 B)
bpa2: partition 'vid-pic-mem1' created at 0x94000000 (high), size 196608 kB (0x0c000000 B)
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
allocated 753664 bytes of page_cgroup
please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Memory: 368MB = 368MB total
Memory: 227368k/227368k available, 149464k reserved, 0K highmem
    vmalloc : 0x97800000 - 0xff000000   (1656 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0x97000000   ( 368 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80604e14   (6132 kB)
      .init : 0x80605000 - 0x8062f980   ( 171 kB)
      .data : 0x80630000 - 0x806987c0   ( 418 kB)
       .bss : 0x80698800 - 0x806dca74   ( 273 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
   Dump stacks of tasks blocking RCU-preempt GP.
NR_IRQS:528
Failed to enable clk CLK_M_A9_EXT2F_DIV2, ignoring
sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 4294967286ms
Calibrating delay loop... 2387.14 BogoMIPS (lpj=11935744)
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys memory
Initializing cgroup subsys devices
Initializing cgroup subsys freezer
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
platform_smp_prepare_cpus: start - ncores 2
platform_smp_prepare_cpus: finish
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Setting up static identity map for 0x40450cc0 - 0x40450f80
boot_secondary(1)
platform_secondary_init(1)
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
CPU1: Unknown IPI message 0x1
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (4780.85 BogoMIPS).
devtmpfs: initialized
PCIE Interface   : PCIE_USE
Phy Tpye   : B50612E1
Phy Interface   : RGMII
Phy Tpye   : B50612E2
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x32480000, Cache size: 1048576 B
vgaarb: loaded
i2c i2c-10: Not I2C compliant: can't read SCL
i2c i2c-10: Bus may be unreliable
i2c-gpio i2c-gpio.10: using pins 83 (SDA) and 82 (SCL, no clock stretching)
Linux media interface: v0.10
Linux video capture interface: v2.00
STMicroelectronics - Coprocessors Init
MiPHY driver style MiPHY3-65 probed successfully
MiPHY3-65, c1.9 Claimed by pcie_stm.1
===============pcie gen1===========
PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20000000-0x2554ffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x25550000-0x2ffeffff pref]
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus3: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus4: Fast back to back transfers disabled
pci 0000:00:01.0: BAR 9: assigned [mem 0x25800000-0x273fffff pref]
pci 0000:00:01.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x205fffff]
pci 0000:00:01.0: BAR 0: assigned [mem 0x20600000-0x20603fff]
pci 0000:00:01.0: BAR 7: can't assign io (size 0x3000)
pci 0000:01:02.0: BAR 9: assigned [mem 0x25800000-0x263fffff pref]
pci 0000:01:03.0: BAR 9: assigned [mem 0x26400000-0x26ffffff pref]
pci 0000:01:01.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x201fffff]
pci 0000:01:01.0: BAR 9: assigned [mem 0x27000000-0x271fffff pref]
pci 0000:01:02.0: BAR 8: assigned [mem 0x20200000-0x203fffff]
pci 0000:01:03.0: BAR 8: assigned [mem 0x20400000-0x205fffff]
pci 0000:01:01.0: BAR 7: can't assign io (size 0x1000)
pci 0000:01:02.0: BAR 7: can't assign io (size 0x1000)
pci 0000:01:03.0: BAR 7: can't assign io (size 0x1000)
pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x27000000-0x2700ffff pref]
pci 0000:02:00.0: BAR 5: assigned [mem 0x20000000-0x200007ff]
pci 0000:02:00.0: BAR 4: can't assign io (size 0x20)
pci 0000:02:00.0: BAR 0: can't assign io (size 0x8)
pci 0000:02:00.0: BAR 2: can't assign io (size 0x8)
pci 0000:02:00.0: BAR 1: can't assign io (size 0x4)
pci 0000:02:00.0: BAR 3: can't assign io (size 0x4)
pci 0000:01:01.0: PCI bridge to [bus 02-02]
pci 0000:01:01.0:   bridge window [mem 0x20000000-0x201fffff]
pci 0000:01:01.0:   bridge window [mem 0x27000000-0x271fffff pref]
pci 0000:03:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x25800000-0x25ffffff pref]
pci 0000:03:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x20200000-0x202fffff]
pci 0000:03:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x20300000-0x2030ffff]
pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x26000000-0x2600ffff pref]
pci 0000:03:00.0: BAR 3: can't assign io (size 0x100)
pci 0000:01:02.0: PCI bridge to [bus 03-03]
pci 0000:01:02.0:   bridge window [mem 0x20200000-0x203fffff]
pci 0000:01:02.0:   bridge window [mem 0x25800000-0x263fffff pref]
pci 0000:04:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x26800000-0x26ffffff pref]
pci 0000:04:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x20400000-0x204fffff]
pci 0000:04:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x20500000-0x2050ffff]
pci 0000:04:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x26400000-0x2640ffff pref]
pci 0000:04:00.0: BAR 3: can't assign io (size 0x100)
pci 0000:01:03.0: PCI bridge to [bus 04-04]
pci 0000:01:03.0:   bridge window [mem 0x20400000-0x205fffff]
pci 0000:01:03.0:   bridge window [mem 0x26400000-0x26ffffff pref]
pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-04]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x20000000-0x205fffff]
pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x25800000-0x273fffff pref]
PCI: enabling device 0000:00:01.0 (0140 -> 0143)
PCI: enabling device 0000:01:01.0 (0140 -> 0143)
PCI: enabling device 0000:01:02.0 (0140 -> 0143)
PCI: enabling device 0000:01:03.0 (0140 -> 0143)
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
ERAM is disabled, modify boot command args if you want to use ERAM for skb data!
