NBD7024T-P
killeo
NBD7024T-P
Сообщение killeo » 13 мар 2018, 13:59
Всё, что умеет регистратор:
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
Bootloader-а в update firmware с их родного сайта, как я понял, нет.
Господа, если есть загрузчик или дамп, поделитесь пожалуйста.
Re: NBD7024T-P
Сообщение iTuneDVR » 14 мар 2018, 00:45
Это уже много ;)
Дамп снимал?
killeo
Re: NBD7024T-P
Сообщение killeo » 14 мар 2018, 11:34
Вот, слил.
https://....
Re: NBD7024T-P
Сообщение iTuneDVR » 14 мар 2018, 11:49
Изучу.
killeo
Re: NBD7024T-P
Сообщение killeo » 14 мар 2018, 12:13
Какой софт используете? Если можно.
Re: NBD7024T-P
Сообщение iTuneDVR » 14 мар 2018, 13:58
killeo писал(а):Какой софт используете? Если можно.
Тут глаза, руки и ОС Линукс, чтобы развернуть конфиг.
Все в целом нормально.
Внимание на лог и .. отключи диск!!!
Log.7z
(6.19 КБ) 451 скачивание
killeo
Re: NBD7024T-P
Сообщение killeo » 14 мар 2018, 18:23
Спасибо! винт отключаю сразу, uart-ом после, но - StorageDeviceError таки да .
Re: NBD7024T-P
Сообщение iTuneDVR » 14 мар 2018, 20:17
В итоге загрузка в том же состоянии?
Re: NBD7024T-P
Сообщение iTuneDVR » 15 мар 2018, 00:08
Вот попробуй загрузчик, твой слегка в отличается ;)
u-boot.bin
(256 КБ) 465 скачиваний
killeo
Re: NBD7024T-P
Сообщение killeo » 15 мар 2018, 14:22
Вот, как-то так:
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
*** Warning - bad CRC, using default environment***
*** Save default environment to env
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
resetting ...
