Страница 4 из 5
Re: Сброс пароля hikvision DS-7116HGHI-E1
Добавлено: 05 апр 2017, 13:46
den4ik
den4ik писал(а):Только вот все ли они подходят? Я думаю что все подходят, кроме той которая весит 27.60MB Можно ли прошивать этой прошивкой 3.1.8 build 150714 ? У меня точно такая же версия прошивки стоит. Или нужно шить той что новее уже?
Прошивки есть и свежее , а размер почету такой, так потому что там две внутри и возьмётся та, которая нужна.
Скачал архив 27.60MB так там одна прошивка, а не две :shock:
Добавлено: 05 апр 2017, 13:49
Внутри digicap.dav ;)
Добавлено: 05 апр 2017, 13:50
den4ik
iTuneDVR писал(а):Да, не той он не обновится.
Пошивки можно смотреть и на ftp://hikvision.ru
Хорошо спасибо буду знать :D Правда для моего устройства там нету прошивки...
Добавлено: 05 апр 2017, 13:59
Там только то, что возилось в Россию или в названиях для неё.
А так на европейском сайте есть и такая DS-71_7208(HQHI)HGHI-Ex_ML_STD_V3.1.8_150714.zip
и там в архиве только одна!
HIKVISION Europe Firmware Release notes
Firmware version: V3.1.8 build 150714
Language: Multi-language
Compatible Models:
DS-7200 7300 8100 9000 HQ(G)HI-SH,7200HGHI-Ex
Updates:
1. fixed some bugs.
Добавлено: 05 апр 2017, 16:54
den4ik
Как оказалось не простой пациент у меня.... Пробовал обновлять через основную панель устройства, все вроде норм прогресс бар показало написало что обновило, после перезагрузки та же картина и та же прошивка, пробовал еще другие прошивки таким же способом обновлять та же беда. Думаю ладно пора задействовать serial port для того чтоб прошить но не тут то было:
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......error!
timeout for link [5000]!
Получаю так в цикле 5 или 6 раз, после запускается с той же прошивкой и та же беда пароль стандартный не подходит и тот который стоял до этого тоже не подходит...
После загрузки выдает постоянно вот эту ошибку:
[ERR][storage/hdCtrl/hdManager_layer.c #902]: update_part_record_time_range findPartition /dev/sda error.
open /dev/sda failed
Как я понимаю не может смонтировать данный раздел и выполнить функцию update_part_record_time_range, но как это связанно с моей проблемой...
Одна прошивка подошла походу та же что и стоит на нём, просто ту же версию заливал написало что:
Upgrade check ......success или Upgrade check ......done но проблему это не решило, устройство запустилось и все по прежнему без изменений возможно я что то не так делаю:
1. Подключился к serial port
2. Вставил ethernet провод в сетевой разъем
3. Поставил 192.0.0.128 на своем ПК и маску 255.255.255.0
4. Залил в директорию TFTP сервера файл с прошивкой и запустил TFTP сервер
5. Включил putty предварительно настроив параметры COM порта бит в секунду 115200, putty соответственно тоже 115200
6. Подключаю питание и наблюдаю картину что я описал выше..
Как выйти из данной ситуации, возможно еще есть какие то варианты? Кстати пробовал сброс сделать через SADP прога не принимает данный ключ, хотя если через устройство напрямую все норм ключ принимает.
Добавлено: 05 апр 2017, 17:18
Предлагаю вечером сеанс по teamviewer и будет видно.
Раз в консоли всё отображается, значт увидим в чём проблема.
По умолчанию там пароль 12345, но может быть, что устройство надо активировать по началу.
В почту пришлешь IP и пароль и ..
Добавлено: 05 апр 2017, 17:53
den4ik
iTuneDVR писал(а):Предлагаю вечером сеанс по teamviewer и будет видно.
Хорошо, почту твою так и не нашёл в профиле, давай может через вк свяжемся? Во сколько конкретно сеанс по teamviewer будем делать? ;)
Добавлено: 05 апр 2017, 19:35
den4ik
На сегодня отбой, устройство уже вернул, кому то другому сказали дадут, пусть мучается :D
Кстати проверял или активировано оно было, то все ок в SADP статус active. Очень странно то что постоянно подымались сетевые настройки:
192.168.0.188
255.255.255.0
Даже если изменяешь что нибудь в консоли, например настройки сети, после перезапуска сбивается все и возвращается к этим то что выше.
Заметил на корпусе есть следы от небольшого пожара как оказалось в нём винт сгорел и мне кажется он мог за собой что то потянуть, скорее всего проблема аппаратная. Ну в любом случае огромное спасибо за помощь ;)
Добавлено: 05 апр 2017, 19:48
Ну, пусть так.
По умолчанию там DHCP могло стоять и получало такой адрес.
Остались логи от записи в консоли.
Их можно сюда опубликовать.
Добавлено: 05 апр 2017, 20:05
den4ik
iTuneDVR писал(а):Ну, пусть так.
DHCP отключен был, я же говорю мистика какая то :)
Логи жаль не сохранились..
