Страница 3 из 5
Re: Восстановление камера dahua ptz SD49225T-HN-S2
Добавлено: 28 фев 2024, 21:01
javierferwolf
iTuneDVR писал(а):Да, там аналогичная ошибка и может быть это не относится к делу.
Он там так же не нашел uart и делал через tftp слушая порты, на сколько я поглядел по диагонали.
Снимай дамп, если есть чем.
Фото шильдика тоже важно для понимания какого года устройство.
к сожалению фото шильдика нету! почему-то клиент все наклейки камеры удалил! но в корпусе блока объектива есть наклейка что-написано гарантия год кажется - это не поможет?))
а как можно снять дамп? нужно к паяльным процедурам и какой-то программатор?
Добавлено: 29 фев 2024, 11:58
Раз есть вопросы по программатору, то лучше найти по месту спеца, который сможет и имеет оборудование.
Почитаю позже еще раз ту ветку на ipcamtalk.
Сделай сценарий с командой
partition
и покажи лог
Добавлено: 29 фев 2024, 15:59
javierferwolf
iTuneDVR писал(а):Раз есть вопросы по программатору, то лучше найти по месту спеца, который сможет и имеет оборудование.
partition
и покажи лог
сомневаюсь что в моем городе есть специалисты с программатором мне кажется если нужно могу купить через e-bay или aliexpress все что необходимо. и спасибо я тоже прочитаю дальше ipcamtalk
вот partion
Ncat: Version 7.40 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on 192.168.254.254:5002
gBootLogPtr:00b80008.
NAND: 128 MiB
amb_nand_read_oob read page:49152 err
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock8
fail to load bootargsParametersV2.txt
fail to init bootargsParametersV2
TEXT_BASE:01000000
Net: Detected MACID:38:af:29:b1:39:48
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
Using ambarella mac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.Download to address: 0x5000000
Downloading: *
done
Bytes transferred = 73 (49 hex)
name cs offset size flag fs_flags fs_type
MinBoot 0 0x0000000000000000 0x0000000000100000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
U-Boot 0 0x0000000000200000 0x0000000000100000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
hwid 0 0x0000000000300000 0x0000000000100000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
updateflag 0 0x0000000000400000 0x0000000000100000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
partition 0 0x0000000000500000 0x0000000000100000 0x00000000 0x00000001 0x00000001
custom 0 0x0000000000600000 0x0000000000340000 0x00000000 0x00000001 0x00000002
product 0 0x0000000000940000 0x0000000000340000 0x00000000 0x00000001 0x00000002
Kernel 0 0x0000000000c80000 0x0000000000580000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
romfs 0 0x0000000001200000 0x0000000000400000 0x00000000 0x00000001 0x00000002
web 0 0x0000000001600000 0x0000000000800000 0x00000000 0x00000001 0x00000002
user 0 0x0000000001e00000 0x0000000001c80000 0x00000000 0x00000001 0x00000002
syslog 0 0x0000000007200000 0x0000000000400000 0x00000000 0x00000003 0x00000003
config 0 0x0000000007600000 0x0000000000400000 0x00000000 0x00000003 0x00000003
backup 0 0x0000000007a00000 0x0000000000400000 0x00000000 0x00000003 0x00000003
lens 0 0x0000000007100000 0x0000000000100000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MinBoot mountcmd:
U-Boot mountcmd:
hwid mountcmd:
updateflag mountcmd:
partition mountcmd:
custom mountcmd:mount /dev/mtdblock5 /mnt/custom/
product mountcmd:mount /dev/mtdblock6 /mnt/pd/
Kernel mountcmd:
romfs mountcmd:
web mountcmd:mount /dev/mtdblock9 /mnt/web/
user mountcmd:mount /dev/mtdblock10 /usr/
syslog mountcmd:/sbin/ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 11
/sbin/ubimkvol /dev/ubi0 -s 2500000 -N syslog
mount -t ubifs ubi0_0 /mnt/syslog
if [ $? -ne 0 ];then
flash_eraseall /dev/mtd/11
fi
config mountcmd:/sbin/ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 12
/sbin/ubimkvol /dev/ubi1 -s 2500000 -N config
mount -t ubifs ubi1_0 /mnt/mtd
echo /mnt/config mount fail! >> /mnt/syslog/ubifsLog
sync
flash_eraseall /dev/mtd/12
fi
backup mountcmd:/sbin/ubiattach /dev/ubi_ctrl -m 13
/sbin/ubimkvol /dev/ubi2 -s 2500000 -N backup
mount -t ubifs ubi2_0 /mnt/backup
echo /mnt/backup mount fail! >> /mnt/syslog/ubifsLog
sync
flash_eraseall /dev/mtd/13
fi
lens mountcmd:
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
cmdLine console=ttyS0,115200 mem=150M root=/dev/mtdblock8 rootfstype=squashfs init=/linuxrc
Добавлено: 29 фев 2024, 17:21
В чем сомнения?
Помимо аппарата нужного, нужен опыт в этом.
Дважды подряд в сценарий поставь эту команду:
partition
partition
и вывод
Попробуй добавить
setenv dh_keyboard 0
saveenv
Убери файл сценария и из каталога tftp и может быть начнет показывать начало загрузки до какого-то момента.