Switching to clocksource Global Timer CS
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
stm: cpufreq registered
stm pm: Suspend support registered
stm pm hom: Early console [0] @ 0xfd530000
stm pm hom: early console: iobase: 0xfd530000; clk: 30MHz
stm pm hom: HoM support registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(0.620:1): initialized
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.18)
msgmni has been set to 444
async_tx: api initialized (async)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
STMicroelectronics ASC driver initialized
stm-asc.0: ttyAS0 at MMIO 0xfe530000 (irq = 241) is a stm-asc
console [ttyAS0] enabled
stm-asc.1: ttyAS1 at MMIO 0xfed33000 (irq = 230) is a stm-asc
stm-asc.2: ttyAS2 at MMIO 0xfed30000 (irq = 227) is a stm-asc
stm-asc.3: ttyAS3 at MMIO 0xfed31000 (irq = 228) is a stm-asc
stm-asc.4: ttyAS4 at MMIO 0xfd4fb000 (irq = 149) is a stm-asc
ahci 0000:02:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
ahci 0000:02:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
scsi0 : ahci
scsi1 : ahci
scsi2 : ahci
scsi3 : ahci
ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x20000000 port 0x20000100 irq 496
ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x20000000 port 0x20000180 irq 496
ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x20000000 port 0x20000200 irq 496
ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x20000000 port 0x20000280 irq 496
MiPHY3-65, c1.9 Claimed by ahci.0
ahci ahci.0: controller can't do NCQ, turning off CAP_NCQ
ahci ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi4 : ahci_platform
ata5: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xfe380000-0xfe380fff] port 0x100 irq 189
stm-spi-fsm stm-spi-fsm.0: WARNING: expecting 'MX25l25635E', found 's25fl256s1'
stm-spi-fsm stm-spi-fsm.0: found device: s25fl256s1, size = 2000000 (32MiB) erasesize = 0x00010000 (64KiB)
Creating 7 MTD partitions on "MX25l25635E":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000001780000 : "rootfs"
0x000001780000-0x000001b00000 : "web"
0x000001b00000-0x000001b80000 : "custom"
0x000001b80000-0x000001c40000 : "logo"
0x000001c40000-0x000001d80000 : "config"
0x000001d80000-0x000002000000 : "misc"
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x37
 DMA HW capability register supported
 Enhanced/Alternate descriptors
 RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
 TX Checksum insertion supported
 Wake-Up On Lan supported
 Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 320)
stmmac: probed
eth0: PHY ID 03625e62 at 1 IRQ 0 (stmmac-0:01) active
stmmac: probed
eth1: No PHY found
stmmac_pltfr_probe: main driver probe failed
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver rtl8150
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
clk usb_phy_clk not found
stm-ehci stm-ehci.0: STMicroelectronics EHCI Host Controller
stm-ehci stm-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
stm-ehci stm-ehci.0: irq 180, io mem 0xfe103e00
stm-ehci stm-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: Product: STMicroelectronics EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: stm-ehci.0
hub 1-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.0: STMicroelectronics OHCI Host Controller
stm-ohci stm-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
stm-ohci stm-ohci.0: irq 181, io mem 0xfe103c00
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: Product: STMicroelectronics OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: stm-ohci.0
hub 2-0:1.0: 1 port detected
stm-ehci stm-ehci.1: STMicroelectronics EHCI Host Controller
stm-ehci stm-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
stm-ehci stm-ehci.1: irq 182, io mem 0xfe203e00
stm-ehci stm-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb3: Product: STMicroelectronics EHCI Host Controller
usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ehci_hcd
usb usb3: SerialNumber: stm-ehci.1
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.1: STMicroelectronics OHCI Host Controller
stm-ohci stm-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
stm-ohci stm-ohci.1: irq 183, io mem 0xfe203c00
usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb4: Product: STMicroelectronics OHCI Host Controller
usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ohci_hcd
usb usb4: SerialNumber: stm-ohci.1
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
stm-ehci stm-ehci.2: STMicroelectronics EHCI Host Controller
stm-ehci stm-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
stm-ehci stm-ehci.2: irq 184, io mem 0xfe303e00
stm-ehci stm-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb5: Product: STMicroelectronics EHCI Host Controller
usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ehci_hcd
usb usb5: SerialNumber: stm-ehci.2
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.2: STMicroelectronics OHCI Host Controller
stm-ohci stm-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
stm-ohci stm-ohci.2: irq 185, io mem 0xfe303c00
usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb6: Product: STMicroelectronics OHCI Host Controller
usb usb6: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ohci_hcd
usb usb6: SerialNumber: stm-ohci.2
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 1 port detected
stm-ehci stm-ehci.3: STMicroelectronics EHCI Host Controller
stm-ehci stm-ehci.3: new USB bus registered, assigned bus number 7
stm-ehci stm-ehci.3: irq 186, io mem 0xfe343e00
stm-ehci stm-ehci.3: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb7: Product: STMicroelectronics EHCI Host Controller
usb usb7: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ehci_hcd
usb usb7: SerialNumber: stm-ehci.3
hub 7-0:1.0: USB hub found
hub 7-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.3: STMicroelectronics OHCI Host Controller
stm-ohci stm-ohci.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
stm-ohci stm-ohci.3: irq 187, io mem 0xfe343c00
usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb8: Product: STMicroelectronics OHCI Host Controller
usb usb8: Manufacturer: Linux 3.4.7_stm24_0304-4.4-b2020-h416_a9 ohci_hcd
usb usb8: SerialNumber: stm-ohci.3
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 251
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR RC5 (streamzap) protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
IR LIRC bridge handler initialized
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
mmc0: SDHCI controller on sdhci-stm.0 [sdhci-stm.0] using ADMA
usbhid: USB HID core driver
stm-coprocessor audio.0: coprocessor initialized
stm-coprocessor dmu.0: coprocessor initialized
stm-coprocessor audio.1: coprocessor initialized
stm-coprocessor dmu.1: coprocessor initialized
stm-coprocessor gp.0: coprocessor initialized
stm-coprocessor st40.0: coprocessor initialized
stm-fdma stm-fdma.0: IRQ: 42
stm-fdma stm-fdma.0: Base address: 97900000
stm-fdma stm-fdma.1: IRQ: 44
stm-fdma stm-fdma.1: Base address: 97940000
stm-fdma stm-fdma.2: IRQ: 46
stm-fdma stm-fdma.2: Base address: 97980000
stm-fdma stm-fdma.3: IRQ: 153
stm-fdma stm-fdma.3: Base address: 979c0000
stm-fdma stm-fdma.4: IRQ: 156
stm-fdma stm-fdma.4: Base address: 97a00000
snd_uni_player snd_uni_player.0: 'Uni Player #0 (HDMI)'
snd_uni_player snd_uni_player.0: Parking mode:  Disabled
snd_uni_player snd_uni_player.0: Base address:  978f8000
snd_uni_player snd_uni_player.0: 2/4/6/8-channel PCM
snd_uni_player snd_uni_player.0: Using BPA2 'audio' partition
snd_uni_player snd_uni_player.1: 'Uni Player #1 (PIO)'
snd_uni_player snd_uni_player.1: Parking mode:  Disabled
snd_uni_player snd_uni_player.1: Base address:  978fa000
snd_uni_player snd_uni_player.1: 2/4/6/8-channel PCM
snd_uni_player snd_uni_player.1: Using BPA2 'audio' partition
