Результаты исследование IP камеры IPC-DH(DT)-HFW21000360B.
Задачи:
Обновление прошивки, включение скрытых функций, русификация, тюнинг.
Подготовка прошивок для оптовых заказчиков.
http://vk.com/album221982133_184903187
http://vk.com/album221982133_185992087
Знакомлюсь с Дивитеком
- Администратор
- Администратор
Re: Знакомлюсь с Дивитеком
Новые сигнатуры в обновленном модуле, которых не было в изначальном
alias=usb:v13D3p3329d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v13D3p3365d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v148Fp5372d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v148Fp5370d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0DF6p0050d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v148Fp3370d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v148Fp5370d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* - это как раз TPLINK TL-WN727N и этот свисток работает!!! Проверено!!!
Остальные думаю тоже заведутся.
- Администратор
Сегодня обновил прошивку для iDVR4100 на платформе MBD6504E до январской!!!
Что касается подвижек в модуле для свистков то их попросту нет
По поводу других изменений надо тестить, но на вскидку изменилось пару картинок, можно на просмотре ставить галку Синхронизировать, возможно и другие изменения в какую сторону не знаю пока.
Пересобрал под январскую прошивку обновленный wi-fi модуль, о котором упоминал чуть выше - свисток TL-WN727N(RU) Ver 3.0 работает!
Сделал соотвествующие сборки на январских прошивках для моделей iDVR4100 на платформе MBD6304T ( безвентиляторный вариант), а также для iDVR на платформе MBD6508E (это 16110 ....). Для других пока не делал.
- Администратор
Есть приятные изменения в январской прошивке, по отношению к предыдущим и те вопросы к работе iDVR, которые озвучивались на http://www.sec4all.ru/forum/index.php?topic=3262, Bender'ом и IFA.
- Галка синхронное воспроизведение, и вполне пригодно оно. Есть небольшое отставание, но не беда.
- Воспроизведение архива вне зависимости от установленных режимов работы регистратора, только аналог, только IP ....
- Администратор
Новая фишка "Проводник" в интерфейсе январской прошивки для платформы MBD6508E (8-и канальные iDVR, 16-ти канальные iDVR 16110,16310,16510) с обновленным wi-fi модулем.
Солирует свисток TL-WN727N(RU) Ver 3.0 на регистраторе DIVITEC iDVR16510
Наконец дошли руки до презентованных прошивок от производителя для регистраторов iDVR на платформах 6304T, 6504E, 6508E, 6016E.
Массу интересного и курьёзного обнаружил и внутри прошивок и после установки на одной из них для iDVR8110 на платформе 6304T.
1. Поменялся рутовый пароль - это плюс! Ситуация разобрана и решение найдено.
2. Шрифт со скачущими цифрами прикольный, но не для регистраторов - это минус! Шрифт можно залить свой, перепаковать и прошить!
3. Со скриншотами тема не изменилась - это минус!
4. Добавился как говорят режим 4x720p
, но его пока не тестировал, да и урезать 1,3Мп, до 1Мп. как-то не хочется иначе просто надо брать камеры 1Мп - не определился!
5. В 6304T, 6504E, 6508E стандартно после прошивки даже саму на себя прошивку не накатить, не говоря о том чтобы откатить на предыдущую, например на декабрьскую 2013. Это не защита, а это ляп - это минус! Ситуация разобрана и решение найдено.
6. Оставлен только русский и английский языки - это в принципе плюс и при ручном удалении конфигурации по умолчанию русский язык - это плюс.
7. В веб-интерфейсе 6016E добавлен фирменный логотип, в остальных видимо забыли в попыхах перед мипсом
- это упущение!
8. Модуль wi-fi заменен вместо оригинального там сигнатуры от rt5370sta - наконец-то
Поддерживаемые сигнатуры. Не стал ничего выравнивать.
