Kvintek писал(а):LIBDVR_TOOL: Appauto:0 dh_kb:0
К тому же надо читать инструкцию до конца, понимая, какие именно параметрам возвращаем исходные значения и за что они отвечают.
Я просил только включить логи загрузки.
U-Boot 2010.06-svn502 (Oct 22 2012 - 12:43:11) svn:502
DRAM: 1 GiB
DM385-GP rev 1.0
N56_DVR Run at mode: C
dh_netmode: RMII
Net: Ethernet clocking: 0x0
Detected MACID:90:d7:eb:c3:b8:66
cpsw
DVR> printenv
bootargs=mem=90M, console=ttyO0,115200n8 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000
bootcmd=netup; fsload 0x81000000 /boot/uImage; bootm
ethaddr=90:D7:EB:C3:B8:66
gatewayip=192.168.1.1
load_modules=1
m3_print=1
watchdog=1
netup_timeout=3
logserver=127.0.0.1
da=tftp 0x81000000 u-boot.bin.img; flwrite
dr=tftp 0x81000000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 0x81000000 user-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 0x81000000 web-x.cramfs.img; flwrite
dl=tftp 0x81000000 logo-x.cramfs.img; flwrite
ds=tftp 0x81000000 slave-x.cramfs.img; flwrite
dc=tftp 0x81000000 custom-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 0x81000000 update.img; flwrite
tk=tftp 0x81000000 uImage; bootm
verify=yes
bootfile=/boot/uImage
loadaddr=0x81000000
tu=tftp 0x81000000 u-boot.bin; go 0x81000000
ethact=cpsw
ID=52300026
serverip=192.168.1.10
ipaddr=192.168.1.211
dh_keyboard=1
Environment size: 969/8188 bytes
DVR>
Kvintek писал(а):так подскажите как включить =) я не против, обучится.
Terminal log file
Date: 30.01.2017 - 9:21:26
DRAM: 1 GiB
DM385-GP rev 1.0
dh_netmode: RMII
cpsw
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
link up on port 0, speed 100, full duplex
netup time out: 3
Timeout
SPI probe: 16384 KiB S25FL128P_64K at 0:0 is now current device
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x81000000
### CRAMFS load complete: 2392360 bytes loaded to 0x81000000
* kernel: default image load address = 0x81000000
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-2.6.37
Data Size: 2392296 Bytes = 2.3 MiB
Entry Point: 80008000
kernel data at 0x81000040, len = 0x002480e8 (2392296)
kernel loaded at 0x80008000, end = 0x802500e8
Starting kernel ... mem=120M, console=ttyO0,115200n8 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000 dh_keyboard=0 load_modules=1 m3_print=1 watchdog=1
Linux version 2.6.37 (liu_xin@driver) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) ) #288 Tue Nov 27 13:19:15 CST 2012, svn:1680
CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: dm385evm
reserved size = 0 at 0x0
OMAP chip is DM385 1.0
SRAM: Mapped pa 0x402f1000 to va 0xfe400000 size: 0xf000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 30480
Kernel command line: mem=120M, console=ttyO0,115200n8 rootfstype=cramfs root=/dev/mtdblock1 earlyprintk notifyk.vpssm3_sva=0xbffd0000 dh_keyboard=0 load_modules=1 m3_print=1 watchdog=1
Memory: 120MB = 120MB total
Memory: 116688k/116688k available, 6192k reserved, 0K highmem
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
DMA : 0xffa00000 - 0xffe00000 ( 4 MB)
vmalloc : 0xc8000000 - 0xf8000000 ( 768 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc7800000 ( 120 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0038000 ( 192 kB)
.text : 0xc0038000 - 0xc0477000 (4348 kB)
.data : 0xc0478000 - 0xc04b4500 ( 242 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:375
omap_hwmod: gpio3: softreset failed (waited 10000 usec)
omap_hwmod: gpio4: softreset failed (waited 10000 usec)
IRQ: Found an INTC at 0xfa200000 (revision 5.0) with 128 interrupts
Total of 128 interrupts on 1 active controller
GPMC revision 6.0
Trying to install interrupt handler for IRQ368
Trying to install interrupt handler for IRQ369
Trying to install interrupt handler for IRQ370
Trying to install interrupt handler for IRQ371
Trying to install interrupt handler for IRQ372
Trying to install interrupt handler for IRQ373
Trying to install interrupt handler for IRQ374
Trying to install type control for IRQ375
Trying to set irq flags for IRQ375
OMAP clockevent source: GPTIMER1 at 20000000 Hz
Calibrating delay loop... 999.42 BogoMIPS (lpj=4997120)
Security Framework initialized
devtmpfs: initialized
omap_voltage_early_init: voltage driver support not added
regulator: core version 0.5
regulator: dummy:
omap_voltage_domain_lookup: Voltage driver init not yet happened.Faulting!
omap_voltage_add_dev: VDD specified does not exist!