snd_uni_player snd_uni_player.2: 'Uni Player #2 (DAC)'
snd_uni_player snd_uni_player.2: Parking mode:  Disabled
snd_uni_player snd_uni_player.2: Base address:  978fc000
snd_uni_player snd_uni_player.2: 2-channel PCM
snd_uni_player snd_uni_player.2: Using BPA2 'audio' partition
snd_uni_player snd_uni_player.3: 'Uni Player #3 (SPDIF)'
snd_uni_player snd_uni_player.3: Parking mode:  Disabled
snd_uni_player snd_uni_player.3: Base address:  978fe000
snd_uni_player snd_uni_player.3: 2-channel PCM
snd_uni_player snd_uni_player.3: Using BPA2 'audio' partition
snd_uni_reader snd_uni_reader.4: 'Uni Reader #0 (SPDIF)'
snd_uni_reader snd_uni_reader.4: Base address:  97922000
snd_uni_reader snd_uni_reader.4: 2-channel PCM
snd_uni_reader snd_uni_reader.4: Using BPA2 'audio' partition
oprofile: using arm/armv7-ca9
TCP: cubic registered
Mobile IPv6
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
ALSA device list:
  #0: STMicroelectronics STiH416 cut 0.x SOC audio subsystem
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 168K
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S99private
eth0: device MAC address 20:13:10:14:09:22
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
Extracting lib/rt_416_firmware.elf
Extracting lib/vid_firmware-stih416_video0.elf
Extracting lib/vid_firmware-stih416_video1.elf
Extracting lib/avss.ko
Extracting lib/displaylink.ko
Extracting lib/drvbox.ko
Extracting lib/h264enchw.ko
Extracting lib/hdmi.ko
Extracting lib/hi35xx_pci_host_trans.ko
Extracting lib/ics.ko
Extracting lib/iscsi_tcp.ko
Extracting lib/lc_ether.ko
Extracting lib/libiscsi.ko
Extracting lib/libiscsi_tcp.ko
Extracting lib/mme.ko
Extracting lib/pci_hwhal_host.ko
Extracting lib/platform.ko
Extracting lib/rt5370sta.ko
Extracting lib/scsi_transport_iscsi.ko
Extracting lib/staudio.ko
Extracting lib/stdecoder.ko
Extracting lib/stencoder.ko
Extracting lib/stm-blitter.ko
Extracting lib/stmcore-display-stiH416.ko
Extracting lib/stmcore-fvdp-stiH416.ko
Extracting lib/stmfb.ko
Extracting lib/stm_event.ko
Extracting lib/stm_registry.ko
Extracting lib/stm_wrapper.ko
Extracting lib/stos_core.ko
Extracting lib/stvideo.ko
Extracting lib/usbserial.ko
Extracting lib/vibe_os.ko
Extracting lib/
Everything is Ok
[DRVBOX] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:24, SVN VERSION: 2717
[DRVBOX] MSG: driverbox load begin! VERSION: 1.1
[CSB] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:24, svn version: 2717
[CSB] MSG: Get HWID from I2C-mcu.
[I2C] ERR (i2c_receive_ack|341): timeout! SCL:124 SDA:125
[I2C] ERR (mcu_i2c_read|550): recive address ack failed
[CSB] WARN (DvrGetHwidFromI2c|525): From MCU HWID: 0xa84424803609b060
[CSB] WARN (DvrGetHwidFromI2c|553): From MCU HWID: 0x48a49
[CSB] ERR (configfile_hwid_init|1648): open hwid config file failed
[CSB] MSG: **********************************************************************
[CSB] MSG: |                          SYSTEM INFORMATION
[CSB] MSG: |                 DVR ID:  0x0000000000048a49a84424803609b060
[CSB] MSG: |           cpld version:  1.04
[CSB] MSG: |           product type:  DVR
[CSB] MSG: |               CPU chip:  ST416
[CSB] MSG: |               DSP chip:  HI3532
[CSB] MSG: |             video chip:  TW2968-960
[CSB] MSG: |         video HdSd mode:  HD
[CSB] MSG: |      analog audio mode:  STxx control
[CSB] MSG: |        audio interface:  Self_audio
[CSB] MSG: |        frontboard type:  1.5U-2
[CSB] MSG: |            abroad info:  Abroad
[CSB] MSG: |             rtc vendor:  Intersil
[CSB] MSG: |          video channel:  32
[CSB] MSG: |          audio channel:  4
[CSB] MSG: |          digital video:  0
[CSB] MSG: |               alarm in:  16
[CSB] MSG: |              alarm out:  6
[CSB] MSG: |               disk num:  2
[CSB] MSG: |                pm flag:  PCI/PCIE SATA
[CSB] MSG: |               net card:  1
[CSB] MSG: |                dsp num:  2
[CSB] MSG: |            TV surpport:  support
[CSB] MSG: |         audio surpport:  YES
[CSB] MSG: |        matrix surpport:  YES
[CSB] MSG: |         esata surpport:  YES
[CSB] MSG: |       frontboard digit:  NO
[CSB] MSG: |       frontboard shift:  YES
[CSB] MSG: |         RS232 surpport:  YES
[CSB] MSG: |         RS485 surpport:  YES
[CSB] MSG: |            app version:  2.6XX
[CSB] MSG: |            encode type:  D1 RT
[CSB] MSG: |       product sub type:  ditch
[I2C] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:26, svn version: 2717
[I2C] MSG: Drvbox:in function GpioI2cInit
[GPIO] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:26, svn version: 2717
[CONSOLE] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:30, svn version: 2717
[RTC] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:31, svn version: 2717
[RTC] MSG: RTC_12022_ADDRESS
platform rtc.0: rtc core: registered RTC as rtc0
[CMOS] MSG: bulid date: Feb  6 2015 03:25:37, svn version: 2717
[DRVBOX] MSG: driverbox load finished!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:41 Value:0x7
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:42 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:515 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:43 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:54 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:57 Value:0x2
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:58 Value:0x6
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:513 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:69 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:70 Value:0x8
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:71 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:56 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:77 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:78 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>179): Info: Hwid Info Item:79 Value:0x0
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1000!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:640 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1001!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:641 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1002!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:642 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1003!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:643 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:644 Value:0x1
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:645 Value:0x20
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:646 Value:0x0
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>186): Info: Hwid Info Item:647 Value:0x0
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1108!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:648 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1109!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:649 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1110!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:650 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1111!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:651 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1112!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:652 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1113!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:653 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1114!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:654 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1115!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:655 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1116!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:656 Value:0xffffffff
[CSB] WARN (DvrGetHwidInformation|1323): Invalid CLPD Info command 1117!
