Страница 1 из 7
dahua 0404le-a nand flash
Добавлено: 26 мар 2017, 15:35
Maikl1981
какова процедура прошивки dahua 0404le-a nand flash. нужен фулфлеш, это не подходит
http://www.dh-vision.com/main/firmware/ ... .20120518/Есть программатор нанд флеш, прошивка в микру льётся и читается, но регистратор не работает.
Re: dahua 0404le-a nand flash
Добавлено: 26 мар 2017, 19:10
Оригинальный дамп сливался?
dvr040le-a nand flash
Добавлено: 26 мар 2017, 19:11
Maikl1981
где можно взять фаил прошивки в nand flash dahua 0404le-a, и для 1604le-as
Добавлено: 26 мар 2017, 19:13
Maikl1981
дампа нет, он достался без флешки nand, где взять файл который туда залить?
но есть дамп со старой флешки есть дамп со старой флешки
http://....
Добавлено: 27 мар 2017, 09:32
Maikl1981
есть регистратор dahua 0404le-an если с него я солью дамп и залью в (nand) dahua 0404le-a подойдет?
Добавлено: 27 мар 2017, 16:14
Есть несколько нюансов и они как правило заключены в загрузчике, который либо стартанёт и 100% будет всё нормально, либо стартанёт и могут быть разные фокусы, либо не стартанёт.
Изучу выложенный дамп, (который надо было в почту слать), а так, чтобы не светить данные я ссылку заштриховал.
Добавлено: 27 мар 2017, 17:31
Образ по ссылке немного странноватый!!!
Более подробно, откуда взялся этот дамп?
Да, образ под "DVRxx04LE-A"
Пробуй более ранние из этой серии 2011 например
В TTL что-то есть вообще?
Re: dvr040le-a nand flash
Добавлено: 27 мар 2017, 17:34
Maikl1981 писал(а):где можно взять фаил прошивки в nand flash dahua 0404le-a, и для 1604le-as
Запрос в почту и могу выслать 2011 года образы под DVRxx04LE-A
Добавлено: 27 мар 2017, 20:06
Maikl1981
на том дампе по что скинул по ttl ничего нет.
Добавлено: 27 мар 2017, 22:52
Видимо потому он и странный!