rt2870 rt5370sta parm=mac:rt28xx: wirel
ess mac addr parmtype=mac:charp license=GPL version=2.5.0.1 description=RT2870 Wireless Lan Linux Driv
er author=Paul Lin <paul_lin@ralinktech.com> srcversion=24FFE361B97C6CE50A21D63 alias=usb:v13D3p332
9d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v13D3p3365d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v148Fp5372d*dc*dsc*dp*ic*
isc*ip* alias=usb:v148Fp5370d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DF6p0050d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=us
b:v148Fp3370d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1EDAp2012d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0586p343Ed*dc
*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0586p341Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0586p341Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*i
p* alias=usb:v0789p0166d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v07FAp7712d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v13
D3p3321d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v13D3p3307d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v083ApA703d*dc*dsc*
dp*ic*isc*ip* alias=usb:v5A57p0282d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p821Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* al
ias=usb:v0DB0p3821d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p822Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p87
1Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p3871d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p3822d*dc*dsc*dp*ic
*isc*ip* alias=usb:v0DB0p6899d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p870Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=u
sb:v0DB0p3870d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p899Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v203Dp14A9d*d
c*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0B05p1784d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v20B8p8888d*dc*dsc*dp*ic*isc*
ip* alias=usb:v203Dp1480d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v04BBp0948d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0
4BBp0947d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v04BBp0945d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v5A57p0283d*dc*dsc
*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v5A57p5257d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1D4Dp0011d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* a
lias=usb:v1D4Dp000Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1D4Dp000Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v07D1p3
C17d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v07D1p3C16d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v07D1p3C0Fd*dc*dsc*dp*i
c*isc*ip* alias=usb:v07D1p3C0Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v07D1p3C0Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=
usb:v07D1p3C0Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1EDAp2310d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1A32p0304d*
dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v7392p4085d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v7392p7711d*dc*dsc*dp*ic*isc
*ip* alias=usb:v07B8p3072d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v07B8p3071d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v
07B8p3070d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v2019p5201d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v2019pAB25d*dc*ds
c*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1044p800Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v13D3p3305d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v13D3p3273d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1740p9709d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1740p
9708d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1740p9707d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1740p9706d*dc*dsc*dp*
ic*isc*ip* alias=usb:v1740p9705d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v1740p9703d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias
=usb:v083ApA702d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v083ApA701d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v083Ap7511d
*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v18C5p0012d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v14B2p3C12d*dc*dsc*dp*ic*is
c*ip* alias=usb:v0DF6p005Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DF6p0047d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:
v0DF6p0048d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DF6p0042d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DF6p003Ed*dc*d
sc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p822Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p871Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
alias=usb:v0DB0p822Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0p871Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v0DB0
p3820d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v148Fp3072d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* alias=usb:v148Fp3071d*dc*dsc*dp
*ic*isc*ip* alias=usb:v148Fp3070d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* depends= vermagic=3.0.8
9. Кое что еще
Сравнив данную прошивку с оригиналом, я пришёл к выводу, что она допилена не чинайцами, а самостоятельно дивитеком - это плюс, но косяки присутствующие - это минус! Функционала по сравнению чинайским вариантом прирост только в wi-fi свистке, что было проделано мной еще в прошлом году.
Остальные новшества и исправленный баглист - тайна покрытая мраком
Конечно по пункту 5 мне могут возразить, но это вряд-ли что-то изменит. Сами себя запутают да и пользователям головняка добавят!
Картинки от новой прошивки с пляшущими цифрами
9. Кое что еще
Тот -же аппарат с предыдущей прошивкой, нормальным шрифтом и возможностью поставить другую прошивку на данный аппарат этой-же серии, как вперед так и назад.
Как видим 4х720P было еще в прошлом году.
Не знаю к чему это, но с удивлением сегодня увидел на том-же аппарате iDVR8110 на 3520D в режиме 8x960H даёт максимально не 12 кадров, а 13!!!
К чему бы это?
К чему бы это?
Прошивал idvr4100 и как то убил регистратор (не грузиться цветные полосы), Можно мне дамп прошивки для программатора. DT-iDVR04100, sn:0d2a4275fcd79a37, 22-05-2015 / Или как его можно восстановить?? (с флешки запустить....) или еще как??
Спасибо
Спасибо
ericmcrein писал(а):Прошивал idvr4100 и как то убил регистратор (не грузиться цветные полосы), Можно мне дамп прошивки для программатора. DT-iDVR04100, sn:0d2a4275fcd79a37, 22-05-2015 / Или как его можно восстановить?? (с флешки запустить....) или еще как??
Спасибо
(Не грузится, цветные полосы) Я запятую правильно поставил? Только цветные полосы???
Образ флеша можно запросить у дивитека, раз поместил тему в эту ветку, да и клоны делать не стоит моих регистраторов.
А так до программатора доводить дело не стоит
TTL2RS232 адаптер подключаем к 3-м контактам на плате, используя гипертерминал можно увидеть логи загрузки и по ним понять что делать.
Останавливай загрузку в u-boot или если загрузка прошло и доступны команды в консоли линукса и регистратор не перезагружается, то это один вариант решения. Используется также программный TFTP сервер, ну или usb флешка с подготовленными образами для восстановления..
Да и тут нюанс конечно есть, idvr4100 было два релиза на 3520A и 3520D и у них разные прошивки.
Какой ты обновлял и он обновлялся?
Запятая правильно, ;-( Там вроде нельзя чужую поставить? или как? Я скачал инструкцию на DAHUA, так понимаю принцип тот же? цепляю COM на плату (разьём четырех контактный справа от HDMI) через NCOM вижу консоль... и так далее? А где образ взять? в прошивке я так понимаю несколько каталогов или точек монтирования ?(и был бы дамп выпаял флеш и прошил. так проще наверное))