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>193): Info: Hwid Info Item:657 Value:0xffffffff
[AVSS] INFO  (func = __AVSS_DvrSetHwidInfo_Init line =>211): Info: Hwid Info Addr:0x8ad3d000 Size:0x1000
GENERAL: AVSS Version: V0.00.29 Svn: 3743+ Compile at Feb  6 2015 03:24:00
N7: vibe_os.ko Version: V1.10.01 Svn: 16594+ Compile at Feb  6 2015 03:34:34
Load module infra_main [?]      by insmod (pid 122)
Load module stm_event_main [?]      by insmod (pid 126)
N7: stmcore-fvdp-stiH416.ko Version: V1.10.02 Svn: 19565+ Compile at Feb  6 2015 03:34:27
fvdp_creat_proc
 N7: stmcore-display-stiH416.ko Version: V1.10.02 Svn: 19565+ Compile at Feb  6 2015 03:34:27
stmcore-display: STIH416 display: probed
device probe found 2 display pipelines
stm-fdma stm-fdma.3: Requesting firmware: fdma_STiH416_3.elf
stm-fdma stm-fdma.3: SLIM hw 0.134413, FDMA fw 1.1
requesting frm: 'denc.fw', 7f04ba38/8adc6390
frm 'denc.fw' successfully loaded
requesting frm: 'hdf.fw', 7f04ba38/8adc6590
frm 'hdf.fw' successfully loaded
Installing Interrupt Handler vsync0 for IRQ 207
Installing Interrupt Handler MDTP_0 for IRQ 130
Installing Interrupt Handler MDTP_1 for IRQ 131
Installing Interrupt Handler MDTP_2 for IRQ 132
Installing Interrupt Handler HDMI_0 for IRQ 161
Installing Interrupt Handler VXI_0 for IRQ 126
Installing Interrupt Handler vsync1 for IRQ 208
stmcore-display: Registered CoreDisplay platform driver
N7: displaylink.ko Version: V1.10.01 Svn: 16594+ Compile at Feb  6 2015 03:34:28
stmdisplaylink: hpd_manager: Starting HPD manager
stmdisplaylink: start_netlink: Netlink initialized with id={11.1110}
bdispII_device_features.c:428: BDisp/BLT: blitter is a 'STiH416/STiH315' (13)
bdispII.c:157: AQ(bdisp-aq2) not found
bdispII.c:157: AQ(bdisp-aq3) not found
bdispII.c:157: AQ(bdisp-aq4) not found
N7: hdmi.ko Version: V1.10.01 Svn: 16594+ Compile at Feb  6 2015 03:34:27
Start HDMI Manager
N7: stmfb.ko Version: V1.10.02 Svn: 21296+ Compile at Feb  6 2015 03:34:29
CLK_M_COMPO_AUX:400000000
stmfb: fb0 parameters = "1280x1024-16@60:8m:0m:ntsc:rgb:rgb"
probe finished
VideoStd = "PAL",
SDVideoOutPutFormat = 0
stmfb: fb1 parameters = "720x576-16@50:2m:0:pal:cvbs"
probe finished
Load module stos_core [?]      by insmod (pid 175)
N7: stos_core Version: V0.00.11 Svn: 15640 + Compile at Feb  6 2015 03:33:57
N7: staudio.ko Version: V2.00.13 Svn: 8042+ Compile at Feb  6 2015 03:35:47
PHY: stmmac-0:01 - Link is Up - 100/Full
[libaudio_kernel] INFO  (stm_pre_allocate_buffer|265):  IntermediateBuffer Addr_Cp:0x98580000, Addr_p:0x82000000
total 0
crw-r--r--    1 root     root      244,   0 Jan  1 00:00 hi3511_pcit0
crw-r--r--    1 root     root      244,   1 Jan  1 00:00 hi3511_pcit1
crw-r--r--    1 root     root      244,   2 Jan  1 00:00 hi3511_pcit2
3 Jan  1******************************************************************************
 00:00 N7(3532): pci_hwhal_host.ko Version: V0.00.62 Svn: 1020+ Compile at Feb  6 2015 03:24:30[1;35mhi
3511_pcihi35xx_pci_driver.c: v0.0
t3
[hi3520_probe, 886]: probing now!! 1
PCI: enabling device 0000:03:00.0 (0140 -> 0142)
------hi3520_probe(), ret:0, irq:498------
[alloc_hi35xxdev, 156]: alloc hi35xx 1
pf_base_addr = 0xa1000000
np_base_addr = 0x9b800000
cfg_base_addr = 0xa1800000
pf_base_addr_phy = 0x25800000
np_base_addr_phy = 0x20300000
cfg_base_addr_phy = 0x20200000
hi3520_probe() 1017 Info:success slot:0
 353219e5[7f1bf5c0:0x0]
   100546[7f1bf5c4:0x4]
  4800001[7f1bf5c8:0x8]
       10[7f1bf5cc:0xc]
 25800008[7f1bf5d0:0x10]
 20300000[7f1bf5d4:0x14]
 20200000[7f1bf5d8:0x18]
        1[7f1bf5dc:0x1c]
        0[7f1bf5e0:0x20]
        0[7f1bf5e4:0x24]
        0[7f1bf5e8:0x28]
        0[7f1bf5ec:0x2c]
        0[7f1bf5f0:0x30]
       40[7f1bf5f4:0x34]
        0[7f1bf5f8:0x38]
      1c6[7f1bf5fc:0x3c]
 5bc35001[7f1bf600:0x40]
        8[7f1bf604:0x44]
        0[7f1bf608:0x48]
        0[7f1bf60c:0x4c]
   817005[7f1bf610:0x50]
 4e502418[7f1bf614:0x54]
        0[7f1bf618:0x58]
       20[7f1bf61c:0x5c]
        0[7f1bf620:0x60]
        0[7f1bf624:0x64]
        0[7f1bf628:0x68]
        0[7f1bf62c:0x6c]
    20010[7f1bf630:0x70]
   648702[7f1bf634:0x74]
     1010[7f1bf638:0x78]
   423c11[7f1bf63c:0x7c]
   110000[7f1bf640:0x80]
        0[7f1bf644:0x84]
