Помогите с восстановлением камеры RVI IPC-42DNS
romashka545
Сообщение romashka545 » 07 июн 2016, 09:35
Камера по ошибке была прошита прошивкой от RVI IPC-42S. После этого на камере горят диоды подсветки. Камера не пингуется, Configtool"ом не видится.
Нужна прошивка для заливки через программатор. Может есть у кого? Флэшка на 16М.
В сети нашел прошивку spiflash_Upall_IPC-HX3(2)XXX.20131011.bin от General_IPC-HX3(2)XXX_Eng_N_SNMP_V2.211.0000.0.T.20131011.bin
Прошили программатором- камера включается ИК загорается ненадолго потом гаснет. Пару пингов проходит и все. Позже разобрались, что прошивка для NTSC.
Re: Помогите с восстановлением камеры RVI IPC-42DNS
Сообщение iTuneDVR » 07 июн 2016, 11:13
Какой даты выпуска камера?
Для понимания желательно подключиться к TTL, для получения лога загрузки и возможно все обойдется без программатора, раз пару пингов все-таки проходит, значит загрузчик цел.
Думаю дело не в NTSC, а в другом.
Прошивки есть разные, главное понять что дать, потому как под одним и тем же названием у RVI бывает скрывается разное.
Изучаем инструкцию по восстановлению и далее по плану.
romashka545
Сообщение romashka545 » 07 июн 2016, 11:38
Вот как выглядит камера. Даты производства не знаю(
https://yadi.sk/i/wafzaTLTsJqU2
https://yadi.sk/i/W2dgF6HvsJqZK
https://yadi.sk/i/biDG6oCdsJqav
https://yadi.sk/i/mMcYMn65sJqbm
Просто есть программатор а кабеля TTL нет(
Будем искать кабель.
Сообщение iTuneDVR » 07 июн 2016, 16:36
Лучше без пайки обойтись.
Нужен адаптер TTL2RS232 и сразу все встанет на свои места!
Можно заказать, можно купить, можно сделать самому. Схем в интернете полно!
Инструкция по восстановлению есть на форуме!
Примерно когда покупалась и почему была выбрана именно та прошивка 2013???
Камера у них хоть и снята с производства, но все-же.
romashka545
Сообщение romashka545 » 07 июн 2016, 17:49
Камера была куплена примерно 2-2,5 года назад.
Прошивка выбиралась следующим образом:
Имеем оригинальную прошивку ALL_CAM.20130827.bin которую дал производитель(уже после неправильного обновления). В ней есть файл check.img, внутри которого, как я понимаю список поддерживаемых камер.
Вот и искали прошивку с максимально похожим файлом check.img и соответственно чтобы была для заливки через программатор. А так как выбор невелик, выбор пал на нее. Возможно где то и ошибаюсь, но рассуждали так.
Сообщение iTuneDVR » 07 июн 2016, 18:04
Да, примерно этот файл у RVI и был, но есть и другие схожие.
Прошивку нужно распаковать WINRAR и ей частями через адаптер TTL и восстановить, не затрагивая обновление загрузчика.
По инструкции на форуме использовать шаблоны к команде run, которые работают с файлами
custom-x.cramfs.img
data-x.cramfs.img
kernel-x.cramfs.img
pd-x.cramfs.img
romfs-x.cramfs.img
user-x.cramfs.img
web-x.cramfs.img
Подсказка: в u-boot остановить загрузку,выполнить printenv
romashka545
Сообщение romashka545 » 10 июн 2016, 09:35
Адаптер нашёл.теперь не совсем понятно куда его цеплять.на камере есть свободный разъём 4х контактный.думал он, но прозвонив получил следующее: 3.3 в, земля, 3.3 в, пусто. Где то на форуме ты писал что у дахуа стандартно 3.3в,земля,Rx,tx - смущает что на ещё одном контакте 3.3в.
Сообщение iTuneDVR » 10 июн 2016, 10:08
Какой именно нашел адаптер?
Раз второй земля, то пробуй аккурратно прицепится и смотри что в логе загрузки в гипертерминале, NCOM или другой программе.
Главное хорошо прицепить землю, а Rx,Tx махнешь местами!
romashka545
Сообщение romashka545 » 14 июн 2016, 08:34
Кабель на pl2303hx. В терминале появляется [RXERR][RXERR][RXERR][RXERR] и так далее... а если поменять местами Rx Tx то вообще ничего не появляется.
Сообщение iTuneDVR » 14 июн 2016, 12:59
Проблем не должно возникнуть с подключением, все остальное чуть сложнее.
Сделай фото и выложи своего подключение в хорошем качестве.
Вернуться в «IPC RVi»
