Страница 1 из 2
Telnet на DS-7104N-SN/P чинай.
Добавлено: 24 дек 2016, 22:19
SergeySVB
Доброго времени суток!
Помогите разобраться, нет возможности включить Telnet, в веб морде скрыт чек-бокс для включения данной функции.
Что можно сделать и как, чтобы включить Telnet?
Спасибо!!!
Re: Telnet на DS-7104N-SN/P чинай.
Добавлено: 25 дек 2016, 02:58
Версия прошивки?
Для каких целей?
Добавлено: 25 дек 2016, 12:29
SergeySVB
Версия прошивки V3.0.13 build 150503 язык русский-английский.
Попытаться сделать доступ к камерам в обход регистратора.
Добавлено: 25 дек 2016, 18:11
SergeySVB писал(а):Версия прошивки V3.0.13 build 150503 язык русский-английский.
Понял
SergeySVB писал(а):Попытаться сделать доступ к камерам в обход регистратора.
Не понял!
Добавлено: 25 дек 2016, 19:28
SergeySVB
Доступ к камерам по IP подключенных к регистратору.
Добавлено: 25 дек 2016, 20:44
Gens
Включить virtual server при отсутствии обновить прошивку. Тока зачем этот доступ к камерам? Все нужные настройки доступны через регистратор. Остальное раз настроил и забыл.
Добавлено: 25 дек 2016, 22:18
В этой модели нет такого в новых прошивках.
По этому поводу есть скрины как на камеры подключенные к POE регистратора захожу с веба через до.порты "закрученные" в прошивке.
Это было еще в 2014г.
Gens писал(а):Тока зачем этот доступ к камерам? Все нужные настройки доступны через регистратор. Остальное раз настроил и забыл.
Поддерживаю
Добавлено: 26 дек 2016, 17:29
SergeySVB
Что-то я не заметил таких настроек в регистраторе как на камерах. Бывает что необходимо оперативно произвести настройку самой камеры. А бегать с ноутом к регистратору и перетыкать камеру, совсем не удобно.
Добавлено: 26 дек 2016, 19:09
В этой модели нет.
Я что-то не знаю случаев, чтобы надо было потом что-то настраивать в камерах....
Но, обычно, если это надо делать, то это делается через регистратор или через iVMS4200
Добавлено: 26 дек 2016, 19:21
SergeySVB
Спасибо за содействия!!!