        0[7f1bf648:0x88]
        0[7f1bf64c:0x8c]
        0[7f1bf650:0x90]
       1f[7f1bf654:0x94]
        0[7f1bf658:0x98]
        2[7f1bf65c:0x9c]
        0[7f1bf660:0xa0]
        0[7f1bf664:0xa4]
        0[7f1bf668:0xa8]
        0[7f1bf66c:0xac]
        0[7f1bf670:0xb0]
        0[7f1bf674:0xb4]
        0[7f1bf678:0xb8]
        0[7f1bf67c:0xbc]
        0[7f1bf680:0xc0]
        0[7f1bf684:0xc4]
        0[7f1bf688:0xc8]
        0[7f1bf68c:0xcc]
        0[7f1bf690:0xd0]
        0[7f1bf694:0xd4]
        0[7f1bf698:0xd8]
        0[7f1bf69c:0xdc]
        0[7f1bf6a0:0xe0]
        0[7f1bf6a4:0xe4]
        0[7f1bf6a8:0xe8]
        0[7f1bf6ac:0xec]
        0[7f1bf6b0:0xf0]
        0[7f1bf6b4:0xf4]
        0[7f1bf6b8:0xf8]
        0[7f1bf6bc:0xfc]
 14010001[7f1bf6c0:0x100]
        0[7f1bf6c4:0x104]
        0[7f1bf6c8:0x108]
   462030[7f1bf6cc:0x10c]
        1[7f1bf6d0:0x110]
     2000[7f1bf6d4:0x114]
       a0[7f1bf6d8:0x118]
        0[7f1bf6dc:0x11c]
        0[7f1bf6e0:0x120]
        0[7f1bf6e4:0x124]
        0[7f1bf6e8:0x128]
        0[7f1bf6ec:0x12c]
        0[7f1bf6f0:0x130]
        0[7f1bf6f4:0x134]
        0[7f1bf6f8:0x138]
        0[7f1bf6fc:0x13c]
AVSS_VIDEO_STANDARD     :0
AVSS_CHIP_INDEX         :0
AVSS_VSTD_CHANNEL_MASK  :0
[AVSS] INFO  (func = AVSS_FillHwidInfomationToShareMem line =>313): InfoItem:514 Value:0
[AVSS] INFO  (func = AVSS_FillHwidInfomationToShareMem line =>313): InfoItem:513 Value:0
[AVSS] INFO  (func = AVSS_FillHwidInfomationToShareMem line =>313): InfoItem:59 Value:0
AVSS Hwid Base Addr(0xa1080000) Chip Id(0)
load_image:u-boot.bin len:114628
load_image:kernel.img len:863256
load_image:cramfs.initrd.img len:1884224
hi3520_probe() 1032 Info:success slot:1
PCI: enabling device 0000:04:00.0 (0140 -> 0142)
------hi3520_probe(), ret:0, irq:500------
pf_base_addr = 0xa5800000
np_base_addr = 0xa5000000
cfg_base_addr = 0xa6000000
pf_base_addr_phy = 0x26800000
np_base_addr_phy = 0x20500000
cfg_base_addr_phy = 0x20400000
hi3520_probe() 1017 Info:success slot:1
       10[7f1bf5cc:0xc]
 26800008[7f1bf5d0:0x10]
 20500000[7f1bf5d4:0x14]
 20400000[7f1bf5d8:0x18]
        1[7f1bf5dc:0x1c]
        0[7f1bf5e0:0x20]
        0[7f1bf5e4:0x24]
        0[7f1bf5e8:0x28]
        0[7f1bf5ec:0x2c]
        0[7f1bf5f0:0x30]
       40[7f1bf5f4:0x34]
        0[7f1bf5f8:0x38]
      1c6[7f1bf5fc:0x3c]
        8[7f1bf604:0x44]
        0[7f1bf608:0x48]
        0[7f1bf60c:0x4c]
        0[7f1bf618:0x58]
       40[7f1bf61c:0x5c]
        0[7f1bf620:0x60]
        0[7f1bf624:0x64]
        0[7f1bf628:0x68]
        0[7f1bf62c:0x6c]
     1010[7f1bf638:0x78]
        0[7f1bf644:0x84]
        0[7f1bf648:0x88]
        0[7f1bf64c:0x8c]
        0[7f1bf650:0x90]
       1f[7f1bf654:0x94]
        0[7f1bf658:0x98]
        2[7f1bf65c:0x9c]
        0[7f1bf660:0xa0]
        0[7f1bf664:0xa4]
        0[7f1bf668:0xa8]
        0[7f1bf66c:0xac]
        0[7f1bf670:0xb0]
        0[7f1bf674:0xb4]
        0[7f1bf678:0xb8]
        0[7f1bf67c:0xbc]
        0[7f1bf680:0xc0]
        0[7f1bf684:0xc4]
        0[7f1bf688:0xc8]
        0[7f1bf68c:0xcc]
        0[7f1bf690:0xd0]
        0[7f1bf694:0xd4]
        0[7f1bf698:0xd8]
        0[7f1bf69c:0xdc]
        0[7f1bf6a0:0xe0]
        0[7f1bf6a4:0xe4]
        0[7f1bf6a8:0xe8]
        0[7f1bf6ac:0xec]
        0[7f1bf6b0:0xf0]
        0[7f1bf6b4:0xf4]
        0[7f1bf6b8:0xf8]
        0[7f1bf6bc:0xfc]
        0[7f1bf6c4:0x104]
        0[7f1bf6c8:0x108]
        1[7f1bf6d0:0x110]
       a0[7f1bf6d8:0x118]
        0[7f1bf6dc:0x11c]
        0[7f1bf6e0:0x120]
        0[7f1bf6e4:0x124]
        0[7f1bf6e8:0x128]
        0[7f1bf6ec:0x12c]
        0[7f1bf6f0:0x130]
        0[7f1bf6f4:0x134]
        0[7f1bf6f8:0x138]
        0[7f1bf6fc:0x13c]
AVSS_CHIP_INDEX         :1
[AVSS] INFO  (func = AVSS_FillHwidInfomationToShareMem line =>313): InfoItem:513 Value:1
AVSS Hwid Base Addr(0xa5880000) Chip Id(1)
hi3520_probe() 1032 Info:success slot:2
retn:0
N7(3532): hi35xx_pci_host_trans.ko Version: V0.00.62 Svn: 1020+ Compile at Feb  6 2015 03:24:29
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Device_Check_Product line =>778): total_chip:2, total_chls:32, per_chip:16
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Init_ChannelMap line =>418): Init_ChannelMap start!