OMAP GPIO hardware version 0.1
omap_mux_init: Add partition: #1: core, flags: 4
omap_init_ahci cpu_is_dm385
registered ti81xx_vpss device
registered ti81xx on-chip HDMI device
registered ti81xx_fb device
vgaarb: loaded
omap2_mcspi: probe of omap2_mcspi.3 failed with error -2
omap2_mcspi: probe of omap2_mcspi.4 failed with error -2
USBSS revision 4ea2080b
Switching to clocksource gp timer
musb-hdrc: version 6.0, host, debug=0
musb-hdrc musb-hdrc.0: dma type: pio
MUSB controller-0 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(36 15 15)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(14 14 16)
usb2phy_config: musb(0) rxcalib done, rxcalib read value 6f675d86
musb-hdrc musb-hdrc.0: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.37 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb-hdrc.0
hub 1-0:1.0: 1 port detected
musb-hdrc musb-hdrc.0: USB Host mode controller at c801e000 using PIO, IRQ 18
musb-hdrc musb-hdrc.1: dma type: pio
MUSB controller-1 revision 4ea20800
usb2phy: computed values rxcalib(15)DACs(35 12 14)
usb2phy: override computed values rxcalib(15)DACs(14 11 15)
usb2phy_config: musb(1) rxcalib done, rxcalib read value 6f67577e
musb-hdrc musb-hdrc.1: MUSB HDRC host driver
musb-hdrc musb-hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.37 musb-hcd
usb usb2: SerialNumber: musb-hdrc.1
hub 2-0:1.0: 1 port detected
musb-hdrc musb-hdrc.1: USB Host mode controller at c8022800 using PIO, IRQ 19
PMU: registered new PMU device of type 0
omap-iommu omap-iommu.0: ducati registered
omap-iommu omap-iommu.1: sys registered
msgmni has been set to 227
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
omap_uart.0: ttyO0 at MMIO 0x48020000 (irq = 72) is a OMAP UART0
console [ttyO0] enabled
omap_uart.1: ttyO1 at MMIO 0x48022000 (irq = 73) is a OMAP UART1
omap_uart.2: ttyO2 at MMIO 0x48024000 (irq = 74) is a OMAP UART2
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi0 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00400040, connection status changed irq 16
ahci ahci.1: forcing PORTS_IMPL to 0x1
ahci ahci.1: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.1: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi1 : ahci_platform
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a0ae000-0x4a0befff] port 0x100 irq 59
m25p80 spi1.0: found s25sl12801, expected w25x32
m25p80 spi1.0: s25sl12801 (16384 Kbytes)
Creating 8 MTD partitions on "spi_flash":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000460000 : "rootfs"
0x000000460000-0x000000a60000 : "user"
0x000000a60000-0x000000c60000 : "web"
0x000000c60000-0x000000e60000 : "slave"
0x000000e60000-0x000000e80000 : "custom"
0x000000e80000-0x000000ec0000 : "logo"
0x000000ec0000-0x000001000000 : "config"
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffffe
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[0]: device 0:00, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: netcard_num = 1
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver dm9601
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
i2c /dev entries driver
OMAP Watchdog Timer Rev 0x00: initial timeout 180 sec
OMAP Watchdog is enabled!
start WDT check timer.
usbhid: USB HID core driver
notify_init : notify drivercreated for remote proc id 2 at physical Address 0xbffd0000
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
Power Management for TI81XX.
Detected MACID=90:d7:eb:c3:b8:66
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.00: ATA-9: ST2000DM001-1ER164, CC26, max UDMA/133
ata1.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST2000DM001-1ER1 CC26 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: unknown partition table
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:1.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 192K
UNRAR 3.93 freeware Copyright (c) 1993-2010 Alexander Roshal
Extracting from /slave/dvr_rdk_fw_m3video.rar
Extracting /var/dvr_rdk_fw_m3video.xem3 3% 6% 10% 13% 16% 20% 23% 26% 30% 33% 36% 40% 43% 46% 50% 53% 57% 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 83% 87% 90% 93% 97% 99% OK
All OK
Extracting from /slave/dvr_rdk_fw_m3vpss.rar
Extracting /var/dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3 4% 9% 14% 19% 23% 28% 33% 38% 43% 47% 52% 57% 62% 67% 71% 76% 81% 86% 91% 95% 99% OK
All OK
Attached to slave procId 2.
Loaded file /var/dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3 on slave procId 2.
Started slave procId 2.
After Ipc_loadcallback status [0x00000000]
After Ipc_startcallback status [0x097d2000]
Attached to slave procId 1.
Loaded file /var/dvr_rdk_fw_m3video.xem3 on slave procId 1.
Started slave procId 1.
