Страница 1 из 1
подключение китайского DS 7104N-SN/P и китайской камеры по onvif
Добавлено: 31 окт 2016, 15:05
vito09
Доброго всем дня!
Приобрел как-то китайский видеорегистратор Hikvision DS 7104N-SN/P (прошивка версия 3.0.7 build 140805 – русскоязычная) и видеокамеру китайскую Gadinan с версией onvif 2.04.
После неудачных попыток подружить эти два чудных девайса – решил пообщаться с продавцами.
Продавец камеры – оказался молчаливым Джо, а вот продавец регистратора сказал – этот регистратор дружит с камерами у которых версия onvif2.3 не ниже.
Уважаемые товарищи - ПОМОГИТЕ, может не я один с такой проблемой.
Ссылка на похожую камеру с алиэкспресс -https://ru.aliexpress.com/item/POE-IP-Camera-720P-960P-1MP-1-3MP-Outdoor-Full-HD-Waterproof-Bullet-Security-3-6mm/32288113852.html?spm=2114.30010708.3.384.njwWR5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=08cfa3bb-2083-4b25-a2a9-17d814cf9ed1
фото камеры и ее настроек:
фото регистратора и его настроек:
Re: подключение китайского DS 7104N-SN/P и китайской камеры по onvif
Добавлено: 31 окт 2016, 18:11
Добрый!
На сколько я понял камера подключена к POE порту.
Если так, то камере надо вначале вручную настроить адрес из подсети POE коммутатора, посмотрев предварительно на выставленный адрес в web-интерфейсе регистратора, типа 192.168.254.1
Т.е. для одной из камер это будет типа 192.168.254.2 например или...
Дальше используя ONVIF или другие (custom и т.п.) в подключении камер указываем правильный адрес.
А так конечно можно до посинения пробовать ;)