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Init_ChannelMap line =>423): LogicDSPIndexTable = 1985229328
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Init_ChannelMap line =>424): NrDspChn = 32, NrLogicChn = 32
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Init_ChannelMap line =>564): Init_ChannelMap end!
g_slot_index:0
g_slot_index:1
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = alloc_preview_mem line =>209): AllocMask = 1
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Stos_EncDmaMalloc line =>97): paddr:0x57000000 vaddr:0xa3000000 size:0x1960000 page:6496
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = alloc_preview_mem line =>228): Pre_Buf_Alloc:  index:0, PreviewBufferlen=0x1960000 addr= 0xa3000000  pddr= 0x57000000
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Set_Split_Buffer line =>2052): split_num_max=107
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = Set_Split_Buffer line =>2287): set_Split_buffer OK!!!
[N7 PCIT_HOST] INFO  (func = hi3511_pcit_init line =>3846): index = 2, type = 0hi3511 pcit init successfully!
N7: ics.ko Version: V1.00.02 Svn: 18955+ Compile at Feb  6 2015 03:34:49
ICS init 1 debug_flags 0x4ffffffff debug_chan 0x1 connect 0 watchdog 0 bpa2_part 'multicom'
failed to open file :/mnt/mtd/Config/VideoStandardConfig
fopen /mnt/mtd/Config/VideoStandardConfig failed! ret:-1 VideoStandardConfig:0xfffffffe
use SupportedVideoStandDefault PAL
A10_PLL1_FREQ:1300000000
A11_PLL1_FREQ:1040000000
thread: print_company1_info in
ICS loading firmware 'vid_firmware-stih416_video0.elf' cpu 2 (video0)
ICS starting cpu 2 (video0) entry 0x80000400
ICS loading firmware 'vid_firmware-stih416_video1.elf' cpu 3 (video1)
ICS starting cpu 3 (video1) entry 0x80400400
ICS loading firmware 'rt_416_firmware.elf' cpu 1 (rt)
ICS starting cpu 1 (rt) entry 0x14c00000
ICS: Using BPA2 partition 'multicom'
Calling ICS_cpu_init(0, 0x7f, 0x0)
ICS Adding region[0] 0x82000000 0x1000000 cacheflag=0x1
N7: mme.ko Version: V1.00.01 Svn: 17785+ Compile at Feb  6 2015 03:35:09
[000] Root Task:ics_cpu_init:375 cpu 1 ('rt') cpuMask 0x7f ics_state 0x81054478
[001] Root Task:ics_cpu_init:532 Memory usage : ******************************************************************************
MME module init=1 debug_flags=0x1 pool_size=262144
N7: stdecoder.ko Version: V1.01.47 Svn: 23633 Compile at Feb  6 2015 03:27:20
allocated 0 OS used 365744 (+292296) avail 75208
[002] running: ICS version '1.0.2 : Final (16:25:21 Oct  9 2013)'
[003] kernel:******************************************************************************
 board B2000 cpu ST40 verison 4.0.0 (12:34:37 Dec  6 2012)
[004] running: MME version '4.0.8 P1 (Engineering) (16:25:29 Oct  9 2[stdecoder.ko] WARN  (Bpa2_Memory|97): bpa2_find_part(vid-dec-mem-ext) failed!
013)'
[005] Root Task:mme_init:331 Succeeded on cpu 1 mme_state 0x810579e8
[006] Root Task:mme_init:335 Memory usage : OS used 4[stdecoder.ko] WARN  (Bpa2_AllocateMem|71): bpa2_find_part(vid-dec-mem-ext) failed!
[stdecoder.ko] WARN  (Bpa2_Memory|97): bpa2_find_part(vid-pic-mem2) failed!
22512 (+56768) avail 83976
[007]
[008] N7: libstapp Version: V0.00.09 Svn: 21602+ Compile at Feb  6 2015 03:31:29
[stdecoder.ko] WARN  (Bpa2_AllocateMem|71): bpa2_find_part(vid-pic-mem2) failed!
[N7 stos] INFO  (STLINUX_DeviceRegister|47): In
[N7 stos] INFO  (STLINUX_DeviceRegister|109): Load module stdecoder[247] by insmod (pid 214)
[N7 stos] INFO  (STLINUX_DeviceRegister|149): Out
dmaengine_filter_fn: Using channel 1
stm-fdma stm-fdma.0: Requesting firmware: fdma_STiH416_0.elf
stm-fdma stm-fdma.0: SLIM hw 0.134413, FDMA fw 1.2
[stdecoder.ko] INFO  (Recevied_CoreComm|198): Audio: Cache phys:0x8c500000 virt:0xa9000000 size:0x2880000
[009]
[010] N7: libRTdec.a Version: V1.01.70 Svn: 23633 Compile at Feb  6 2015 03:26:51
[011] Share Addr_Cp:0x100000-0x1fffff, Addr_p:0x8c400000-0x8c4fffff, BufSize:0x100000
[012] ch:0 Addr_Cp:0x8c500000-0x8ed7ffff, Addr_p:0x8c500000-0x8ed7ffff, BufSize:0x2880000
[013] Addr_Cp:0x8ed80000-0x8fb7ffff, Addr_p:0x8ed80000-0x8fb7ffff, BufSize:0xe00000
[014] PicBuf type:0 Addr_Cp:0x94000000-0x97ffffff, Addr_p:0x94000000-0x97ffffff, BufSize:0x4000000
[015] PicBuf type:1 Addr_Cp:0x98000000-0x9bffffff, Addr_p:0x98000000-0x9bffffff, BufSize:0x4000000
[016] PicBuf type:2 Addr_Cp:0x9c000000-0x9fffffff, Addr_p:0x9c000000-0x9fffffff, BufSize:0x4000000
[017] PicBuf type:3 Addr_Cp:0x5c000000-0x5fffffff, Addr_p:0x5c000000-0x5fffffff, BufSize:0x4000000
[018] [libRTdec.a] WARN  (Play_AllocateBuffer|237): PartitionIndex:4 Handle not avible
[019] PicBuf type:4 Addr_Cp:0x0-0x3ffffff, Addr_p:0x0-0x3ffffff, BufSize:0x4000000
[020] PICBUFFER size:0x10000000
[021] PPBBuf index:0 Addr_Cp:0x2c8000-0x417fff, Addr_p:0x8fbc8000-0x8fd17fff, BufSize:0x150000*
[022] PPBBuf index:1 Addr_Cp:0x418000-0x567fff, Addr_p:0x8fd18000-0x8fe67fff, BufSize:0x150000*
[023] PPBBuf index:2 Addr_Cp:0x568000-0x6b7fff, Addr_p:0x8fe68000-0x8ffb7fff, BufSize:0x150000*
[024] PPBBuf index:3 Addr_Cp:0x6b8000-0x807fff, Addr_p:0x8ffb8000-0x90107fff, BufSize:0x150000*
[025] [libRTdec.a] ERROR  (h264dec_InitPublicData|729): stvid error:MME_InitTransformer(decoder) failed, result=$7
[026] [libRTdec.a] ERROR  (vidprod_Init|271): ch:0 0x7
[027] [libRTdec.a] ERROR  (CreatePlayCh|420): ch:0 STVID_Init() failed!!!
