4pin разъем в IPC
Добавлено: 09 фев 2015, 10:42
мот подскажете как добраться до загрузчика IPC...
Симптомы: камера DH-IPС-HFW5300CP-H пингуется по 192.168.1.108 раз в минуту... есть у них разъем 4 пина.. подключаясь через преобразователь USB-COM в терминале кракозябры... (скорость 115200, порт - правильный)... Предполагал, что возможно скорость на 232 интерфейсе для камер не 115200, но по всем мануалам, которые удалось найти -115200 и перебором остальных значений добиться внятного англ. языка в U-Boot не получилось... Сейчас думаю, что переходник мой COM-USB - не катит... ибо как я понимаю - там 5V, GND, RX, TX.. на картинках есть COM-Board... 5V для питания этого самого COM-Board, далее земля и RX/TX... т.е. уровни по идее должны быть не ТТЛ, а как у настоящего 232го.... или я ошибаюсь... в общем может кто-нибудь объяснить как пробиться к загрузчику?
PS: как-то года 1.5 назад перепрошивал по TFTP аналоговый регистратор Dahua, и все было ок... правда не помню был тогда переходник USB-TTЛ... или реальный 232 с com порта...
