Страница 1 из 2
Dahua DHI-NVR4108H-8P
Добавлено: 09 ноя 2016, 00:23
vikbratka
Seagate Surveillance HDD ST4000VX000 4 Тб
Камеры Дахуа работают без нареканий
Dahua H2.65 IPC-HDW4431C-A
Однако
RVi-IPC32MS-IR – подключение и отключение – т.е. есть изображение – оно замирает – опять есть – на регистраторе RVI таких проблем нет
Обновил до DH_NVR4xxx_Eng_P_V3.201.0000.1.R.20160409
Теперь и Хиквижн
DS-2CD3345-I или DS-2CD2432F-IW те же проблемы на Дахуа
На всех камерах параметры безопасности отключены
Вопрос что делать?
Можно ли как то вернуть старую прошивку так как с ней на хиквижн лагов не было?
Re: Dahua DHI-NVR4108H-8P
Добавлено: 09 ноя 2016, 00:43
А какая прошивка была на регистраторе? Чтобы к ней вернуться.
Какая на камере дахуа для понимания вообще?
Скриншот с параметрами настроек потоков камер ?
Надеюсь по родному протоколу дахуа подключение?
С хиком по ONVIF или ...?
Не совсем понял про параметры беЗопасности.
Добавлено: 09 ноя 2016, 21:15
vikbratka
Было
General_IPC-HX5(4)XXX_Eng_P_V2.210.0000.9.R.20131217.bin
По private и ONVIF c камерами Дахуа все прекрасно
Другие производители естественно по ONVIF
Причем без разницы через встроенный POE или отдельный POE свич
Прописан ли IP 10.1.1.65 и т.д. или DHCP
Изображение есть - горит зеленый кружок в меню "камеры" регистратора, нет изображения - появляется красный крестик.
Камеры не родные из под регистратора не настраиваются
Параметры безопасности - шифрование по минимуму и авторизация анонимно советуют ставить если камеры. хиквижн конфликтуют с регистраторами Дахуа.
Добавлено: 09 ноя 2016, 22:58
vikbratka писал(а):RVi-IPC32MS-IR – подключение и отключение – т.е. есть изображение – оно замирает – опять есть – на регистраторе RVI таких проблем нет
vikbratka писал(а):Было
Зачем меня и какие еще прошивки пробовались?
Проблема возврата назад на эту камеру с чем связана?
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:15
vikbratka
менял на более новую прошивку думал RVI камера будет нормально писаться теперь камеры от хиквижн так же рывками пишет из за переподключения
В веб интерфейсе регистратора из под IE ускоренная перемотка не работает
"Проблема возврата назад на эту камеру *(RVI) с чем связана?" - не совсем понял вопрос - c камерами проблем нет они на других регистраторах прекрасно работают.
Постараюсь выложить скриншоты настроек камер Дахуа и Хиквижн
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:17
vikbratka
при попытке прошиться еще раз регистратор аккуратно ругается и аккуратно перезагружается
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:26
Дело в том, что как раз таки нуден баланс и согласованность работы прошивок камер и регистратора.
Комбинаций много.
Были примеры у NVR дахуа, которые с конкретной прошивкой регистратора некорректно себя вело подключение камер Hikvison по ONVIF. 3 секунды видео и 27 секунд статичной картинки и в консольных логах перезагрузка подключения к камере и т.п., А стоило либо понизить прошивку на регистраторе и всё начинало работать нормально.
Как правило рекомендую поднимать до максимума прошивки на устройствах, но бывают разные нюансы.
Что качается попытки прошивки регистратора, то конечно важно чем оно прошивается и как. Бывает, что через ConfigTool всё шьется нормально, а вот через в веб бывает просто затык. Либо прошивка по сигнатурам не подходит, либо надо для понижения пересобрать прошивку с правильной сигнатурой устройства и тогда все будет нормально, либо восстанавливать устройство в u-boot по инструкции.
Вообще, больших сложностей не должно возникнуть.
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:41
vikbratka
как скормить регистратору прошивку пониже текущей? Только пересобрать?
Добавлено: 10 ноя 2016, 22:52
vikbratka писал(а):как скормить регистратору прошивку пониже текущей? Только пересобрать?
Через процедуру восстановления, там пересобирать не нужно просто дать правильный образ update.img.
Инструкция доступна.
Тут главное понимать, вот прошивка, которая принимается, а вот та, которая нет. Засветить их и тогда будет ясно, что, как и почему!!!
Добавлено: 11 ноя 2016, 12:10
vikbratka
DH_NVR4xxx_Eng_P_V3.201.0000.1.R.20160409.bin
переиминовать и через телнет?
ссылку на инструкцию можно?