[028] [libRTdec.a] ERROR  (PlayInit|555): creat ch !!!!!ErrorCode:0xffffffff
[029] main PlayInit err!
[stdecoder.ko] ERROR  (stdecoder_init_module|168): rt_core init failed!
insmod: can't insert '/var/lib/stdecoder.ko': Operation not permitted
Orly H264 hardware host transformer loaded Version: V0.00.02 Svn: 17670 + Compile at Feb  6 2015 03:34:05
N7: stencoder.ko Version: V0.00.36 Svn: 20623+ Compile at Feb  6 2015 03:35:40
[N7 stos] INFO  (STLINUX_DeviceRegister|109): Load module stencoder[246] by insmod (pid 234)
[N7 stencoder.ko] INFO  (create_encbuffer|208): StreamOutBuffer uncacheAddr:0xa2000000-0xa247ffff, phyAddr:0x89000000-0x8947ffff, BufferSize:0x480000
[N7 stencoder.ko] INFO  (create_encbuffer|230): CodedBuffer uncacheAddr:0x98000000-0x9823ffff, phyAddr:0x89480000-0x896bffff, BufferSize:0x240000
[N7 stencoder.ko] INFO  (CreateStencoderProcInfo|150): CreateStencoderProcInfo success!
stvideo: Unknown symbol ReleaseDecodeIntelligent (err 0)
stvideo: Unknown symbol GetDecodeImage (err 0)
stvideo: Unknown symbol ReleaseDecodeImage (err 0)
stvideo: Unknown symbol GetDecodeIntelligent (err 0)
insmod: can't insert '/var/lib/stvideo.ko': unknown symbol in module or invalid parameter
lc_cdc_change mtu 1492
usbcore: registered new interface driver lc_ether
rtusb init rt2870 --->
rt3070_2.5.0.3 SVN_VERSION:363 Complie time Feb  6 2015 03:26:19
usbcore: registered new interface driver rt2870
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
USB Serial support registered for generic
Loading iSCSI transport class v2.0-870.
iscsi: registered transport (tcp)
Extracting Challenge
Everything is Ok
[SYSNET-5858] MSG LibSysNet Module Version 6
[SYSNET-5858] MSG has no bondx dev at /proc/net/dev
Version: 5858(Feb  6 2015 03:37:12)
Example for set ip :
    netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
eth0
[SYSNET-5858] MSG [eth0]mac     : 20-13-10-14-9-22
netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
stmmac: Energy-Efficient Ethernet initialized
    ip      : 192.168.1.108
    netmask : 255.255.255.0
    gateway : 192.168.1.1
    mtu     : 1500
[SYSNET-5858] MSG Mark Cmos.
[LIBDVR] LIBDVR_TOOL: dvrhelper version: 6738(Feb  6 2015 03:37:04)
[LIBDVR] MSG: bootenv malloc size(0x10000), addr(0x1fdafd0)
[LIBDVR] MSG: reading MTD block...
==============> 3gnet version: 1.00 - Complie time Feb  6 2015 03:48:29 SvnVersion = 3857<=============
[LIBDVR] MSG: kernel version = 3.4.7
[LIBDVR] MSG: the index   = 0
[GPIO] WARN (GpioDevCtl|312): Unkown command:5
Auto login as root ...
login[277]: root login on 'ttyAS0'
[net3g]no module found, hard reset--netcard.cpp(1965)wireless_watch_task 1970-01-01 00:00:57
[GPIO] WARN (GpioDevCtl|312): Unkown command:2
[net3g]no module found, hard reset--netcard.cpp(1965)wireless_watch_task 1970-01-01 00:01:22
[net3g]no module found, hard reset--netcard.cpp(1965)wireless_watch_task 1970-01-01 00:01:48
login[279]: root login on 'pts/0'
Поменяв комманду запуска bootcmd, получил данные об окружении:
printenv
DEVID=000000000000000000
HWID=00000000000000
appauto=1
autogw=192.168.1.1
autolip=192.168.1.108
autonm=255.255.255.0
autosip=192.168.254.254
board=b2020
bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock1 bpa2parts=bigphysarea|multicom:14M:0x4e800000,dhchallenge:121M:0x4f600000,dhslaveenc:48M:0x57000000,video:32M:0x5a000000,vid-pic-mem0:64M:0x5c000000,coprocs:32M:0x80000000,audio|modules:16M:0x82000000,coredisplay-video|blitter:96M:0x83000000,vid-enc-data-0:16M:0x89000000,vid-dec-mem:160M:0x8a000000,vid-pic-mem1:192M:0x94000000 mem=368M@0x40000000
bootcmd=autoup;printenv;fsload;bootm
bootdelay=3
da=tftp 0x40000000 u-boot.bin.img; flwrite
dc=tftp 0x40000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dh_keyboard=1
dl=tftp 0x40000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 0x40000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0x40000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x40000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0x40000000 web-x.cramfs.img; flwrite
eth1addr=20:13:10:14:09:23
ethaddr=20:13:10:14:09:22
gatewayip=255.255.255.255
ipaddr=255.255.255.255
load_addr=0x40000000
load_modules=1
logserver=127.0.0.1
netmask=255.255.0.0
netretry=no
restore=0
serverip=255.255.255.255
tftptimeout=1000
tk=tftp 0x40000000 uImage; bootm
up=tftp 0x40000000 update.img; flwrite
updatetimeout=0
В принципе сейчас меня интересует вопрос, могу ли я как то загрузить через tftp скрипт и выполнить его?
