Вопросы по ремонту оборудования
sheihotto
Сообщение sheihotto » 17 дек 2014, 23:39
Пожалуйста скажите как можно узнать слетела прошивка или аппаратный ремонт!
Так как имеется DVR при подключении к б.п на плате загорается светодиод и есть питание но монитор пишет нет сигнала и все!
Какие выводы можно сделать если плата чистая никаких отпайки и сгорании?
Re: Вопросы по ремонту оборудования
Сообщение iTuneDVR » 18 дек 2014, 00:23
sheihotto писал(а):Пожалуйста скажите как можно узнать слетела прошивка или аппаратный ремонт!
Аппаратно:
Внешне осмотреть на предмет вздутий, подтёков, разрывов микросхем. Прозвонить все узлы на замыкания, на номинальные характеристики.
Программно:
Если есть RS232 порт, то пытаться подключиться через него к ПК и смотреть логи загрузки.
Если нет RS232, то искать на плате 4-х или 4-ч контактный TTL и через адаптер TTL2RS232 также подключаться к ПК и пробовать смотреть логи загрузки.
Если логи загрузки какие-то есть, то по из содержимому можно понять в чём дело. а также используя этот канал связи восстановить прошивку видеорегистратора.
Если логов нет и при этом всё правильно подключено, то сдать в сервис ;)
sheihotto
Сообщение sheihotto » 23 дек 2014, 01:58
Сервисов для DVR нет так как это пока для наших мастеров это скрытая тема!
Если есть возможность показать по шаговому все пайки кабель на плату, попробую сам.
Если есть возможность поделитесь программой которая прочтет и снимит логи от DVR, пожалуйста!
На плате нет никаких вздутии.
Сообщение iTuneDVR » 23 дек 2014, 02:13
sheihotto писал(а):Сервисов для DVR нет так как это пока для наших мастеров это скрытая тема!
DVR - тот же ПК, с такой де материнской платой и почти такой-же элементной базой.
Любой мастерская по ремонту электроники может как минимум прозвонить плату и выяснить какие-то внешние (элементные повреждения).
В интернете полно всякого материала и повторять здесь или обучать нет смысла.
Вздутий нет - уже что-то.
Надо проверять питание, звонить элементы, а потом уже подключаться к TTL разъёму или COM порту и смотреть причины неудачного старта.
Также выпаивают флеш-память, снимают с неё образ, изучают, что там такое и решают вопрос по совокупности всей собранной информации.
В двух словах не описать. ;)