С прямой консолью конечно было бы легче, но её нет явно и я не помню, как решался вопрос с такими PTZ.
Добавлено: 29 фев 2024, 17:51
Как быстро камера уходит в ребут?
ping может подсказать без выполнения сценария, но при подключенных портах на прослушку.
Добавлено: 29 фев 2024, 23:49
javierferwolf
iTuneDVR писал(а):В чем сомнения?
partition
partition
и вывод
Попробуй добавить
saveenv
Я понимаю что нужен опыт и согласен, но здесь не так много специалистов, занимающихся этим, в лучшем случае мне придется покупать программатор самому, а потом ехать в сервис по ремонту смартфонов, чтобы они помогли, вынув чип и снова перепаяв его. Я живу в маленьком городе в Эквадоре в Латинской Америке(Я эквадорец)!=))) Поэтому я также прошу прощения за свой русский, который я всегда практикую, чтобы не забыть.=)))
ну ладно вот что получилось когда дважды подряд в сценарий поставил эту команду:
partition
partition
NAND:  128 MiB
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
Downloading: *
done
Bytes transferred = 90 (5a hex)
         MinBoot mountcmd:
          U-Boot mountcmd:
            hwid mountcmd:
       partition mountcmd:
          Kernel mountcmd:
           romfs mountcmd:
                         fi
                         sync
                         fi
                          sync
                         fi
            lens mountcmd:
         MinBoot mountcmd:
          U-Boot mountcmd:
            hwid mountcmd:
       partition mountcmd:
          Kernel mountcmd:
           romfs mountcmd:
            lens mountcmd:
и когда еще поставил такие команды
saveenv
NAND:  128 MiB
Erasing Nand...
Erasing at 0x380000 -- 100% complete.
Writing to Nand...
TEXT_BASE:01000000
phy RTL8201 init
Downloading: *
done
Bytes transferred = 93 (5d hex)
Saving Environment to NAND...
Erasing Nand...
Erasing at 0x360000 -- 100% complete.
Writing to Nand...
backupbst magic err
done
верно...??)) или не правильно понял!))
Добавлено: 01 мар 2024, 00:13
javierferwolf
iTuneDVR писал(а):Как быстро камера уходит в ребут?
При включении питания проходит одна минута и 47 секунд, прежде чем камера перезагружается.
Ответ от 192.168.1.108: число байт=32 время<1мс TTL=128
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.254.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.108: число байт=32 время=2мс TTL=128
Добавлено: 01 мар 2024, 13:05
Эквадорец!!! ;)
javierferwolf писал(а):верно...??)) или не правильно понял!))
Да
javierferwolf писал(а):При включении питания проходит одна минута и 47 секунд, прежде чем камера перезагружается.
Это значит, что старт ядра как минимум есть и даже больше того.
Однако, обычно, когда приложение основное падает само, по какой-либо причине, то в перезагрузку идет не сразу и тайминг может быть разный в целом. Конечно всё было бы проще в консоли, но...
Осцилографом можно попытаться увидеть куда действительно идут контакты и нащупать, но ...
Можно попытаться сделать
setenv appauto 0
saveenv
при этом после перезагрузки система остановиться к консоли
можно попытаться зайти в телнет.
Watch dog не должен сработать в принципе и уйти в перезагрузку.
Образ под камеру найдется, другое дело всё остальное.
Если предположить, что что-то побитое на флеше или сам флеш, то есть смысл найти такой же и готовиться к перепайке, чтобы исключить вариант.
Если и в такой случае не поднимется, то значит проблема в другом.
Может сенсор отошел, соединение и камера в ребут уходит или что-то подобное.
Все тесты должны быть в сборе компонентов, а иначе может перезагружаться штатно.
Добавлено: 01 мар 2024, 17:56
javierferwolf
iTuneDVR писал(а):Эквадорец!!! ;)
Да
setenv appauto 0
saveenv
Могу конечно зайти в телнет но как в телнете могу потестить или выяснить что проблема в nand? какие команды должен ввести?
Еще немного информации может дать, есть прошивки, например, последняя, ​​самая свежая, которая при полной загрузке камеры сразу перезагружается и не ждет минут и 47 секунд, прежде чем камера перезагружается.
плюс в этом форуме https://www.dahuacctv.com/threads/%D0%9 ... -v-2.1176/ У кого-то такая же проблема с PTZ-камерой, но бренд RVi, которая представляет собой не что иное, как Dahua CA-HZ2012T, тот же HWID-код, что и у моей камеры, железо (плата) естественно похоже на мое! он тоже не может найти уарт но кто-то отвечает что "обычно рядное расположение уарта...камеры с "квадратным" расположением уарта подключаю через спец. интерфейсную плату и с таким расположением уарт не использую...поэтому сходу не подскажу..."
интересно что это может быть?
Добавлено: 01 мар 2024, 20:13
Вполне может быть что-то специфичное в подключении uart и возможно самому можно нащупать.
Там же один контакт через делитель и возможно они специально так сделали, чтобы не явно, но зачем такие извраты.
По телнету, главное попасть и понаблюдать за обстановкой вообще. Как быстро пойдет в перезагрузку или будет стоять, а дальше будет видно.
По свежим прошивкам возможно нет смысла и пробовать 2018
