Страница 5 из 5
Re: Знакомлюсь с Polyvision
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:30
Когда снимаешь ненадолго батарейку и ставишь, то время как начинает идти?
Какие именно пароли пробовал на эту дату?
Можно конечно дойти и до адаптера TTL, но тут будет действительно сложновато для тебя, но информации можно добыть больше об аппарате, если он нестандартный, включая и рутовый хэш и остальное!
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:44
Stan84
Если снимаю батарейку то время начинает идти с 2000-11-30 00:00:00
Пароли на эту дату пробовал: 141033, wKNR4S, pzELMl, 000000
Добавлено: 04 ноя 2015, 19:05
Сбрось еще раз, чтобы время пошло с начала и попробуй
6mkOMt
Добавлено: 04 ноя 2015, 19:08
iTuneDVR писал(а):Сбрось еще раз, чтобы время пошло с начала и попробуй
6mkOMt
Если не получится, то выстави регистратор наружу в полный доступ.
Кроме админа учёток нет?
Ну и готовься к ТТЛ!
Добавлено: 05 ноя 2015, 08:16
Stan84
iTuneDVR писал(а):iTuneDVR писал(а):Сбрось еще раз, чтобы время пошло с начала и попробуй
6mkOMt
Не получается и с этим паролем.
Кроме админа есть еще учетки user она тоже запаролена и guest она открыта но права на ней никакие.
как выставить в доступ регистратор? нужно какие-то порты пробросить или что?
Добавлено: 05 ноя 2015, 11:13
Stan84 писал(а):Не получается и с этим паролем.
Регистратор выставить в полный доступ. На роутере поместить его в зону DMZ. Если нет белого IP, то поднять DDNS.
В почту
iTuneDVR@yandex.ru прислать адрес, и учётку действующую.
А пока суть, да дело, то зайди под guest в веб.интерфейс или не регистратор и сделай фотку или скриншот версии прошивки!
С этого надо было начать тебе!
