Добрый вечер,
купил вышеназванный видеорегистратор. Распаковал, как и положено, прочитал инструкцию, включил. Под админом войти не удалось - утверждает, что неверно указан пароль (login:admin; password:admin). Удалось войти под именем 888888 - пароль указанный в инструкции подошел. После входа в систему поменять пароль админа также не удается - требует указать старый пароль.
Кроме того, отсутствует пользователь 666666, который также упоминается в инструкции.
Вопрос 1.
Так и должно быть и я чего-то не понимаю или все-таки продавцы с этим аппаратом поигрались?
Вопрос 2.
Как восстановить пароль админа?
Пароль админа на HCVR7208A-S2.
Re: Пароль админа на HCVR7208A-S2.
AlexDVR писал(а):Добрый вечер,
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Конечно, все вопросы по технике лучше задавать продавцу и вести диалог с его тех.поддержкой!
1. Должно быть так как описано в инструкции
2. Сброс пароля на дату на самом регистраторе или вариант через telnet или вариант через TTL со сбросом конфигурации в последних двух вариантах.
Спасибо за оперативный ответ. Довольно часто и у китайцев бывает не так, как в инструкции написано
Засомневался.
Пожалуй, начнем с разговора "по душам" с продавцами...
AlexDVR писал(а):Спасибо за оперативный ответ. Довольно часто и у китайцев бывает не так, как в инструкции написаноЗасомневался.
Ну, сильно ругать их нет смысла, потому что собственным выбором мы даём таким возможностям случаться.
Проблемы тут нет, а штатный сброс пароля это и опыт с навыком и решение конкретной уже задачи!