Т.е. суть такая выкладываем скрипт на ftp, менеям комманду запуска скажем на:
bootcmd=autoup;tftp /tmp/script remoteScript;/tmp/script;fsload;bootm
И в итоге мы должны получить полный доступ к управлению без Serial и можем выполнять любые команды.
Сообщение iTuneDVR » 25 фев 2016, 21:04
Очень странно, что ничего не получилось с перехватом.
Когда-то давно был прикол, что usb- клавиатура на обычном ПК c аппаратныс COM портом не схватывал апо звездочке, а PS/2 схватывала.
В чём прикол был тогда я не стал особо разбираться, просто взял другую клавиатуру (104 клавиши), на которой уже работал.
Ноутные варианты и другие с другими раскладками модет требую нажатия спецклавиш для активации или...
Но, логи включены, а также телнет доступен и это хорошо.
Вот тут вываливается Challange и дальше по плану загрузки консоль, а там watchdog ждет и потом ребутит.
После этого запусти
и
netstat -putan
Логи сюда.
Если там есть порт 3800, то пробуй прошить частями именно по этому порту через ConfigTool
destray
Сообщение destray » 25 фев 2016, 21:12
К сожалению netstat говорит что открыт только один порт, это телнет
~ # netstat -putan
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 :::23                   :::*                    LISTEN      274/telnetd
tcp        0    157 ::ffff:192.168.1.108:23 ::ffff:192.168.1.2:60910 ESTABLISHED 274/telnetd
Mem: 70320K used, 157216K free, 0K shrd, 14788K buff, 37372K cached
CPU:  0.0% usr  0.0% sys  0.0% nic  100% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 9.14 3.88 1.46 2/71 285
  PID  PPID USER     STAT   RSS %MEM CPU %CPU COMMAND
  272     1 root     S      876  0.3   0  0.0 net3g
  279   274 root     S      500  0.2   0  0.0 -sh
  285   279 root     R      496  0.2   0  0.0 top -b
  278     1 root     S      484  0.2   1  0.0 -sh
  274     1 root     S      464  0.2   1  0.0 telnetd
    1     0 root     S      360  0.1   0  0.0 init
   49     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock1]
  200     2 root     DW       0  0.0   1  0.0 [print_company1_]
    3     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [ksoftirqd/0]
  218     2 root     DW       0  0.0   1  0.0 [mme_exec02]
   19     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kworker/0:1]
   42     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kworker/u:4]
    9     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [ksoftirqd/1]
   37     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_2]
   64     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/1:1]
    2     0 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kthreadd]
    4     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kworker/0:0]
    5     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kworker/u:0]
    6     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [migration/0]
    7     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [migration/1]
    8     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/1:0]
   10     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [cpuset]
   11     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [khelper]
   12     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [kdevtmpfs]
   13     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [netns]
   14     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [sync_supers]
   15     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [bdi-default]
   16     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [kintegrityd]
   17     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [kblockd]
   18     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [khubd]
   20     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [cfg80211]
   21     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [rpciod]
   22     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kswapd0]
   23     2 root     SWN      0  0.0   1  0.0 [ksmd]
   24     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [nfsiod]
   25     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [crypto]
   35     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_0]
   36     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_1]
   38     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_3]
   39     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/u:1]
   40     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/u:2]
   41     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/u:3]
   43     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [scsi_eh_4]
   44     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/u:5]
   45     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/u:6]
   48     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock0]
   50     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock2]
   51     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock3]
   52     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock4]
   53     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock5]
   54     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [mtdblock6]
   55     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [bond0]
   65     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [deferwq]
   79     2 root     SWN      0  0.0   1  0.0 [jffs2_gcd_mtd5]
  103     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [kworker/1:2]
  129     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [EVT_ASYNC_SIGNA]
  151     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [hpd/0]
  166     2 root     SW       0  0.0   0  0.0 [hdmid/0]
  207     2 root     DW       0  0.0   1  0.0 [ics_admin]
  208     2 root     DW       0  0.0   0  0.0 [ics_nsrv]
  209     2 root     DW       0  0.0   0  0.0 [ics_watchdog]
  214     2 root     DW       0  0.0   0  0.0 [mme_manager]
  217     2 root     DW       0  0.0   1  0.0 [mmercv_8df04c00]
  219     2 root     DW       0  0.0   1  0.0 [tfm_8ae00980]
  220     2 root     DW       0  0.0   0  0.0 [tfm_8ae00a80]
  239     2 root     DW       0  0.0   1  0.0 [EncoderStream]
  260     2 root     SW<      0  0.0   1  0.0 [iscsi_eh]
  284     2 root     SW       0  0.0   1  0.0 [flush-mtd-unmap]
    0     0 root           0  0.0   0  0.0 []
Сообщение iTuneDVR » 25 фев 2016, 22:02
Ну процесс upraded никто в ручную не мешает так-то запустить.
А с другой стороны надо подправить переменную appauto и поглядеть на обстакановку без старта приложения.
Тогда будет сразу шел и может быть собака ругаться не будет.
Тогда можно будет попытаться.
Однако всё-таки лучше стоит переосмыслить все свои предыдущие манипуляции с остановкой загрузки, а точнее возникающий спотыкач при этом.
Буквально вчера целялся к чисто чинайской Hikvision C2-MINI и о чудо, лог прёт, а остановить не могу, а в другой ситуации просто сразу загрузка останавливается и я в консоли, но выполнить ничего не могу, клава не действует. А потом дошло, что лыжи не едут и всё поправил и всё рултся с клавы и слил образ камерки.
А поначалу думал тоже, что ничего не получится ;)
А у тебя трабла после чтения конфига из флеша из переменных.
Не понравился ему ответ и он вываливается!!!
Это европейское оборудование??? ;)
