Страница 3 из 6
Re: ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 24-КАНАЛЬНЫЙ ОТ XM(POLYVISION, NOVICAM, VESTA, ELEX И Т.Д.) ЗАВИС. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Добавлено: 08 июн 2016, 11:22
dartsirius писал(а):спасибо, все оказывается до боли просто.
Именно так! ;)
Добавлено: 24 май 2017, 13:35
bulka58807
Снова возникла такая же проблема.
Теперь регистратор просто не включается, индикаторы на передней панели горят, но на VGA и HDMI выходах ничего нет, монитор уходит в режим ожидания.
Фишка с файлов update.img на флешке не работает. Вставляю, подаю питание - ничего не происходит. Пробовал уже раз 20.
Теперь по вашему совету хочу купить TTL2RS232 адаптер. Подойдет любой? Просто на компьютере нет СОМ порта, поэтому ищу с USB адаптер.
Может быть посоветуете модель, которую стоит купить?
Добавлено: 24 май 2017, 14:36
Раз ничего не происходит, то стоит внимательно осмотреть плату и лучше сделать хорошую фотку и выложить тут.
Раз не появляетсяна синем фоне этапы восстановления на мониторе, то значит загрузчик нефунциклирует, а причин может быть много.
Если, всё-таки железо исправно, но не фунциклит, то выпаиваем флешь, снимаем дамп, засылаем в почту.
Будет сразу видно, что и как.
Добавлено: 24 май 2017, 15:06
bulka58807
Прикрепляю фото. Вот эти 3 контакта скорей всего для TTL2RS232 адаптера.
Подскажите, что нужно выпаять?
Добавлено: 24 май 2017, 15:28
bulka58807
Фото забыл прикрепить.
Добавлено: 24 май 2017, 16:12
oleglevsha
Попробовал тем же файлов для 24-канального NVR сбросить другой зависший 8-канальник. Ничего не вышло.
То есть для каждого регистратора update.img уникальный.
Надо полагать, что не будет работать, в 8-канальном Spi флешь на 8мб а в 24-канальном 16мб, загрузчик проверил что не подходит и не стал обновлять.
Вообще не стоит играться с этим, не зная что да как можно навредить.
Добавлено: 24 май 2017, 18:36
bulka58807 писал(а):Подскажите, что нужно выпаять?
По номиналу микросхем определить, что это такое и понять, что это флеш и есть.
Действительно... update.img от этого аппарата или ...?
Ведь, можно было и прибить регистратор самому ;)
Добавлено: 24 май 2017, 22:04
tnx. oleglevsha
Добавлено: 25 май 2017, 10:29
bulka58807
Подскажите пожалуйста, как слить с него дамп?
Есть вот этот флеш и есть ПК. Что мне нужно докупить?
Добавлено: 25 май 2017, 12:00
Лучше найти специалиста на месте, владеющего паяльником и программатором, чтобы сделать это аккуратно!
Нужно будет 2 раза делать с перерывом.
Снять дамп, понять что там и если там не всё нормально, то влить нужный загрузчик и впаять обратно.