After Ipc_startcallback status [0x00000000]
[c6xdsp ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbfff0000
[m3video] Remote Debug Shared Memory @ 0xbfff5020
[m3vpss ] Remote Debug Shared Memory @ 0xbfffa040
[m3vpss ] Received character 's'
Machine: dm385evm
NR_IRQS:375
GPMC revision 6.0
regulator: dummy:
vgaarb: loaded
brd: module loaded
loop: module loaded
usb 2-1: new low speed USB device using musb-hdrc and address 2
usb 2-1: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0034
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-1: Product: Usb Mouse
usb 2-1: Manufacturer: SIGMACHIP
input: SIGMACHIP Usb Mouse as /devices/platform/omap/ti81xx-usbss/musb-hdrc.1/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
generic-usb 0003:1C4F:0034.0001: input: USB HID v1.10 Mouse [SIGMACHIP Usb Mouse] on usb-musb-hdrc.1-1/input0
devtmpfs: mounted
Extracting /var/dvr_rdk_fw_m3video.xem3 3% 6% 10% 13% 16% 20% 23% 26% 30% 33% 36% 40% 43% 46% 50% 53% 57% 60% 63% 67% 70% 73% 77% 80% 83% 87% 90% 93% 97%usb 2-1: USB disconnect, address 2
99% OK
All OK
Extracting /var/dvr_rdk_fw_m3vpss.xem3 4% 9% 14% 19% 23% 28% 33% 38% 43%usb 2-1: new low speed USB device using musb-hdrc and address 3
47% 52% 57% 62% 67%usb 2-1: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0034
71%input: SIGMACHIP Usb Mouse as /devices/platform/omap/ti81xx-usbss/musb-hdrc.1/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input1
generic-usb 0003:1C4F:0034.0002: input: USB HID v1.10 Mouse [SIGMACHIP Usb Mouse] on usb-musb-hdrc.1-1/input0
All OK
usb 2-1: USB disconnect, address 3
[m3video] Received character 's'
Config From File HDVideoOutPutFormat 4
~~~~~~~~~~~~~mode=hdmi:1280x1024@60~~get_outputformat 344
N56: vpss.ko Version: V1.02.02 Svn: 11425+ Compile at Sep 19 2012 17:03:05
N56: TI81xx_hdmi.ko Version: V1.02.01 Svn: 11425+ Compile at Sep 19 2012 17:03:09
HDMI W1 rev 4.0
I2C No Ack
N56: hdmiaudio.ko Version: V1.02.05 Svn: 11092+ Compile at Sep 18 2012 20:33:01
VPSS_DCTRL: venc 0 already stop
ORG 0x46c00524: 0
NEW 0x46c00524: 2
ORG 0x46c009bc: 20
NEW 0x46c009bc: 21
LIBDVR_TOOL: NetDeviceNum = 1
SVN Version: 3014(Apr 11 2012 09:14:03)
Usage: netinit [ethname] [Ipaddress] [Netmask] [Gateway]
Example for set ip :
netinit 192.168.1.34
Example for set netmask :
LIBDVR_TOOL: NetGetHostIPEx
LIBDVR_TOOL: NetGetGatewayEx
LIBDVR_TOOL: inet_addr(ip)
LIBDVR_TOOL: inet_addr(netmask)
LIBDVR_TOOL: inet_addr(gateway)
eth0
LIBDVR_TOOL: NetSetHostIPEx(name, ip, netmask)
net eth0: PHY already attached
mac : 90-d7-eb-cnetinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
3-b8-66
LIBDVR_TOOL: NetSetGatewayEx(name, gateway)
ip : 192.168.1.211
netmask : 255.255.255.0
gateway : 192.168.1.1
Extracting from /usr/bin/Challenge.rar
Extracting /var/Challenge 1%dvr_upnp_tv_ctrlpt_main 202 UPNP.PRO::CtrlPointStart
++++Start pppd,Version 1.42 2009-08-05+++
Name: upgraded, bulid date: Apr 25 2012 10:00:33, svn: 138
CtrlPointRefresh 464 UPNP.PRO::CtrlPointSearch
2% 3% 4% 5% 6% 7%dvr_upnp_tv_ctrlpt_main 208 UPNP.PRO::success CtrlPointStart
8% 9% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29%PHY: 0:00 - Link is Up - 100/Full
31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 78% 79% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% OK
All OK
LIBDVR_TOOL: dvrhelper version: 3014(Apr 11 2012 09:14:03)
Auto login as root ...
Jan 1 00:00:16 login[125]: root login on 'ttyO0'
BusyBox v1.18.4 (2012-04-25 13:44:14 CST) built-in shell (ash)
Platform: N56, Revision: 448
~ # CtrlPointAddDevice 976 Add New Device
CtrlPointAddDevice 1026 UPNP.PRO::Add a device
Date: 30.01.2017 - 9:25:24
End log file
