Страница 1 из 2
чем Разобрать файлы внутри cramfs.img
Добавлено: 31 авг 2015, 19:24
dpetinov
Hikvision 7832- Ne2 не получается обмануть мульти прошивкой 3.3.4 после смены её заголовка на китайский - регистратор уходит в ребут
после прошивки. оживает после возврата на родную китайскую. понимаю что стоит изучить саму прошивку. Не подскажите ли инструмент
для копания внутри имиджа? Там бинарники. может они есть какой-то формат?
Re: чем Разобрать файлы внутри cramfs.img
Добавлено: 31 авг 2015, 19:35
dpetinov писал(а):Hikvision 7832- Ne2 не получается обмануть мульти прошивкой 3.3.4 после смены её заголовка на китайский - регистратор уходит в ребут
Старайся и всё получится.
Всё расшифровано, как только оно вышло, там не так и сложно, даже стало не интересно как-то.
Чинайцы плохо старались, а может быть им это и не нужно.
Cramfs монтируется штатно в линуксе, а остальное расшифровывается по необходимости и в обратную сторону потом всё.
Добавлено: 01 сен 2015, 07:32
dpetinov
Спасибо за мотивацию.
Я только хотел маленькую подсказку насчет бинарников внутри имиджа.
Может все-таки что-нибудь посоветуете?
Добавлено: 01 сен 2015, 10:45
dpetinov писал(а):Спасибо за мотивацию.
Пожалуйста и рад что поняли суть форума.
На счёт бинарника поконкретней сформулируйте свой вопрос с примерами, картинками, схемами и пр.
Там зашифрованные файлы и пока их не..., ничего и не...
А бинарники правятся хекс-редактором, понимая что ты правишь, предварительно изучив код в дизассемблере
Добавлено: 01 сен 2015, 12:45
dpetinov
подумал что достаточно заменить lzma архивы внутри имиджа, но очевидно это не помогает.
копнуть в сами архивы как я понимаю надо. но для распаковки очевидно необходим какой-то трюк. тк. lzma говорит file format not recognized.
Если конечной целью является сделать прошивку совместимой с интернациональными камерами (а может китайская с ними работать по хиковскому протоколу?) видимо нельзя обойтись без дизассемблера? Или правки архивов достаточно для русификации интерфейса (или хотя бы по английски).
Добавлено: 01 сен 2015, 17:22
dpetinov
Пожалуйста, намекните насчет того чем и как оно зашифровано, а то даже скрипт в имидже нечитаемый, не говоря уже о зашифрованных архивах.
Добавлено: 01 сен 2015, 18:43
dpetinov писал(а):Если конечной целью является сделать прошивку совместимой с интернациональными камерами (а может китайская с ними работать по хиковскому протоколу?) .
Можно сделать всё что пожелаешь
dpetinov писал(а):видимо нельзя обойтись без дизассемблера? .
Нельзя конечно
dpetinov писал(а):Или правки архивов достаточно для русификации интерфейса (или хотя бы по английски).
Для этого достаточно, однако других проблем это не решит, будут только чинайские камеры без проблема, остальные и европейские хики только ONVIF, с соответствующими ограничениями.
dpetinov писал(а):Пожалуйста, намекните насчет того чем и как оно зашифровано, а то даже скрипт в имидже нечитаемый, не говоря уже о зашифрованных архивах.
Не виду в этом смысла. Если есть желание, и соотвествующая цель, то.....
Я этого достиг и сообщил о том, что это реально сделать, а цели у всех разные!!!
Думаю я ответил на вопрос, раз суть мотивации была уловлена изначально
Добавлено: 01 сен 2015, 22:57
dpetinov
Это точно насчет целей!
Думаю, чья то цель уже достигнута, и я готов заплатить за готовую прошивку 3.3.4 для китайского регистратора.
Осталось только выяснить сколько нужно заплатить.
Добавлено: 02 сен 2015, 00:26
dpetinov писал(а):Это точно насчет целей!
Сомневаюсь, что готов тут, потому как розницы тут небыли и нет, однако я слышал, от товариза, что в паре мест чинайцы вроде бы продают регистраторы с 3.3.4.
Видимо CBX не успокоился, а жадность как говорят фраера погубит
