RVI R04La new(black) не работает просмотрIPC Onvif через LAN
sergiodemaster
Сообщение sergiodemaster » 14 фев 2015, 03:12
Доброго дня.
есть RVI R04La new(black) http://www.rvi-cctv.ru/catalog/4_kanaln ... _id=205689 с гибридной прошивкой.
Прошивка по сути перепиленная хиковская.
Есть камера http://www.aliexpress.com/snapshot/6467 ... 8486710877
медиапорт камеры 34567, онвиф порт 8899
локально камера к регу подключается, просмотр/запись идет.
По локалке - уже нет (ни через VMS, ни через вебморду рега). VMS выдает при попытке открыть камеру ошибку hcnetsdk.dll [401]
Причем в статусе устройства в VMS камера стоит "в норме".
куда копать?
Re: RVI R04La new(black) не работает просмотрIPC Onvif через
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2015, 13:14
Из почты твой скриншот с версией прошивки
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2015, 17:05
Сама гибридная прошивка есть на руках или регистратор уже был с ней?
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2015, 17:16
Нашёл у них на сайте 2.2.13 http://rvi-cctv.ru/download/368/9944/
Пробовал?
Сообщение iTuneDVR » 14 фев 2015, 17:33
Разобрав прошивку и поняв что это такое я определил, что для данного аппарата есть чуть рание релизы V2.2.13 build140524 , а также есть более свежая прошивка V2.2.15 build141210. Вот только гибрид они или нет не знаю т.к. у меня такого аппарата под рукой нет!!!
Конечно если обновить ими аппарат то слетят трёхбуквенный логотип, на счёт языка не знаю, но думаю минимум английский будет.
Возможно с отдачей видео будет лучше, а возможно прошивки не гибридные и надо искать!
А так надо ставить, пробовать и смотреть!
sergiodemaster
Сообщение sergiodemaster » 15 фев 2015, 01:17
iTuneDVR писал(а):Нашёл у них на сайте 2.2.13 http://rvi-cctv.ru/download/368/9944/
Пробовал?
именно она и стоит. в реге отображается как 2.2.12
на их форуме поддержка увильнула от ответа, почему минорка отличается
Сообщение iTuneDVR » 15 фев 2015, 11:46
sergiodemaster писал(а):именно она и стоит. в реге отображается как 2.2.12
Ну раз прошивка есть на руках, то вернуться назад в исходное состояние можно!
Качай с зика другие прошивки и пробуй ставить.
Другое дело может быть параллельно попробовать в других CMS это сделать???
sergiodemaster
Сообщение sergiodemaster » 16 фев 2015, 22:56
скинула мне ТП новую прошивку - билд 140929
те же яйца...
sergiodemaster
Сообщение sergiodemaster » 16 фев 2015, 23:53
хмм.... заработало.... мистика, мать ее...
Сообщение iTuneDVR » 17 фев 2015, 01:02
Ну вот! ;)
Скриншот приложи с ПО!
Да и какие настройки в регистраторе?
Фотку сделай или с скриншот с веба, чтобы ориентировались люди.
Странно что в других регистраторах хика, XM не видит по онвиф!!!
Ты кстати софт из архива тоже ставил или....?
